24-10-2026 05:16
Демонтаж бетонных конструкций и переработка дробилкой Rtsta
Светлан@
Добрый день! Подскажите как правильно расценить работу по переработке демонтированного ранее бетона. У нас реконструкция, бюджет. Работа выполняется с помощью дробилки Реста.
Хмелюк Виталий
в 46 м сборнике есть демонтаж ж/б фундаментов отбойниками, думаю подойдет,
Светлан@
Спасибо за смелость, никто не отвечал. Но Вы не внимательно прочитали мой вопрос. Мне надо не разобрать бетонную конструкцию, а переработать бетон после разборки. Например есть такие расценки в ДА (Автомобильные дороги и мосты) Нужно еще мешьше сделать куски бетона. Загрузить в дробилку и измельчить в дробилке до определенной фракции. Например ПР6-10021 Дробление предварительно разрушенных бетонных и железобетонных конструкций гидромолотом. ДА5-6 Погрузка сыпучих материалов в транспортные средства экскаваторами и ДА5-16 Изготовление из бетона щебня с помощью дробилки. У меня дробилка Реста и трудозатраты не подходят. Я понимаю что нужно составлять индивидуалку и хотелось бы пообщатся с теми кто составлял калькуляцию на дробилку Реста (нужны данные с техпаспорта) и вообще выполнял такие работы.
подправил комментарий
Змінено: ksilit, April 13 2013 11:29
колись стикався по роботі трохи. бачив розцінки по ПР. але там просто захмарні машино години в одній темі навіть писав, що там мусить помилка. інших підходящих так і найшли.
одна фірма, що займається цим професійно скинула комерційний прайс. ми порівняли, сказали начальство і діло зависло. там просто колосальні м3 того бетону були.
до речі та сама фірма і споруду біля Олімпійського розбирала
groza
Делаешь калькуляцию на расценку,согласовываешь с заказчиком.
В чём собственно вопрос?
Светлан@
Вопрос в числовых показателях. Нет техпаспорта дробилки, нет данных по объему загрузочной камеры дробилки и не понятно сколько будет загружатся дробилка, затем время на измельчение бробилки до загрузки в дробилку и непосредственно в дробилке для получения готового продукта в м3. И еще дробилка работает на дизель генераторе. Надеюсь на диалог с тем у кого эти данные есть. Непосредственно на объекте все это зафиксировать нет возможности, работы выполнялись полгода назад.
oksunka
Есть еще расценки типа ДА 5-16-6 Виготовлення щебеню фракції 0-40 мм з використанням дробарки СМД-109 [СМ-741], например. Но Вы должны доказать что ваша дробилка имеет такие же тех. характеристики, как та что в расценке. То что у Вас нет характеристик дробилки -для Кру это будет не ответ, поэтому подготовьте все документы, найдите в инете или у того кто продает такие дробилки. Второй вариант для бюджета - утвржденная заказчиком калькуляция на изготовление щебня с машиночасами дробилки и др. затратами, в смету попадает только "вторичный щебень", как возвратный материал после демонтажа, по цене из калькуляции, естественно не превышающий цену по региону на такой продукт.
saliyvova
Не вижу ничего сложного в Вашей проблеме. В сметном деле важен творческий подход к любому расчету. Найдите в net-e технические характеристики вашей спецтехники, если надо сделайте пару звонков, просмотрите стоимость аренды спецтехники-аналога в вашем регионе, нарисуйте маш-часы работы техники на вашем объекте, зная объем бетона после демонтажа, не забудьте и про автопогрузчика, замерьте расстояние от объекта складирования обломков бетонных конструкций до непосредственно бункера вашей дробильной машины. И вот и все. И проще составить договор-аренды задним числом, нарисовать маш-часы, да, впринципе, и все готово
Светлан@
saliyvova написал(а):
Все так и делала, даже больше,- смотрела видео по работе дробилки. Но не нашла стоимости аренды. В техпаспорте сказано производительность от 30 до 70 т/час. Приблизительно т.е творчески сделать не сложно, хотелось бы как правильно, а потом как нужно!
Спасибо за совет.
подправил bb-код
Змінено: ksilit, April 15 2013 05:52
Переработка ж/б лома, стеклянного боя Перші кроки 3 April 24 2008 10:08
bullet.gif Гостей: 12
287,640,350 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.41 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
