15-11-2026 18:14
» Питання та відповіді » Фасад
Расход штукатурной смеси
Folwing
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации.
Необходимо сделать облицовку керамической плиткой цоколя здания. Объект подчиняется Минпромполитике.
Возник вопрос касаемо позиции - ПР15-1254 "Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса", а конкретно по материалам. Каков должен быть расход штукатурной смеси Siltek на 140 м2 (кирпичная стена).
Я взял 1500 кг штукатурной смеси Siltek и латексную добавку Planicrete к ней - 30 кг, с расчетом 10,7 кг/м2 и 0,2 кг/м2 соответственно.
Однако подрядчик после проверки сметы поставил следующий расход материалов: штукатурная смесь - 13450 кг, добавка 538, т.е. 96 кг\м2 и 3,8 кг/м2.
Кто прав? Не завышен ли расход материалов? Это какой тогда получается слой в см, и есть какие-то ограничения в величине слоя штукатурки применимо к данной позиции, 2 см или 10 см, без разницы?
Кто сталкивался, какой должен быть примерный расход штукатурки на 140 м2 кирпичная стена под облицовку керамической плиткой?
Спасибо за помощь!
у производителя штукатурной смеси посмотрите, например по ссылке
http://siltek.kov...iltek_r10/
тут указан расход при толщине 10 мм от 14 кг/м2.
если берут 96 гк/м2, это порядка 6,85 см, а данная штукатурка используется максимум 5 см(50 мм)
но это для внутренних работ
вот эта для наружных максимальная толщина 3 см(30 мм), расход от 16 кг/м2
http://siltek.kov...20P-11.pdf
есть еще такая 5см толщина
http://siltek.kov...PM-115.pdf
Змінено: ksilit, May 07 2013 05:22
23 так багато багато запитань після свят
а який тип Siltek?
треба дивитись рекомендації по застосуванню
крім того товщину штукатурки повинні задати саме виходячи із стану існуючої поверхні її кривості. можливо спочатку простіше нанести вирівюючий шар а потім вже фінішний. або наклеїти пінопласт і потім по ньому.
в даній розцінці ПР1-1254 передбачено шар товщиною 3,1 см (3,1м3/100=0,031м3 ділимо на площу на 1 м2, отримуємо 0,031 м або 3,1 см)
Folwing
Тогда получается, при 96 кг/м2 штукатурки, слой составляет 6,8 см. (при 14 кг\м2 на 1 см)
А как написал MarikBig в данной расценке предусмотрел слой в 3,1, необходимо брать другую расценку или дополнительную?
Ирина Валерьевна
В расценке пр15-1254 расход материалов должен быть посчитан для толщины 3,1см, а все остальное дополнительно, например в выравнивании поверхностей или еще какие-нибудь расценки.Так что Ваш подрядчик зарплату недобрал.
виникає логічне запитання навіщо такий шар?
Ирина Валерьевна
Вам нужно взять улучш. штукатурку и еще какую-то расценку, но все равно, как вам уже написали 7см на всей площади в 140м2 это многовато будет.Ладно бы отдельными местами, на нескольких метрах квадратных такие стены неровные были, но на всю площадь...
первая ссылка внутренняя штукатурка расход от 14 кг/м2, в этом случае 6,85 см
вторая ссылка, штукатурка для наружных работ. расход от 16 кг/м2. толщина получается 6 см
и третья ссылка на штукатурку для наружных работ. но расход ее от 12 кг/м2, толщина получается 8 см.
надо пожалуй определиться какая штукатурка будет использоваться и посмотреть ее характеристики.
Folwing
Штукатурка для наружных работ. Получается, в любом случае расход штукатурки 96 кг\м2 - это завышенный расход?
Спасибо за помощь!
96 це дійсно багато. якщо додати воду це ~ 150 кг треба навішати на 1 м2 стіни.
одним шаром навіть по сітці - не вірю
Все зависит от кривизны поверхности. Под плитку надо получить ровную поверхность, и не всегда результат достигается штукатуркой. Есть стесывание неровностей, ремонт кладки, выравнивание поверхностей
Расход монтажной пены Материалы 1 June 17 2008 07:53
нужно узнать расход м-лов для элементов прямоугольного колодца Консультации 3 June 24 2009 07:49
расход краски Прочие вопросы 1 July 23 2009 12:25
Расход рабочего времени Понижающие 5 September 08 2009 06:45
расход раствора Прочие вопросы 10 September 14 2009 10:35
Памятник, админ.расход Административные расходы 4 September 23 2009 14:08
расход материалов Материалы 9 December 23 2009 07:28
Расход в/э краски Материалы 5 January 26 2010 07:34
bullet.gif Гостей: 61
289,876,930 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.73 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
