25-11-2026 07:54
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Оборудование
dasha1983
Здравствуйте. В договорной цене имеется оборудование поставки подрядчика. Какими документами оно передается Заказчику и проходит ли оно через КБ-2в?
kolisnyk
Ми передавали накладною (продавали Замовнику), а в КБ-2 відображали як устаткування поставки Замовника
Ось ще є про устаткування, прочитайте:
[spoiler]Организация выступает заказчиком по строительству, реконструкции и благоустройству объектов гражданского назначения, финансирование осуществляется за счет государственного и местного бюджетов. В некоторых случаях закупка оборудования для объектов поручается подрядчикам согласно заключаемым договорам подряда.
Просим разъяснить, какими документами оформляется передача заказчику приобретенного подрядчиком оборудования, передача этого же оборудования подрядчику в монтаж, приемка его после монтажа или испытаний заказчиком?
Письмом Госстроя Украины от 10.04.2001 № 7/7-284 (см. Сборник «Ценообразование в строительстве» № 4, апрель 2001, стр.34, 35) разъяснен порядок документального оформления передачи подрядчиком заказчику оборудования, приобретенного подрядчиком в соответствии с поручением заказчика по комплектации объекта оборудованием,
Согласно утвержденным типовым формам № КБ-2в «Акт приемки выполненных подрядных работ» и № КБ-3 «Справка q стоимости выполненных подрядных работ» подрядные работы - это строительные, монтажные и другие строительные работы, т.е. стоимость обооудования не входит в стоимость подрядных работ и не отражается в указанных формах.
Типовые формы документов, утвержденные приказом Министерства статистики Украины от 28.06.96 № 193 (Акт о приемке оборудования -типовая форма № М-15; Акт приемки-передачи оборудования в монтаж - типовая форма № М-15а; Акт об обнаруженных дефектах оборудования -типовая форма № М-17) помещены в Сборнике «Ценообразование в строительстве» за сентябрь 2003, стр. 109 - 113.
Формы Акта комиссии о приемки оборудования после индивидуального испытания и Акта комиссии о приемке оборудования после комплексного испытания, утвержденные приказом Госстроя Украины см 21.01.2005 № 21, пометены в Сборнике «Ценообразование в строительстве» № 3, март 2005, стр.20 - 25.[/spoiler]
[spoiler]Подрядчик строит объект «под ключ», финансирование бюджетное. Локальной сметой на приобретение оборудования в соответствии с ДБН Д,1.1-1-2000 предусмотрены затраты на транспортирование, затраты на тару, упаковку, реквизит, запасные части, комплектацию, заготовительно-складские рас-ходы; такие же затраты предъявляются заказчику для компенсации понесенных подрядчиком затрат.
Просим дать разъяснение по следующим вопросам:
1. Прав ли заказчик, требуя подтверждения понесенных затрат накладными на приобретение оборудования, товарно-
транспортными накладными на его доставку и т.д. ?
2. Имеет ли право подрядчик, кроме компенсации понесенных затрат на приобретение оборудования, увеличивать его
стоимость с целью получения прибыли от этого? Если да, то в каких размерах?
1. Заказчик прав. Усредненные показатели для определения дополнительных затрат по стоимости оборудования, приведенные в Приложении 5 к ДБН Д. 1.1-1-2000 (транспортные расходы - 3,0%; затраты на тару, упаковку и реквизит - 0,5%; запасные части - 1,0%; комплек-тация - 0,4%; заготовительно-складские расходы - 0,9%), предназначены для определения в инвесторской сметной документации средств на эти цели в случае отсутствия их в исходных данных заказчика.
Если отпускные цены на оборудование в исходных данных заказчика не учитывают каких-либо затрат, связанных с его приобретением и доставкой, затраты на это учитываются в локальных сметах дополнительно либо калькуляционным методом, либо по усредненным показателям (см. ДБН Д.1.1-1-2000, пп.3.1.13.1 - 3.1.13.3).
Усредненные показатели Приложения 5 к ДБН Д.1.1-1-2000 не могут применяться при взаиморасчетах за приобретенное подрядчиком оборудование согласно условиям договора подряда.
Учитывая, что стоимость оборудования не входит в стоимость подрядных работ и не отражается в «Акте приемки выполненных подрядных работ» (типовая форма № КБ-2в) и «Справке о стоимости выполненных подрядных работ» (типовая форма № КБ-3), компенсация понесенных подрядчиком затрат на приобретение оборудования осуществляется на основании счета подрядчика, в котором указывается отпускная цена на основании счета поставщика оборудования и обоснованные транспортные и заготовительно-складские расходы с приложением подтверждающих документов и расчетов (копий накладных на приобретение оборудования, товарно-транспортных накладных и счетов на его доставку или расчетов транспортных расходов в случае перевозки его собственным автомобильным транспортом подрядчика, а также расчетов затрат, связанных с размещением заказов на поставку оборудования, приемку и передачу его заказчику).
2. При формировании договорной цены на строительство объекта, финансирование которого осуществляется за счет государственных средств, подрядчик может предусмотреть прибыль от выполнения строительно-монтажных работ в пределах, рекомендованных Госстроем и приведенных в Приложении 12 к ДБН Д. 1.1-1-2000 (усредненные показатели по видам строительства и по видам работ в грн./чел.-ч).
