18-11-2026 20:17
Нормы расхода затирки для швов после облицовки
Аль-бина
После облицовки стен плиткой , будет сделано заполнение швов специальной затиркой для швов. В РЭСН 13-21-1 в ресурсах указан портландцемент 0,04 т на 100 м2 . Можно руководствоваться этой нормой?
Если бы Вы использовали портландцемент то можно было бы. А так затирки 40 кг у Ваших рабочих точно не ушло. Идет около 30 кг на 100м2
а упаковке с затиркой, должен быть написан расход.
Норма расхода затирки ЕД15-264-1 - 40,6кг/100м2, ЕД15-264-2 - 45,3кг/100м2.
http://www.ceresi...tritri.pdf
Вит в этих расценках См-11 сидит 380 кг. А по факту врядли столько хватит. Поэтому ориентироваться на расходы в этих расценках я бы не стала. У меня по факту прорабы списывали и по 25 кг и по 50 кг на 100м2. А клея могло уходить и до 10кг на 1м2 на неровном полу.
Поэтому либо понимание реального фактисческого расхода либо теоритического рекомендованого производителем.
Расход фуги зависит от толщины шва, формата плитки и сколько украдут. 0,4кг/1м2 усреднённый расход.
У А клея могло уходить и до 10кг на 1м2 на неровном полу.
Если правда, то прораба стерилизовать а плиточников линчевать.
Нет такой гребёнки 10кг/м2
Так и получилось заказчик нам пропустил 5 кг а остальное сняли с прораба в виду того что у плиточника действительно получился такой расход так как не дали ему нужного инструмента. Хорошо что пола там было мало квадратов.
Сурово, но справедливо 072-q
Аль-бина расход затирочной смеси зависит от размера плитки и размера швов.Более подробную информацию смотрите на сайтах производителей этих смесей
Интересно, какого. Если не секрет.
Кельмой накидывал и БСЛ110 разравнивал.
Wanderer честно не помню. Объект был в пгт далеко от нашего офиса и прораб так как вел несколько объектов ездил туда не часто.
так зачем же Вы изначально советуете неверный расход затирки
ElenaL написал(а):
[quote]Если бы Вы использовали портландцемент то можно было бы. А так затирки 40 кг у Ваших рабочих точно не ушло. Идет около 30 кг на 100м2
если производитель рекомендует минимальный расход затирки - 40кг/100м2
Вит производитель затирки не был указан, не было указан размер плитки, толщина крестиков и т.д. брать расход как портландцемента не верно. Может затирка вообще не в сухой смеси была. Я написала ОКОЛО 30кг потому что в большинстве случаев по факту так и было. Но все зависит от многих факторов которые не указала Аль-бина.
Ирина Валерьевна
Всегда беру по норме расхода церезита(0,4-1,2кг/м2).Когда использовали другие марки затирок расход не сильно отличался.Пока еще никто не придирался
Аль-бина
В расценке Р7-28-2 указана норма затирки для швов 31 кг . Странно, почему при облицовке пола плиткой затирка указана, а в расценке 13-21-3 (для стен) затирки нет?
в Р13-21-3 есть цемент 40 кг. для чего?
Это потому что вы рассматриваете норму укладки плитки на раствор с "заповненням швів розчином", заполнение- раствор с цементом. Потому и цемента 0,04 т на 100 м2 в норме предусмотрено.
Комерческий узел учета расхода электроэнергии Проблемы и решения 1 January 22 2009 04:58
ведомственные нормы потерь и отходов Консультации 6 April 29 2009 09:16
нормы Минпромполитики Консультации 7 May 08 2009 07:47
Гостей: 77
