18-11-2026 19:33
Tushik
Всем добрых и приятных рабочих будней!
Все тот же наболевший вопрос о машинах и механизмах (МиМ).
Объект - бюджет. Согласно п.3.2.7.7 ДБН Д. 1.1-1-2000 при расчетах стоимости эксплуатации строительных машин и мех-ов,... , либо с применением имеющихся в подрядной организации не предусмотренных нормами МиМ... определяется с соответствующими техническими и экономическими обоснованиями.
Как поступать?
Вот "ksilit" объясняет:http://stroysmeta...ad_id=5832
Но вопрос. Замену нужно делать на каждый похожий механизм, или на один, а другой просто удалить? А если в норме нет того, что надо?
К примеру: Норма «Р1-7-2 Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2»
МиМ по норме:
С207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]
С212-202 Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт [135 к.с.]
А в наличии у подрядчика только С207-14 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]
При перерасчете на каждый мех-м (как в примере), норма дорожает! Как обосновать? Можно ли для этого использовать "Расчеты единичной стоимости" из АВК? Там хорошо видно разницу по норме и по проекту.
Возможно я что-то не так понял и не так делаю. Помогите разобраться!
сделал ссылку кликабельной
Змінено: ksilit, July 23 2013 14:20
Машины и механизмы (замена одних на другие и добавление новых)
Оксана попробуйте выйте с положения путем увеличения маш-час а не стоимости. А документы подтверждающие ко-во думаю Вам Ваш арендодатель оформит без проблем
Окsана
Елена, спасибо, но этот совет не приемлем. Предприятие режимное, у них заезды-выезды строго фиксируются, т.е. машино-часами я регулировать особо не могу - сколько фактически машина была на объекте - меньше можно, больше - нет... И сметчик у них, как та пуганая ворона, всего на свете боится. При любом отклонении от норм ее трясет; при этом требует подтверждения на каждый чих! Буду искать выход из положения...
Тогда остается попробывать увеличить стоимость на чем-то другом или коэф учитывая что предприятие эксплуатируемое или другими расценками на работы материалы или или
Окsана договор на аренду подписан на время с учетом простоев или на фактически отработанное?
LeNNy
Tushik написал(а):
LeNNy, спасибо, удобный расчет.
Скажите, а обоснование можно отдельно прилагать к договору, или обязательно включать в него?
Так як у вас бюджет то ціни на механізми, які ви порівнюєте повинні бути граничними, а в кошторисі вже ставите свої, потім трудозатрати механізму який ви міняєте не менші, ніж у того який ви берете, тобто
у нормі бульдозер с207-148 1.28
міняєте на с212-202-7ВД 1.40 то все одно лишаєте 1.28 інакше індивідуальна кошторисна норма!!! і також норму часу на вимірник не маєте права збільшувати інакше ІКН!!! зменшувати можете!!!
включати в договір це по домовленості з замовником!!!
машины и механизмы Перші кроки 3 January 11 2008 09:23
Машины и механизмы Машини та механізми 6 May 22 2008 12:17
Машини и механизмы Машини та механізми 3 July 16 2008 06:26
Машины и механизмы в ситстеме Перші кроки 8 October 01 2008 09:05
Механизмы в ОПР Машини та механізми 13 December 17 2008 07:57
Гостей: 75