Увеличивать отпускную цену предприятия - поставщика оборудования с целью получения подрядчиком дополнительной прибыли на таких объектах не разрешается, так как подрядчик при взаиморасчетах имеет право на компенсацию понесенных по этой статье затрат, подтвержденных надлежащим образом (см. 1-й вопрос).
Если предприятие наряду со строительной деятельностью занимается торговлей, в цене товара могут учитываться торговая и другие надбавки (наценки) согласно законодательству.
В случае, если договором подряда обеспечение работ (строительства объекта) проектной документацией возложено на подрядчика, в стоимости проектных работ, определяемой согласно положениям ДБН Д.1.1-7-2000 «Правила определения стоимости проектно-изыска-тельских работ для строительства, осуществляемого на территории Украины», учитывается прибыль в размере 8% от их себестоимости, что составляет 6,12% в усредненной структуре сметной стоимости проектных работ (см. Приложение к письму Госстроя Украины от 11.05.2005г. № 7/8-393 в Сборнике «Ценообразование в строительстве» № 5, май 2005, стр.5).[/spoiler]
Змінено: kolisnyk, April 05 2013 13:05
Увеличивать отпускную цену предприятия - поставщика оборудования с целью получения подрядчиком дополнительной прибыли на таких объектах не разрешается, так как подрядчик при взаиморасчетах имеет право на компенсацию понесенных по этой статье затрат, подтвержденных надлежащим образом (см. 1-й вопрос) .
[/spoiler]
Очередной бред государственных чиновников.
Предприятие выиграло тендер на строительство в том числе и на поставку оборудования. Определили договором твердую цену 5000 000 грн.
Поставил оборудование - передал по акту или смонтировал. Предъявил к оплате и у меня будут требовать копию счета на 5000 000 и накладную.
Да на фиг мне такие советы с Держбуда и головная боль на 4 500 000 без прибыли. Естественно, если не заниматься различного рода «рисования» документов, пусть поставкой за «красивые глазки» занимается сам Заказчик вместе с советчиками с Держбуда: держат штат МТО, пишут рекламации на завод-изготовитель и спят спокойно.
И еще, логики (последовательности) в совете ни какой: почему-то если цена (твердая) изделия вентилятора 5000грн., то я имею право предъявить Заказчику 5000 при покупке по 3400, а вот если вентилятор – оборудование, то должен предъявить не 5000, 3400 грн. 56
тоже интересует. при твердой ДЦ цены на матералы изменять нельзя, но... при покупке нам сделали скидку и при проверке КРУ сумма скидки считается завышением.3 надоела игра в одни ворота2
Хмелюк Виталий
вы в какой стране живете?)
Уже давно многие заказчики рассматривают понятие твердой ДЦ с той точки зрения что в актах ни одна цифра не может превышать заложенной ДЦ (тендерном предложении), а вот ниже - пожалуйста)))
Виталий, в нашей стране живу, в нашей! Sad казна "проверяет" акты методом найти 10 отличий от ДЦ (переделывется ДЦ)... есть особый вид заказчиков, которые сверяют ДЦ со своей ИСД и нидайбоззе там будут отличия, и не важно, что ошибки в проекте на порядки 2
и никто ничего менять не желает, потому что это ж надо кому-то ответственность брать на себя... проще когда шишки все на подрядчика валятся, его не жалко
Хмелюк Виталий
так сами же говорите что ДЦ под факт правите.... какие тут могут быть отличия?
ошибки в проекте? ну вы же подрядчик грамотный, нависайте на заказчика (обязательно в письменном виде - разговоры бессмысленны), как только выявили их, с требованиями внести изменения в проект (исправить ошибки), и только после получения таковых изменений в официальном порядке - приступайте к выполнению работ..... ну или ничего не пишите никуда, и выполняйте за свой счет, а потом считайте убытки, так тоже можно....))
Хмелюк Виталий
Хмелюк Виталий
ошибки в проекте? ну вы же подрядчик грамотный, нависайте на заказчика (обязательно в письменном виде - разговоры бессмысленны), как только выявили их, с требованиями внести изменения в проект (исправить ошибки), и только после получения таковых изменений в официальном порядке ( с подписями проектировщика и штампом от заказчика "В производство")- приступайте к выполнению работ..... ну или ничего не пишите никуда, и выполняйте за свой счет, а потом считайте убытки, так тоже можно....))
на стадії інвесторського доцільно лишати % на нарахування на обладнання чи краще викинути і лишити тільки транспортні? а то сума велика получається цих нарахувань.
имхо, на стадии инвесторской документации, лучше оставить все.
проще потом снизить сумму, чем увеличить
воно ніби і правильно але недавно хтось писав що експертиза заставила все повикидати і лишити тільки на транспортні, бо зараз вартість комплектуючих, тари зразу входить у вартісь обладнання.
оборудование Материалы 4 January 17 2007 04:49
Изготовление паспорта на оборудование Проектные работы 1 December 02 2007 13:56
Оборудование Проблемы и решения 3 March 12 2008 07:12
оборудование в состав ДЦ Перші кроки 3 September 23 2008 06:04
Оборудование Перші кроки 3 April 16 2009 07:43
Оборудование Перші кроки 4 April 16 2009 09:21
исчезновение оборудование при переносе в подрядчик Проблемы и решения 8 July 26 2009 18:16
Оборудование Требуется помощь 0 September 16 2009 10:28
Гостей: 92
