21-11-2026 04:12
Два вопроса по монтажу кабелей
kwakkoch
Вопрос 1)Подрядчик при монтаже кабеля использует расценку:
М8-146-6 Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг
за ней
М8-742-4 Присоединение силового кабеля [одно присоединение - 3 фазы]
и тут же в смете
М8-574-2 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение жилы до 16 мм2
в ТЧ п.1.2 - подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников уже имеется
Кто прав?
Вопрос 2) Кабель затягивается в металорукав и крепится по стене, осмечивает таким образом:
М8-412-3 Затягивание стального провода (протяжки) в металорукав
далее
М8-412-4 Провод ПВС 5х4,0 мм кв в общей оплетке затягиваемый протяжкой в металорукав
и далее
М8-401-1 Кабель ПВС 5х4,0 мм кв, проклыдываемый с креплением накладными скобами
Если кабель (провод) затянут в металорукав (трубу) как правильно его осметить при монтаже по стене
с креплением скобами?
если мы затянули провод в металорукав, то почему применена расценка на монтаж кабеля
klo-p
Вопрос 2:
М8-401-(...) - для металорукава смотря какой диаметр
М8-412- (...) - для затяжки провода
Вопрос 1:
м8-146-9 - не учитывает оконечивание, поэтому и применяют М8-742-4.
А вот М8-574-2 явно не сюда т.к. сечение мелковато для кабеля на 9кг, скорее всего там у Вас еще какие то кабяля прокладывают.
2 вопрос
то что подрядчик тянет стальку отдельно неправильно
а так кабель-провод ПВС он практически кабель
katerina
kwakkoch, а можно поподробней. Где именно и на каком объекте ваш подрядчик прокладывает кабель? Потому что м8-742-.... ЭТО КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК И СПЕЦКОРПУСОВ АЭС, если это обычная подстанция, или там реконструкция чего-нибудь не на АЭС, то убирайте эту расценку сразу.
Катюня
а М8-742-4 применять нельзя!! - это расценка для кабельных линий ядерных энергоустановок и АЭС!!!
всегда берется прокладку кабеля и заделки концевые соответствующего сечения по М8-158-
вот так всегда, нельзя, а может это от реактора ядерного ПВС 5х4 идетWink
а по металлорукавам берется м8-411- прокладка металлорукава и затягивание провода в металлорукав м8-412-
kwakkoch
Это не ядерные установки и не атомные АЭС, а простой монтаж кабелей и всего прочего для электроснабжения.
katerina
а на присоединение можно взять м8-144-.....
Катюня
Irinka13
На присоединение правильно будет взять М8-574-....(разводка по устройствам и подключение жил
С уважением, Ирина
klo-p
klo-p написал(а):
Вопрос 2:
Вопрос 1:
М8-401-(...) - для металорукава смотря какой диаметр, точно еденичку пропустил М8-411-
katerina
М8-144-......, применяется при ЗАМЕНЕ проводок (Тех.часть М8 п.3.1.1.3), т.е. если у вас реконструкция, а не новое строительство, то нужно применять эту расценку, а если новое строительство, то м8-574-...
Катюня
I
А если там еще есть монтаж щитов в них уже учтено присоединение, то разве нужно брать М8-574-...?
nataly-1701
подключение проводов в шкафы включено в расценки по 39 сборнику-монтаж щитов и т.д., а в 8 не включено, по этому и берётся расценка 8-574......
sergey nep
Якщо є щити то в роз цінці дійсно сидить приєднання Атак взагалі повино іти: монтаж труб м8-407-..., Кабель в трубах м8-148-..., приєднання м8-144-... .Зновуж такі якщо нема подальшої установки шаф, ящиків, щитів...
3
tasya
Добрый день! Такой вопрос, сняли старый щит и вместо него установили новый М8-599-10. В него по месту установили счетчик М8-600-2 и автомат М8-526-1. Необходимо присоединить существующий кабель. Я так понимаю, что присоединение монтажом оборудования уже учтено, а вот М8-158-15 могу ли я взять? Хоть кабель и существующий, а его необходимо заново оконцевать.
Технологическая карта по монтажу быстро возводимых зданий Перші кроки 3 April 28 2007 12:16
Защита существующих кабелей 6кВ при пересечении с существующей ж/д Ищу смету 9 July 15 2010 10:13
Гостей: 10
