27-11-2026 00:02
Проектные работы на строительство парка
Натуля
Была поставлена задача составить смету на проектные работы стадия "Проект" на устройство парка. Нашла расчет стоимости в СЦПР раздел 56 таблица 2. Сказали это чересчур дешево (в 10 раз дешевле чем надо) и это не правильный сборник. Подскажите, есть ли какие-то еще сборники цен для расчета стоимости проектных работ на строительство парка????????
Создав 3 темы в разных ветках форума, ответа быстрее не получите.... На сайте есть сборники на проектирование,(Нормативная база--СцнПРдС ) вам надо сборник № 56-Коммунальное хозяйство, посмотрите 2-ю таблицу
Змінено: ksilit, December 06 2009 13:55
Натуля
Я уже рассчитывала стоимость по таблице 2 раздел 56 (написала об этом). Но заказчик говорит что столько работы не стоят. У меня по этому сборнику стадия П получилась примерно 10 тыс. а он говорит что это должно стоить 150 тыс. и он консультировался где-то в каком-то институте, и что я использовала неправильный сборник и есть другой по которому рассчитывают. Вот меня и интересует есть ли этот сборник. Может он есть в земельно-кадастровых работах??? Если у кого-то такой сборник есть поделитесь пожалуйста!!!!!
Змінено: Натуля, December 10 2009 10:44
nkozina
Есть сборник "Размеры оплаты земельно-кадастровых работ и услуг". Куда сбросить ? (если подходит)
в "Загрузку" сбросить!!!:tup:
проект и землеустроительные работы это ведь разные вещи или как?
а то, что мало получается вполне возможно где много где мало
сборники давно устарели за 20 то лет
энд еще
в 56 сборнике написано обратите внимание
2. Ценами, помимо работ, оговоренных в Общих указаниях по применению Сборника цен на проектные работы для строительства, не учтены:
паспортизация и инвентаризация земельных участков, зданий, сооружений, малые формы и инженерная подготовка;
перенос и вынос из зоны строительства наземных и подземных коммуникаций;
дренаж площадки при наличии напорных грунтовых вод; котельные;
водозаборные сооружения, станции перекачки воды; районные трансформаторные подстанции;
строительное водопонижение;
рекультивация земель и использование плодородного слоя почвы;
промышленное телевидение;
задание заводам на изготовление нетиповых низковольт­ных электротехнических комплектных устройств и щитов управления.
nkozina
В "Загрузке" есть! Категория "Ценообразование Украины"
Натуля
Цитата kc:
Дело в том, что за эти 150 тысяч они хотят сделать только то, что учтено ценами таблицы 56-2. И у них бюджетные деньги. Стоимость проектных работ необходимо рассчитать по действующим в Украине нормативным документам. Нашла наименование сборника, но из интернета не могу скачать (есть только одно название) "Сборник цен на проектные и изыскательские работы по землеустройству" (Киев, 1983 г.). Может у кого-то он есть?
Змінено: ksilit, December 10 2009 16:04
Daria Smetanko
Натуля, добрый день, столкнулась с той же проблеммой: необходима смета на рабочий проект парка, по 56 сборнику плюс МАФ - получается уж очень мало. Деньги бюджетные.как Вы решили свою задачу?
Доброго дня .Порадьте будь-ласка , як правильно трактувати при назві будівництва :"Благоустрій центру села",це нове будівництво чи реконструкція ? Передбачено покриття площі ФЕМ, заміна світильників,і т.п.
я думаю що це і ремонтом може бути
я б порадив вийти на замовника і уточнити звідки гроші
а взагалі пункт 8 Порядку розроблення проектної документації на будівництво обєктів
8. Назва об’єкта будівництва за проектною документацією має відповідати завданню на проектування, не змінюватися на всіх стадіях проектування та відображати вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт) та його місце розташування
http://zakon4.rad...w/z0651-11
Зараз площа чим покрита? Світильники замінюють на такі самі чи на потужніші?
Тата
Мне кажется, что отдельно благоустройство (без других работ в составе проекта) относится к капитальным ремонтам.
і так гадання на кавовій гущі продовжується.Smile
припущення за яким можна віднести до виду будівництва
1. зміна техніко-економічних показників.
2. дрібні роботи, що характерні ремонту
23
давайте проголосуєм?
Змінено: MarikBig, April 02 2013 09:54
Светлан@
припущення за ким можна віднести до виду будівництва
23
Не за ким а за чим!
Тата
Об отнесении отдельных объектов социальной сферы к объектам реконструкции и капитального ремонта
Письмо от 08.08.2012 г. № 7/17-12928
Капитальный ремонт — совокупность работ, которые предусматривают вмешательство в несущие конструктивные системы при замене или восстановлении конструкций, инженерных систем и оборудования введенных в эксплуатацию в установленном порядке объектов строительства без изменения их функционального назначения и внешних геометрических размеров в связи с их физическим износом и разрушением, улучшение эксплуатационных показателей, а также благоустройство территории.
Кошти по окремому рахунку на благоустрій,зараз площа з залишками а.бетонного покриття, світильники більш потужні .
У Вас точно не нове будівництво: площа - капітальний ремонт, заміна світильників на більш потужні- реконструкція.
проектные работи Перші кроки 4 February 12 2007 06:20
Гостей: 58
