18-10-2026 04:35
[on] 18.10.2026
[on] 06.10.2026
Релейная защита
Иващенко Андрей Анатольевич написал:
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста какую расценку применить для устройства релейной защиты REF-615 6 кВ фирмы ABB. Объем работы с этим устройством. 1. Написание алгоритма работы устройства (набор используемых защит и связи между ними, сигнализация, управление силовым выключателем) и запись его в устройство. Алгоритм пишется только в специальной программной среде фирмы ABB и без ПК или ноута не обойтись. Устройство без алгоритма, то есть написания программы работать с заводскими установками не может. Представители заказчика склоняют на применение расценки 2-8-2 Группа 8. Прибор регистрирующий ДБН Д.2.6-2-2000. И если ли расценка на написание алгоритма или программы работы микропроцессорного устройства защиты. Заранее спасибо.
Разработку ПО можно попробывать подобрать с ПЕ10, но я б заложил как готовое ПО. Вы ж если покупаете ПК винду не пишите. Ну и сам Бог велел пусконаладку.
Светлан@
Как пример посмотрите - монтажа:М10-372-14 Монтаж пристрою цифрової реєстрацiї ( системний модуль и т.п.)
М8-80-1 Прилад вимiрювання i захисту, кiлькiсть кiнцiв,
що пiдключаються, М10-172-4 Плата додаткова, що установлюється на готовому мiсцi стояка
М10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (радіомодуль и др.
М10-310-1 Ящик кабельний, кiлькiсть клем 40 (модуль
М10-52-12 Кросування проводом екранованим
и пусконаладка: П2-11-1 Елемент програмно-логічного керування, модуль
мікропроцесорного контролю;
П2-13-6 Прилад контролю і налагодження;
П2-13-9 Елемент, джерело, блок, модуль електроживлення,
кількість вироблюваних номіналів стабілізованої напруги
постійного струму - 1
П2-9-10 Блок сигналізації, обмеження
П2-14-4 Система вимірювальна стану устаткування
Стоимость программного обеспечения, плат, модулей и др. как стоимость оборудования
Хмелюк Виталий
сам монтаж можно взять по м8-81 я думаю что установить коробочку в щите и присоединить пару проводков, не самое затратное дело)....
написание алгоритма и его - это пусконаладка.... есть такая интересная норма пе10-15-3-9-3 из минпромполитики
или п2-13-8 (написание алгоритма) + п2-11-11 (его запуск и настройка)
Защита конструкций Перші кроки 3 January 13 2010 08:10
Защита существующих кабелей 6кВ при пересечении с существующей ж/д Ищу смету 9 July 15 2010 10:13
Электрика ("ячейка" и релейная защита) Перші кроки 4 March 04 2013 15:37
Защита от проникновения газа РДИ Консультации 3 October 16 2013 16:33
Антикорозийная защита металлоконструкций Перші кроки 5 May 18 2016 11:10
Антикоррозионная защита конструкций применение повышающего коэф. Общестрой 1 May 23 2016 06:41
bullet.gif Гостей: 7
287,168,854 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.42 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
