06-11-2026 20:55
коригування акта
G_Liliya
G_Liliya, не дублируйте тему... сами ж потом все в кучу не соберете.
не пишіть на кількох вітках одночасно. і так затруть
я мав на увазі ще тут напишіть
http://avk3.borda...
http://avk5.forum...
http://stroysmeta...post_56049
SashyK
G_Liliya, що ви маєте на увазі під невірними об’ємами, - 1. це об’єми, що не виконані фактично і не будуть виконуватись, чи
2. це об’єми, що фактично не виконані і будуть виконуватись в наступних періодах
SashyK
Якщо об’єми виконуватись не будуть, можна, як вам порадила Юличк@, написати лист, але не відправляти, а занести в казначейство разом з актами для ознайомлення, з роз’ясненням що ви дієте на підставі п. 3.3.12 ДБН (який є, хоч і не цікавить казначайство), і якщо їх знову ж таки не цікавить нецільове використання бюджетних коштів - ви відправляєте цього листа даючи їм можливість діяти відповідно їхніх інструкцій, є правда один мінус, про дружні відносини з казначейством можна забути на невизначений термін
G_Liliya написал(а):
Понятно, что это бл... конченные. Знают, что деньги «не забранные» в конце года, выделенные по плану финансирования, в следующем году будут в марте или вообще их могут не выделить – и этим спекулируют. Законники )(у…. А то что заказчику надо решать проблему связанную с строительством и то что заказчик-хозяйственник идет на такой шаг, вынужденный, их не волнует. Я обычно говорю таким людям: «Иногда надо и в церковь ходить…»
Раньше было понятие «собственный контрольный обмер» - Акт контрольного обмера между подрядчиком и заказчиком. Который в итоге направлялся в финорган – «Стройбанк». И все все прекрасно понимали. Сейчас Казначейство претендует только на определение – «финЧлен».
Конкретно по Вашему вопросу, а почему Вы составили 2 акта - акт на снятие и акт на выполненные работы? Понимаю Вы думали, что Вас поймут (извините за иронию). Но знаете выражение «Когда говорит Член - все органы молчат» (тоже, извините за пошлость).
Составьте один акт в котором будут объемы работ невыполненные с «минусом» и объемы работ выполненные, чтобы не «светить» им эту проблему. Сальдо по акту КБ-2в лучше если будет не «нулевым», а «плюсовым». И флаг им в руки.
Да, эти кровушки попьют. Подключайте заказчика, в первую очередь это в его интересах.
G_Liliya
2. це об’єми, що фактично не виконані і будуть виконуватись в наступних періодах[/q
Об"ми виконані частково і більше виконуватись не будуть
G_Liliya
Спасибо.2 акта составила думала всё упростить,а получилось что усложнила.Следущее предложение тоже приму к сведению,но обЪект закрывается и +нечем добрать
Светлан@
Спасибо.2 акта составила думала всё упростить,а получилось что усложнила.Следущее предложение тоже приму к сведению,но обЪект закрывается и +нечем добрать[/quote] А если, не в этом акте, на "нечем добрать" закрыть работы которые нужны заказчику. Нам так разрешали после проверки КРУ на снятую сумм предоставить акт на выполненные работы. Конечно не решение данного вопроса, но надежда что все не так страшно.
Помогите разобраться. Утепление фасада, ССР успешно прошел экспертизу (и соответственно ДЦ и Акт) с расценками Е26-33-1, Е15-55-1, Е15-180-7. При проверке инспектор написал в замечаниях что эти расценки нужно заменить на ЕД15-266-1. Прав ли инспектор, если эти расценки были утверждены экспертизой? ДЦ твердая.
Вит, как я поняла.. крушникам экспертиза не указ, как и кру экспертизе. Тут есть ИМХО . В цо 5-2009стр 81. п. 13 . У вас вроде пенопласт, потому и не взяли ЕД15-266
В нормах неразбериха полная, нет что б разобраться потихоньку, так они их просто ДСТУ обзывают, перепечатывают (опять запятые потеряют) за наши кровные... и все бл....! нате вам порядок!39
А что там написано?
вот ето :
13. Можно ли использовать нормы группы 266 для определения прямых расходов при использовании пенопластовых плит?
Нет, нельзя. Расходы ресурсов при использовании пенопластовых плит будут отличаться от приведенных в нормах.
Юличк@ 074-q
вот ето :
Расход материалов мы и без их соплей знаем. А трудозатраты практически ничем не отличаются, кроме того, что после пенопласта не чешешься.
АВК, обсуждали уже где-то этот вопрос. В ТК на утепление трудозатраты одинаковые и на МВ и на ПСБ. Собственноручно не утепляла, но кроме то го что после пенопласта не чешешься, мне думается ПСБ легче прикрепить на стену - он не вихляется как вата, и защитный слой по нему ровным сделать легче, т.к. ПСБ уже дает жесткую и ровную поверхность... в любом случае большой разницы в тз не будет. НО. маемо тэ що маемо((( ЦОшники накалялкали "букву закона", и какой бы корявой она не была, бюджет будет на нее опираться2
Юличк@ эта минвата не вихляется и дает жесткую поверхность. Но намного тяжелее ПСБ. Так что трудозатраты только в разнице поднятия утеплителя по весу отличаются на небольшое кол-во
фірма Ceresit не робить сильної різниці в мін і ПСБ
[106.26]
bullet.gif Гостей: 8
289,011,817 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.47 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
