17-11-2026 20:56
Замена цементно-известковой штукатурки на гипсовую
ЛеСюЛьКа
Здравствуйте, коллеги. Вопрос такого плана : по настоянию Заказчика меняем цементно-известковую штукатурку на гипсовую МП-75. Расценка Е15-60-5 по работе остается все так же, расход готового раствора известкового в расценке на 100м2 стоит 1,58+0,2 м3 цем известкового. В моем понимании толщина нормативного слоя штукатурки заложена 1,78м3/100м2=0,0178м или 17,8 мм. Заказчик пропускает нам только 10 мм толщину гипсовой штукатурки, это при том что в дальнейшем там планируется покраска стен. правомерны ли действия Заказчика? Какие можно привести еще доводы (ковыряние контрольных мест доказало нашу правоту, но не сдвинуло с места сметчика Заказчика)
у Вас там сетка и эти 0,2м3 цем-извест. раствора для крепления этой сетки наряду с гвоздями.
и если меняется ресурс, то это уже индивидуальная норма, которую надо утверждать.
а расход гипсовой штукатурки берите по данным производителя.
ЛеСюЛьКа
Да, но производитель дает минимальную толщину 10 мм, а максимальная 50 мм. У нас в среднем вышло 17 мм.
Вы попадаете в этот диапазон.
берите две нормы, выравнивание и штукатурку, может так пройдет
ЛеСюЛьКа
Спасибо, попробуем.
цементно-известковий раствор Материалы 7 November 16 2009 08:09
bullet.gif Гостей: 78
290,088,090 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.41 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
