19-11-2026 04:21
Бетонирование дорожек и тротуара
drug46xx
Бетонирование дорожек и тротуара. Какие позиции можно применить, если работа в ручную, и смеси холодные бетонные, без асфальта? Нашла позиции, там столько марок цемента, в зависимости от устойчивости к давлению. Подскажите, 059-q кто профи.
Профи-проектанты.
Не натягивайте на свою голову чужие проблемы неустойчивые к давлению!!!
може суміші бетонні готові, а не холодні. бетонна суміш не може бути холодною, оскільки реакція гідратації цементу є екзотермічню))) хіба льоду додати, як при будіництві Бурдж Дубаю.
які позиції?
Завантажити джерело  Код
для початку 1.Вам потрібно ознайомитись з характеристиками і властивостями матеріалів,які застосовуються в будівництві.У вашому випадку ,зокрема,суміші бетонні і суміші асфальтобетонні , які бувають холодні і горячі. 2.Визначитись з видом будівництва:капремонт чи поточний ремонт , а може складова нового будівництва 3. Відкрити відповідний збірник Е27,р18 і знайти позиціїї, які відповідають вашому набору робіт.
drug46xx
Спасибо, за совет!
Благодарю за внимание и участие!7
Я уже поняла, что надо сначала подготовить основание. Какое?
е27-22-1 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа [1000 кг/см2] Потом приготовить массу. Какую? Потом, уложить.
Асфальт не подходит, механизмов нет. Стройка новая (это прокладка кабеля в земле в траншее. Мы сначала срезали часть пешеходного асфальтового покрытия, теперь восстанавливаем.
Е27-56-1(2), Е27-55-1(2)
drug46xx
Спасибо!
меня плиты смутили, но наверно такая технология кладки.
drug46xx
Где учитываются затраты на доставку гусеничного экскаватора? А то у нас работ на три копейки, а за транспортировку мы 1000 грн выложили.
подібна тема була
http://stroysmeta...post_56824
drug46xx
Спасибо!6
Бетонирование донного канала Перші кроки 1 August 07 2008 05:26
Бетонирование столбиков Проблемы и решения 2 July 08 2009 09:47
Восстановление покрытия тротуара Консультации 4 January 26 2011 09:04
Уборка тротуара с применением подметальной машины Перші кроки 1 August 10 2018 09:14
Гостей: 9
