28-11-2026 14:59
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Заземление к оборудованию
Ув. сметчики, будьте добры, поделитесь пожалуйста сметой на заземление!
Светюлек
м8-471 вертикальный заземлитель (выберите какой вам нужен)
м8-472 горизонтальный заземлитель (выберите какой вам нужен)
ну а если есть земляные работы, то Е1-164-2
и Е1-166-1 (Может Вам поможет, желаю удачи!)
Спасибо!6
klo-p
Вообще почти все ценники учитывающие эти работы можно найти М8-472-(1-11).
И всякие измерения можно взять П1-61-(1-9), можно и в других порыться.
А копать, ломать, резать и т.д. и т.п. думаю сами найдете.
Светюлек
Я рада, что Вам подошли расценки. Обращайтесь, чем сможем поможем.
Katena
Подскажите пожалуйста, а если заземлитель (уголок 50*5) забивается кувалдой без применения бурильной машины, то как быть в данном случае?? Если Е33-26-2 не устраивает подрядчика, т.к. подразумевает забивку арматуры.... А М8-471-1 не устраивает заказчика - т.к. бурильная машина не использовалась...
41
в М8-471-1 поменяйте согласно ДБН Д.1.1-2000 механизмы на ручной труд, или в ешке материал измените.
Крайний случай М10-764-4.
Katena
В Е33 изменить материал не совсем правильно, т.к. площадь сопротивления у забиваемого уголка будет отличаться от площади арматуры, а значит тр./затраты не соответствуют действительности. М10-764-4 - это как-то вообще не подходит. А поменять механизмы в М8-471-1... Это уже калькуляция получится...
tasya
Доброе утро) Нужна ваша помощь. На объекте выполняется модернизация контура заземления оборудования, вместо старого устраивается Система модульно-штыревого заземления КЗМ по типу "Galmar". Заказчик не пропускает расценки по пусконаладке (П1-61-1, П1-61-2. П1-61-6), аргументируя это тем, что согласно СНИП исполнительная документация со всеми проведенными измерениями должна и так сдаваться. Как быть в данной ситуации?
katerina
покажите Заказчику состав работ на монтаж контура заземления. Техчасти обоих сборников Вам в помощь + ДБН. Работы по наладке не учтены в монтаже, за них отдельно надо платить.
Катюня
dasha_soul
tasya
Исполнительная документация (чертеж уже проложенного заземления) и протоколы по испытанию заземления - это разные вещи. Работы по наладке в монтаже не учтены. А испытать заземление необходимо по ПУЭ п.1.8.36, расценить по П1-61-х, как вы и сделали
а десь вроді розцінка по Е чи М на вимірювання заземлення була. не підскажете де? чи може я все таки попутав з П...
dasha_soul
Нет, в Е и М расценки на измерение нету. Только в П
zhuk
Замер электрического сопротивления контура заземления подстанции Е33-119-2
tasya
Добрый день! возник вопрос по модернизации контура заземления.
Монтаж контура взят по М8-742-...+ПНР П1-61-2,6,7 + обследование существующего + разработка рабочего проекта.
Можно ли дополнительно осметить затраты на изготовление паспорта контура заземления (исполнительная схема, расчеты по пусконаладке из протоколов измерений, инструкция по эксплуатации)? Не входят данные работы в ПНР, как приемосдаточная документация?
dasha_soul
tasya
ДБН Д.2.6-1-1-2000 п.1.6 Не учтены нормами: - составление технического отчета по ПНР - 3% от трудозатрат; - составление тех.инструкций по эксплкатации.
Н31=1,03 или в прочих затратах внести фиксированную сумму
Где взять нормативы к следующему оборудованию? Ценообразование в Украине 1 May 13 2009 11:31
заземление - что это такое для общестроя? Электрика 8 January 27 2012 09:44
Заземление Земляные работы + фундаменты 1 April 01 2014 10:40
Гостей: 19
