27-11-2026 20:23
Расценка ед6-59-3
pskdis
Расценка ед6-59-3 "Сборка разборка лесов под горизонт. опалубку". Подскажите как считать объем работ, если ед. изм. в метрах. И почему, если это инвентарные стойки, их нет в ресурсах этой расценки. Каким образом я буду списывать или амортизировать стойки? Спасибо
напишіть Анні777 вона спеціаліст в риштуваннях)
Потому что в ресурсах учтены доски и брусы. Скорее всего вы не ту норму пытаетесь применить
pskdis
Столько просмотров, а внятного ответа так и нет. А вопрос-то звучит просто: "Как считать объемы в этой расценке?". Я же не спрашивал правильность применения расценки. Неужели никто не работает с монолитом? Монолитное горизонтальное перекрытие - это практически стандартный набор расценок!!!
nkozina
Единица измерения в ЕД6-59-3 "100 м стоек". Смотри на этом сайте: Нормативная база - ДСТУ - Сборник 6 - стр. 38
возможно в ДСТУ были изменения, но новых данных нет к сожалению
Вроде 100м стоек было изначально3
ЗБИРАННЯ І РОЗБИРАННЯ ОПАЛУБКИ
(збірник 6)
ДСТУ Б Д.2.2-1:2008
Київ
МІНРЕГІОНБУД УКРАЇНИ
2008
Група 59 Збирання і розбирання риштувань, підтримуючих опалубку
Склад робіт: 1. Підготовлення основи під лаги. 2. Встановлення і закріплення готових стійок з укладанням лаг і клинів. 3. Закріплення стійок. 4. Укладання дощатого настилу (норма 5). 5. Подавання краном риштувань в зону проведення робіт. 5. Розбирання риштувань.
Вимірник: 100 м стійок
Збирання і розбирання ріштувань висотой до 6 м:
6-59-1 під опалубку ребристих перекриттів і окремих балок, стійки інвентарні розсувні
6-59-2 під опалубку ребристих перекриттів і окремих балок, стійки інвентарні прості
6-59-3 під опалубку безбалочних перекриттів, стійки інвентарні розсувні
6-59-4 під опалубку безбалочних перекриттів, стійки інвентарні прості
6-59-5 Збирання і розбирання ріштувань висотой понад 6 м, стійки інвентарні
pskdis
Спасибо за внятный ответ на первую часть моего вопроса. Выяснили: объем работ - 100 м стоек. Понятно. Тогда, прошу дать ответ на вторую часть моего вопроса. Конкретно расценка ед 6-59-3 "Збирання і розбирання ріштувань висотой до 6 м під опалубку безбалочних перекриттів, стійки інвентарні розсувні ". Кодовое словосочетание "стійки інвентарні розсувні", т. е. металлические инвентарные стойки как я понимаю. Тогда где же они в ресурсах расценки? Как их списывать? При том при всем, что п 3.1.3 вышеуказанного шестого сборника ДСТУ гласит "Нормами цього стандарту врахована оборотність елементів опалубки, що наведена в таблиці 1". Смотрим таблицу 1. Там стойки предусмотрены только для группы 53.
Стойки это основные средства, как и инвентарные леса. Почему в расценке нет амортизации никто Вам внятно не ответит, возможно это связано с тем, что основные средства амортизируются по времени, а не по оборотности.
АБорис, не согласна, это не основные средства, посмотрите хотя бы норму на установку и разборку лесов, там учтена норма списания металических элементов лесов...
а по поводу стоек - тоже не понимаю почему нет в ресурсах нормы их расхода, скорее всего это очередной недочет ЕД расценок по монолиту, в них очень много бреда...
у меня вопрос к pskdis- почему вы решили эту расценку применять? почему не берете ЕД6-53-...?
Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Група основних засобів - сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів.
http://buhgalter9...PSBO7.aspx
В норме установки лесов учтены расходные детали которые списываются как малоценка сразу после приобретения (22 счёт): анкера, крюки, подкладки, тяжи и.т.п.. А вот то что леса и сборные опалубки сидят на основных средствах это 100500 так.
Но вот есть такая особенность как амортизация производственным методом и в таком варианте можно относить суммы к конкретным объектам.
Тут полезно почитать: http://forum.vobu...mp;t=56247
Змінено: АБорис, January 18 2013 10:49
pskdis
Согласен ед6-53... наверное больше подходит
Змінено: ksilit, January 21 2013 14:04
pskdis
Как бы я не списывал свои стойки - как амортизацию основных или по норме как материалы, это должно быть предъявлено заказчику. Поэтому у меня сложился только один ответ на этот вопрос:раз их нет в ресурсах(в смысле стоек), значит затраты по амортизации стоек, лесов и остальной опалубочной лабуды сидят в ОПР. Надо повнимательней почитать что относится к ОПР. Непонятно только зачем они дают в техчасти нормы оборачиваемости опалубки в том числе и стоек инвентарных металлических.
pskdis, примените более правильную расценку... ведь вы получается берете только установку стоек, а сами щиты перекрытия где???
ЦО №5-2009 стр. 80 :
7. Как рассчитать объем работ на сборку и разборку лесов, поддерживающих опалубку (группа 59)?
Объем работ на сборку и разборку лесов, поддерживающих опалубку, следует рассчитывать на основании проектных данных (рабочих чертежей, проектов организации строительства и др).
и что тут не понятного!?Frown главное,чтоб "Цинобуд" понимал, а остальное не его проблемы9 они выдали норму, а как ее применять и нах....на она нужна - зависит от фантазии сметчиков
Расценка по штукатурке. Консультации 5 September 29 2009 03:31
Расценка взята применительно Проблемы и решения 3 December 14 2009 15:42
Гостей: 59
