18-11-2026 20:58
Ввод строк из текстового файла
Ego
Есть локальная смета в Word. Перевел ее в текстовой файл txt, сохранил в папке Date. При вводе в локальную смету этого файла не вижу. Явно что то не правильно показываю в дорожке к этому файлу, в параметрах ввода текстовых файлах. Что не так, подскажите.
Набираю шифры и объемы через блокнот - вводятся строки без проблем .
Ego
настройте правильно ввод текстового файла. или структура файла не правильная
внимательно путь в настройках прочитайте.
работал в 2.11.5 а путь был прописан на 2.11.0 Весь моСк вскипел45, пока внимательно не перечитал путь.
Подскажите пожалуйста не получается ввести цены текстовым файлом в регион - пишет что отсутсвует заголовок информации что вводится.2.
посмотрите настройки файла.
если у Вас табуляция разделитель полей, а в настройках обратная кавычка, то надо настроить на табуляцию
ksilit а можно пожалуйста по-подобней как и что.
Скачайте шаблон. Заполните прайс по образцу (первую строку не трогаем, прайс начинается со второй строки).
Сохранить как...текстовый файл (разделитель табуляция)
Выйдет окно с вопросом---ДА, закрыть ЕКСЕЛЬ--НЕТ
Создастся текстовый файл, который и вводим в регион.
[URL=http://shot.qip.ru/00dt44-31q1ISzl7/]f3.s.qip.ru/1q1ISzl7.jpg[/URL]
В "параметрах текстового файла" разделитель полей отмечаем - ТАБУЛЯЦИЯ.
Smile
После заполнения Вашего шаблона, его надо сохранить.
Файл—Сохранить как—Выбираем тип файла Текстовые файлы(с разделителями табуляции)—Даем название—Сохранить
далее при нажатии на ввод текстового файла в регион, открывается форма Ф365-0.
в самом низу есть надпись Параметры текстового файла, заходите туда и меняете
Ограничитель строки- неопределен
Разделитель полей - табуляция
сохраняетесь и вводите свой файл
спасибо18
Что-то у меня всеравно не выходит. Пишет ошибки открываю просмотр пишет что цена нулевая хотя цена выставлена 3. Что может быть не так???
файлик свой скиньте
Kotia@
а как правильно заполнить шаблон? Может у Вас для меня найдется примерчик. Заранее благодарна!
Kotia@
для примера эл.почта: Svetlanka-84@ukr.net
Kotia@
Я пыталась сделать сама шаблон, у меня не получается его ввести, пишет при в воде, "отсутствует заголовок вида вводимой информации". Что не так ?
примерно так должно быть
ksilit приєднав файл:
1.txt
Что-то у меня все равно не выходит.
много повторяющихся наименований одинаковых, например
Арматура №20 L=мера (А500С)
надо редактировать наименование, например с пробелом
Kotia@
ksilit, спасибо, получилось.Wink
Ввод в эксплуатацию Прочие вопросы 3 September 23 2009 10:30
Ввод текстового файла в АВК Проблемы и решения 2 June 02 2010 15:06
Ввод линии в эксплуатации Консультации 5 September 29 2010 12:55
Ввод в эксплуатацию незавершенного строительства Прочие вопросы 3 November 19 2010 03:48
ВВод строк из тестового файла Требуется помощь 2 November 25 2011 18:05
Ввод в здание кабеля Электрика 3 July 23 2013 08:34
НСИ и Регион из текстового файла Прочие вопросы 4 March 16 2016 16:14
Ошибка - неверен номер лог файла Проблемы и решения 2 October 04 2017 04:57
Премия за своевременный ввод в эксплуатацию Консультации 16 March 12 2020 01:11
Гостей: 92
