19-11-2026 00:41
Прокладка трубопроводов канализации внутри здания
ya-lazur
Здравствуйте ув. форумчане!!!! Объясните бестолковой мне по поводу списания материала по М-29. При прокладке труб канализационных основной материал труба и фасонные части списываются по проекту - шифр ресурса П. Но вот в моем отделе идёт спор. Я доказываю, труба и фасонные части: тройники, колено и т.д. должны списываться согласно длины, указанной в количестве выполненных работ. Дело в том что я суммирую длинну труб и фасонных частей. Т.е. если прокладка канализ.труб в количестве 25,6 м, значит сумма труб и фасонины не должна превышать 25,6 м.
Пример:
Прокладка тп канализации Ø 110 мм , 100 п/м, ДБН15-17-2 , кол-во выполн.работ 25,6 м спис.мат-л: труба д 110- 24 м, фасонные части в сумме составляют 3,3 м = всего 27,3 м
Ваше мнение как правильно???
vitta
Списание материалов бухгалтером - по М-29. Подсчет объемов смотри п.1.3.1 техчесть Р15
Змінено: vitta, July 01 2013 18:22
вита
Пример:
1. Если на Вашем предприятии установлены нормы списания материалов (что маловероятно), то списываете по своим нормам. Если нет то п.2
2. Списываются материалы в соответствии с количеством материалов (изделий) принятого Заказчиком в Форме КБ-2В. Т. е. если в форме КБ-2в 24м труб принято к оплате, следовательно столько и списываете. Но в даном случае надо понимать, что я руководствуюсь формой. А есть еще содержание - имею в виду правильность определения затрат материалов включенных в Форму КБ-2в. Например в форме 24м. Но это количество определено не верно. Вы его списали по бухучету. А в следующем месяце Заказчик снимает 2м труб с причины определения затрат материалов не в соответствии с нормами расхода.
В Вашем случае расход труб должен составить (25,6-3,3)х1,01=22,523м, где К=1.01 - п.16 Дополнения 3 Указаний к РЭСНр.
Если это не соответствует Вашим реалиям (24м???), то следовательно:
- не правильно определено количество работ -25,6м;
- или не правильно определялась длина трубы, как отдельного изделия.
ya-lazur, у вашому випадку йде прокладка трубопроводу з готових вузлів(труба+фасонні частини ). Об"єм(довжину )виконаного трубопроводу визначаєте по факту метрів трубопроводу. А от скільки витрачено труби і фасонних частин для прокладки трубопроводу визначаєте , виходячи з конкретної ситуаціїї.Можливо при виконанні робіт були відходи труби (обгрунтовано в пояснюючій записці виконроба) ,можливо по факту треба більше прокласти трубопроводу.
ya-lazur
Пример:
Изоляция трубопроводов Проблемы и решения 2 April 05 2007 13:06
Теплоизоляция для трубопроводов диаметром 23 мм Проблемы и решения 2 July 17 2008 06:16
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 13:15
Прокладка сетей Проблемы и решения 1 November 10 2008 09:43
испытания трубопроводов Перші кроки 1 December 03 2008 06:29
Гостей: 46
