11-11-2026 14:42
Ната 70
АВК 2.12.0
текстовые позиции появляются при переносе из не лицензионных программ или с участием оных.
перво наперво к дилеру обращайтесь
ksygol
в том-то и дело, что из лицензии переносилась смета!
дилеру скиньте смету, он отошлет разрабам и они скажут, где делалась данная стройка и в чем проблема
Ирина Анатольевна
В 2.12.1 при создании нового ресурса и его выборе дальнейшие действия невозможны, т.е. я могу заходить в разделы, смотреть расценки, но выбрать их в смету не получается, окна не закрываются. надо выйти из программы через диспетчер задач и только потом нормально работает. Программа лицензированная.
ksygol
тоже сталкивались с подобной проблемой, как "глюк" ловит.. приходится перезапускать программу.
+ бывает хочешь удалить стройку-жмешь удаление-окно зависает-перезаходишь в программу - стройка не удалена...действия могут повториться в круговую...щас висит в программе стройка,которую не пересчитать,не удалить не могу...все виснет ...так что не трогаю...
настройте комп правильно и будет Вам счастье.
почему например у меня все нормально?
Ирина Анатольевна
А что нужны какие-то особые настройки? У нас на предприятии за это отвечает отдельная служба.
настроить антивирус, файервол, включить все необходимые службы
Не в этом дело, у меня,например, все настроено- и все-равно глюк ловил. Причем только на новой версии, старые работают. Надо надеяться, что в 2.12.2 подлечат... Может подлечат Wink
Ирина Анатольевна
Аналогично, в старой версии всё нормально работало.
valerabg
Та же самая проблема. Выскакивает диалог на английском языке (Какая то ошибка при программировании на Delphi) далее работать в программе невозможно, кроме как полностью закрыть АВК и снова запустить. Антивирус полностью отключал, никаких изменений, по прежнему выдает ошибку. Хотелось бы поскорее исправить это недоразумение.
АУТ-212 АВК5-2.12.1 помог реализовать мечту каждого сметчика:
Получать по каждой строке ЛС ее стоимость с НДС, а также стоимость единицы измерения без учета прочих затрат.
[url=http://shot.qip.ru/00cR5V-3QODkgQPd/]f3.s.qip.ru/QODkgQPd.jpg[/url]
По сути -это готовый прайс на работы, привязанный к нормам ДБН, соответствующий копейка в копейку расчетам АВК5.
+здесь же в строках можно увидеть материалы с учетом транспортных затрат в случае выделения трудозатрат,
есть возможность сравнивать итоговую стоимость арендованных машин с ДБН-новскими и многое другое.
27
Тысячи позиций за одну секунду!!
полностью антивирус можно только удалить. т.к. отключить его нельзя он продолжает мониторить на уровне памяти.
сделайте принтскрин ошибки и отошлите ее своему дилеру.
отлично ))
ksilit это делает АВК самостоятельно?Wink
аут выводит в ексель, а далее дело техники.
То есть без сторонней программы все это
Получать по каждой строке ЛС ее стоимость с НДС, а также стоимость единицы измерения без учета прочих затрат....
немного не соответствует действительности? Вернее, даже очень много не соответствует? Надо или создать программу для обработки данных, или купить ее, или вручную "после сборки обработать напильником"? Wink
зачем?
была тема на форуме о сводных таблицах в екселе.
подымите ее, освежите память.
Зачем? Другой ПК это делает без напильника. Почему я должен тратить рабочее время на создание сводных таблиц, которые в других ПК выдаются автоматом и почему разработкой программы для обработки данных занимаются не разработчики АВК, а энтузиасты? Разницу улавливаете?
было где то пояснение на примере 1С.
они разработали код и структуру, а все модификации делали другие.
аут выводит инфу, а остальные могут сделать кучу вариантов просмотра этой инфы и выборки из нее.
нравится это видеть в другом ПК, пожалуйста...никто ведь силой не заставляет использовать аут и ексель. пользуйтесь другой программой. )
bullet.gif Гостей: 73
289,447,049 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.70 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
