27-11-2026 01:00
Фотиния
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста , надо смету на буронабивные сваи. Столкнулась первый раз не знаю с чего начать
Буронабивные сваи
Фотиния
Ага, должна быть . Только почему-то никто ее не дает . А г/п хочет с экономить на нас , мало ли чего-то пропустим , а чего-то не знаем . А они все подберут , проходили , знаем
Фотиния - по церковно-славянскому есть Светлана (фотон=свет).
Для Вас, Светлана, цитирую ... методичку:
6.1. У замовника перевірити наявність оформлених у встановленому порядку:
- проектно-кошторисної документації.
Всі види ремонтно-будівельних робіт, крім поточного ремонту, потребують наявності проектно-кошторисної документації.
Обсяг і вартість поточного ремонту, що виконується господарським способом, може бути визначено на основі дефектних актів і розцінених описів робіт.
Проектно-кошторисна документація для будівництва приймається замовником на підставі Акта про приймання проектно-вишукувальної, науково-технічної продукції, який є підставою для оплати виконаної роботи.
и далее по тексту без эмоций и выступлений.....
Змінено: Valentin, December 14 2010 18:41
Фотиния
Без комментариев .
Я ж хочу посмотреть , как люди делают , а не тупо передирать , у меня ж своя голова есть . И мне интересно , когда тендер, Вы всегда получаете сметную документацию?
Фотиния написал(а):
... мне интересно , когда тендер, Вы всегда получаете сметную документацию?
А что за тендер без сметной документации??
Закрываются от глаз цифры в расценках и документация выдается претенденту с целью получить ценовое предложение.
Бывает и без смет. И без объемов.. только чертежи.
В таком случае претендент выдает укрупненную произвольную смету - т.е. -простой прикид.
Фотиния
вот и я хочу простой прикид
Фотиния написал(а):
Anna777, вообще я думала , что на сайте сметчиков можно получить помощь и консультацию . Устройство свай сделать не трудно , но там же есть и испытание и много других нюансов
вы же не консультацию просили, а готовую смету, а потом еще и фыркать начали когда вам ее дали, так что реакция была соответствующей...
теперь по существу...
СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ СНиП 2.02.03-85
5.2. Для определения несущей способности свай по результатам полевых исследований для каждого здания или сооружения должно быть проведено не менее:
статических испытаний свай и свай-штампов 2
динамических испытаний свай 6
испытаний грунтов эталонной сваей 6
испытаний свай-зондов 6
испытаний статическим зондированием 6
испытаний много разных, поэтому надо иметь проект в котором четко прописано сколько и какие испытания проводить...это определяют только проектировщики...
и еще не нужно валить все в одну кучу - устройство буронабивных свай это смета, а на испытание свай делается расчет и включается в главу 9 сводного сметного расчета...
было в моей практике, правда давно очень динамическое испытание свай... там расчет не сложный стоимость маш-смены копра на период отстоя и спытания свай (от 3-6 суток по данным пректировщиков)
а еще загляните в свою лицензию, имете ли вы право производить такие работы...
Змінено: ksilit, December 16 2010 19:43
JuliaJulia
А Вы не подскажите, в какой "загрузке" можно посмотреть готовые сметы? Где она находится?
в верхнем меню Загрузки, далее в поиск вводите сваи и вуаля
Миксик
Здравствуйте. Пожалуйста, помогите разобраться. Расценки Е5-29-4, Е5-28-2, Е5-30-1, чем они отличаются? Использованием разных буровых установок?
Миксик
в ресурсах разные буровые установки, как на глубину так и на диаметр
Не только, еще применением комплектов оборудования и расходов материалов.
Миксик
Спасибо за ответы. А почему в них такая большая разница по зарплате? Состав работ приблизительно одинаков. Я только знаю, что сваи будут буронабивные, диаметром 520 мм, длиной 14,5 м, а каким методом будут устанавливаться пока не известно, хочу понять разницу. И в состав работ входит установка каркаса, а изготовления нет. Изготовление по Е5-75-5 можно же взять?
Потому что в Е5-30.. дополнительно сидит крепление и последующее извлечение из скважин обсадных труб.
Изготовление каркаса можно взять по калькуляции или из ЕД6.
Еще не забудьте взять погрузку и вывоз выбуренного грунта из скважин.
Еще посмотрите расценку Е5-34-2
И про испытание свай не забудьте, рассчитывается отдельно и прописывается в прочие работы и затраты.
Миксик
Вит, Wanderer, спасибо. Wanderer, а у вас есть пример этого расчета?
Надо поискать, он в форме сметного расчета. Если найду-куда скинуть?
Миксик
Я отправила вам в личные сообщения эл.адрес.
Скинул
буронабивные сваи Прочие вопросы 1 May 06 2007 19:42
Сваи Прочие вопросы 3 April 17 2008 06:39
Сваи джет. Что это и с чем его едят? Перші кроки 4 May 05 2008 13:44
Баретные сваи Консультации 5 November 28 2008 05:56
Буронабивные сваи Консультации 7 January 29 2009 12:08
Смета на буронабивные сваи Ищу смету 5 June 01 2012 05:27
Буронабивные сваи Земляные работы + фундаменты 5 September 09 2013 10:19
сваи Прочие вопросы 7 May 04 2016 08:47
Винтовые сваи Земляные работы + фундаменты 3 July 10 2020 10:51
Гостей: 61
