22-11-2026 02:03
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Усредненная стоимость 1 м2 жилья
Катерина3
Вчера обращалась в On-Line консультацию, но ответа не получила, а сроки поджимают.
Жилой дом для военных. Бюджет.
На заказчика повесили еще и перекладку городских сетей (газ, водоснобжение и канализация), ремонт ГРП и реконструкцию ТП.
Нужно посчитать усредненную стоимость м2 жилья.
Будет ли правильным сделать две стройки: 1) сам жилой дом с сетями, которые относятся непосредственно к нему (для расчета ст-ти м2), 2) то что навесил город (перекладка сетей и ремонт)? И потом уже сделать сводку затрат, что бы показать заказчику всю сумму
Тата
Мне кажется не только можно, но и нужно.
uncle Igor
Гляньте ЦО в строительстве №02/2012 стр. 125, усредненные показатели стоимости жилья. По Украине стоимость общей площади жилья - 4862 грн с НДС.
Катерина3
вот мы и вылезли за этот показатель так, что и подумать страшно
Тата
А разве перекладка и ремонт сетей, не относящихся к сетям строящегося дома учитывается при определении стоимости 1м2 жилья? Я думаю, что это затраты на развитие инфраструктуры города (или как-то типа этого оно называется).
uncle Igor
чего-то видимо я не знаю...раз бюджет, то должен был быть проведен тендер на строительство дома. Соответственно цена предложения могла быть максимальной только исходя из стоимости 1 м.кв. по усредненной цене в регионе умноженной на квадратуру. Меньше может быть, а вот больше..не думаю
Катерина3
Пока что мы на стадии проекта и делаем инвесторскую смету, вот она то как раз и вылазит за все рамки приличия. У меня попутно еще вопрос возник. Дом 5 лет стоял. Были сделаны фундаменты и потом все благополучно заброшено. Сейчас пришлось делать расчистку, частичную разборку, обследование. Эти затраты тоже ложатся в расчет средней стоимости 1м2 или их можно исключить
Катерина3
Не относятся. По идее на бюджетные объекты и навешивать подобное нельзя
- это отдельные затраты не имеющие ни чего общего с ценой на м2 строительства нового дома
uncle Igor
я думаю, если вы на стадии разработки инвесторской сметы, и строительство не с "нуля" - то вам нужно смело осмечивать по проекту весь комплекс работ и будет вам счастье.
З.Ы. В след. раз задавая подобные вопросы на форуме - рассказываейте обо всех деталях и не волнуйтесь, даже если это бюджет. Как говорил Курт Кобейн: "Никто не умрет девственником - жизнь всех тра..нет".
Разрабатывается два ССР. Один по проекту жилого дома со всеми инженерными сетями, сооружениями и благоустройством и второй ССР на строительство объектов по ТУ, которые не входят в состав проекта жилого дома и должны разрабатываться в составе другого проекта.
Кроме того стоимость внеплощадочных сетей, сооружений не учитывается при определении стоимости 1м2, но при этом входят в состав ССР на строительство дома. Роботы связанные с «восстановлением» фундаментов не должны ложиться на стоимость 1м2, так как «опосередкована» цена 1м2 рассчитана для нового строительства. При этом стоимость ранее выполненных работ по фундаменту должна учитываться при анализе стоимости 1м2. Думаю для Вас, а тем более заказчика, не тайна какие затраты «ложатся» на 1м2. Естественно должно быть две стройки по титулу.
Кроме того для сведения:
Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:
2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків.
5. Якщо технічними умовами передбачається необхідність
будівництва замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об'єкти передаються у комунальну власність.
PS
В свое время претендовал в одну из… «военных» структур на должность. Имея откат в 30 лимонов(год от года по разному), мое желание получать 15 тыс/месяц оказалось не подъемным для 30 лимонов. Поэтому с иронизирую, а что и 5тыс.грн/м2 это мало? Не обижайте Азарова. Он обещал жилье куда дешевле и со всеми затратами.
I
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, может у кого-то есть усредненная стоимость 1м2 общежития (3-этаж.здание 800м2 , всего 42 ком по 15м2 с учетом что на каждом этаже 5 электро плит по 5 кВт)? Заранее благодарна!
не все исходные данные ясны, а сколько санузлов на этаже?
вот здесь гляньте
http://minregion....mp;lang=uk
I
Всего 8 туалетов.
ага, теперь все понятней стало!
тогда еще два вопроса:
1. Строить будете в районе со сложившейся застройкой?
2. Ширина общего коридора меньше 3,15 м или больше?
48
I
1. Строить будете в районе со сложившейся застройкой? - да
2. Ширина общего коридора меньше 3,15 м или больше? - точно не знаю, но вроде меньше 3,15 м
тогда, если высота здания менее 24м вам нужно смотреть этот документ
и не забудьте про поправочный коэф 1,003(http://minregion....mp;lang=uk) хотя на ваши 800 м2 он мало повлияет
Тата
А ширина коридора на что влияет?
да на те же параметры что и количество санузлов и плит электрическихWink. Жульё оно и есть жульё, Минрегион на "общаги" с электроплитами отдельно опосредованную стоимость кв.м. не делает.
о себестоимости 1 м.кв. жилья Проблемы и решения 6 March 11 2008 03:58
стоимость проектирования Проектные работы 4 April 17 2008 13:30
стоимость разработки ППР Проектные работы 4 April 18 2008 14:35
Гостей: 32
