28-11-2026 12:21
Alexn
Подскажите какую взять расценку подмазка проводов и заделка розеток алебастром розетки уже установлены (бюджет, ремонт)
Расценки
Еленка написал(а):
Подскажите какую взять расценку для демонтажа стеклоблоков (бюджет, ремонт).
Р5-18-1 з коефіцієнтом 0,4
Tushik
Подскажите пожалуйста расценки на сборку каркаса для ломаной крыши. Балки стальные - труба проф. до 8м, а стропильные ноги деревянные до 7м. (бюджет)
а можна зразу писати ремонт чи не ремонт?
багато хто ігнорує повідомлення такого характеру
якщо ремонт:
на метал вигтовлення Е9-71-1 (може Е9-72-1 треба дивитись по ситуації) +монтаж Р20-13-1,2,3
на ногу мабуть Р8-20-1. Рохід дерева підігнати по проетку
Змінено: MarikBig, January 24 2013 05:05
Tushik
Прошу прощения, уяснил.
Новое строительство.
Tushik
А правильно ли будет:
на сталь - Е9-72-1
на дерево - Е10-16-1
на сталь - Е9-72-1
ніби нормально, тільки якусь ще роботу для самого монтажу пошукайте
Tushik
Хорошо, сейчас пошивелю серым веществом))
Спасибо!
Serj431
Здравствуйте. При производстве СМР по устройству ограждений выполненных из трубы п-образной формы с заполнением проёма сеткой рабицей, закрепленной по периметру трубы (п-образно) + по низу сетки проволокой. Правильно ли будет для осмечивания данных работ применение расценок :
Е9-72-1 Изготовление решетчатых конструкций [стойки, опоры, фермы и др.];
Е7-24-9 Установка металлических оград из сетки по железобетонным столбам без цоколя, высотой до 2,2 м.
Serj431 приєднав зображення:
[183.26]
Змінено: Serj431, January 24 2013 18:32
а звідки ви натаскали насосно-компресорних труб? якщо там ще є тоді я іду до васSmile
зайдіть у фрагменти і подивіться по аналогії там подібний тип. якщо не спішиться завтра зранку скину що до чого
Serj431
Смысл в том, что заказчик согласен с расценкой "Е7-24-9 Установка металлических оград из сетки по железобетонным столбам без цоколя, высотой до 2,2 м.", а вторую категорически не принимает? Говорит что работы по сварке и резке заложенны в данной расценке, а в ресурсах данной расценки нет ни пропана ни кислорода для резки трубы, а электродов аж 6 кг. на 100 м. металлического ограждения? Sad
Змінено: Serj431, January 24 2013 18:23
давайте звернемся до серій і нормативних документів
[880.58]
Змінено: MarikBig, January 25 2013 05:34
ваш випадок не підпадає під жодний фрагмент.
бо трактувати Ваш випадок як М1АБВ не можна бо є труба зверху
як М4АБВ сітка кріпиться на рамку із кутників
я думаю як компроміс дайте на виготовлення масу труби що зверху.
[57.08]
Serj431
Вес трубы известен, заказчик ни чего не имеет против трубы которую добавляем в смету как материал.
А изготовление П-образной фермы не признаёт, и соответственно затраты на материалы (электроды, пропан, кислород), + затраты труда ( 2,175тн трубы на 100м. ограждения) тоже не признаёт.
Неужели наша конструкция не похожа на П-образную ферму?
Кстати, откуда выкопировка типовых оград?
Кстати, откуда выкопировка типовых оград?[/quote]
СНиП IV-15-83 Строительние норми і правила Глава 15
замовник по своєму правий. ви ставити 2 труби в бетон (враховано розцінкою Е7-24-9 при чому там важчі елементи) потім ви приварюєте зверху кусок труби в 2 місцях. чи виготовляєте в гаражі П подібну рамку а по місці просто в землю закопуєте. по любе дублювання робіт.
я рекомендую дайте - тільки на верхню трубу монтаж (Р20-13-3 або Е9-48-3 чи щось таке залежить від грошей) ав тонах включіть тільки масу верхньої труби.
в даному випадку буде тільки монтаж одного елементу.
Змінено: MarikBig, January 25 2013 08:51
Serj431, на мой взгляд ваша конструкция ваще к фермам не относится. и Е9-72-1 на установку верхней трубы я б тоже не пропустила
Е7-24-9 учитывает не малый комплекс работ, некоторые из которых может и не будут выполняться.
Есть прямая расценка изготовление+установка - М8-88-1, можно еще отдельно взять изготовление стоек для ограждения.
Serj431
Спасибо, посмотрим.
Всё это я понимаю, а как же:
- изготовление стоек;
- соединение стоек с верхней трубой методом сварки;
- соединение верхней трубы в сплошную конструкцию (средняя длина трубы 8м. а общая длина ограждения не менее 400м.);
- крепление сетки к верхней трубе с помощью проволоки (опять же методом приваривания).
Не спорю, но все эти работы мы выполняем кроме "Установка монтажных изделий со сваркой." которых аж "Детали крепления рельсов, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке" - 0,002 тн. , а как же те виды работ которые я описал чуть выше?
Если я применю эти расценки заказчик или меня убьёт Shock или сам повеситсяSmile - 100м. ограждения выйдет раза в три дороже, да и сборник не наш, мы работаем только с капстроем и капремонтом.
Спасибо всем кто ответил, особая благодарность Юличк@е за Smile
(а):
Smile
Может есть ещё варианты?
Есть. Калькуляция по ЕНиР :)
Serj431
Создать свою расценку? Придется.
Serj431, посмтрите Е9-25-1 для верхней трубы
Гостей: 58
