30-10-2025 20:22
[off] 28.10.2025
Добрий день, підкажіть будь ласка яку норму можно застосувати при улаштуванні отвору (ракушняк) д400мм для повітроводу?
[off] 22.10.2025
Судячи з фраз «Норми збірника на фарб роботи складені для суцільних поверхонь. При фарбуванні та очищенні гратчастих поверхонь слід застосовувати ..." Гратчасті - це всі, що не є суцільними
[off] 21.10.2025
Доброго дня. Поділитесь, будь ласка, сбірником ЦО за травень 2017р
[off] 21.10.2025
Добрий день, які поверхні при фарбування вважаються гратчастими?
[off] 14.10.2025
sasa, в INF\EXAMPLE\ впринципі все є, але здається так можна заводити або в нді найменування+одини
ця виміру, або кількість+ціна в будову знаючи код. сумістити в мене не вийшло
Ольга - Доброго дня. В табличці Ф175-0 (Перелік варіантів ціни ресурсу, що застосовується в позиціях ЛК будови) незручно здійснювати пошук варіанта матері...
Поставка материалов заказчиком
daze
Здравствуйте. Столкнулся с такой непоняткой. На сколько я знаю для того, что бы учесть поставку материалов заказчиком нужно в каждом ресурсе проставить галочку "Поставка заказчика". Но в итоге стоимость сводного расчёта лишь увеличивается, а мне нужно, что бы в нём не учитывалась стоимость материалов, но в то же время, что бы эти материалы присутствовали в ведомости и также имели указанную стоимость. Или это бред и в любом случае в сводном расчёте стоимость материалов не будет вычитаться? Может через договорную делать? Но и там та же беда. Составляю коммерческое предложение. Спасибо.
kolisnyk
Для ДЦ та КБ-3 = Інші витрати Г17 = П132 + галочка "Поставка Замовника"
daze
Спасибо. Но в объектной смете и локалках стоимость материалов всё равно учитывается. Или это так надо?
попробуйте ещё: стоя на нужной стройке - "Признаки" - вкладка "Договорная цена" - флажок поставить напротив строки "Договорная цена по рекомендациям налоговой (ДА) или традиционно" - сохранить. Из договорной в этом случае автоматически будет вычитаться стоимость материалов заказчика. А в сводном сметном расчете материалы заказчика так не выделяются(
070-q
выдержка из одного тайного писания:
[spoiler]2.2.1 Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основании объемов, которые определились при разработке рабочей документации (рабочих чертежей).
2.2.2 Локальные сметные расчеты составляются также на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам вместо локальных смет в тех случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определились и подлежат уточнению.
2.2.3 Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных смет.
2.2.4 Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных сметных расчетов и локальных смет и подлежат уточнению.
2.2.5 Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, когда необходимо определить, как правило, в целом по стройке средства, необходимые для возмещения затрат, не учтенных сметными нормативами (например: компенсации в связи с изъятием земель под застройку; затраты, связанные с применением льгот и доплат, установленных правительственными решениями, получением архитектурно-планировочных заданий, технических условий, экспертных заключений и т.п.).
2.2.6 Сводные сметные расчеты стоимости строительства
предприятий, зданий, сооружений (или их очередей) составляются на основе объектных смет, объектных сметных расчетов и сметных расчетов на отдельные виды затрат.
2.2.7 Сводка затрат - это сметный документ, объединяющий сводные сметные расчеты стоимости строительства..[/spoiler]
убрал лишние заки
Змінено: ksilit, December 27 2012 12:13
Нужно съесть очень много несвежих морепродуктов, чтобы советовать увязать рекомендации налоговой с признаком поставки ТМЦ!
Здесь мухи и котлеты вместе ночевали....
070-q
Так надо.
Смете все равно -чьи материалы.
Она учитывает все ресурсы - это и есть стоимость строительства.
При взаиморасчетах нужно определить: где твое, а где - чужое.
В актах выполненных работ и обозначаем Г17 = П132 + метим в ресурсах материалы поставки заказчика.
АВК5 все учтет и корректно вернет деньги за чужие материалы в КБ2 и КБ3 в виде возвратных сумм.
возврат перерасхода материалов Перші кроки 4 November 19 2007 21:52
Поставка подрядчика в оборудовании Устаткування 3 February 21 2008 09:29
Акт принятия всего комплекса работ заказчиком от подрядчика Прочие вопросы 5 April 16 2008 16:16
доставка материалов Перші кроки 13 April 17 2008 15:10
Справочник строительных материалов и оборудования Література 1 May 28 2008 10:12
Редактирование материалов в программе АВК Проблемы и решения 3 November 06 2008 22:48
Гостей: 22
Всього користувачів: 25,430
Новий користувач: Маруся Климова
