19-11-2026 09:46
Розцінки ПЕ, ТЕ, ТП
dyedfox
Необхідно зробити кошторис на ремонт різноманітних приладів. Очевидно, що застосовуватимуться позиції з цінників, що вище.
Прошу допомоги: є якість особливі умови використання цінників (коефіцієнт кошторисного прибутку, адмінвитрати і т.і.) чи до них застосовуються всі числові параметри, що й до монтажно-будівельних робіт?
І ще у такому прошу допомоги: чи можу я включати до цього кошторису матеріали на кшталт резисторів, транзисторів і т.і.
Наперед вдячний за відповідь.
Nina M
По ТЕ есть свой порядок определения стоимости ремонта основного и вспомогательного энергетического оборудования...-ГКД 34,08,601-2003, следовательно прибыль и административные свои. По ПЕ- свои временные правила стоимости работ по ремонту и наладке энергетического, электрического и электротехнического оборудования предприятий , следовательно свои показатели административных и прибыли. С ТП не сталкивалась.
@Татьяна@
При определении стоимости ремонта основного и вспомогательного энергетического оборудования по ТЕ в расценках не учитывается работа машинистов кранов и инструментальщиков. Ее нужно учитывать дополнительно? Каким образом? Подскажите!
Если расценками не учитываются а они согласно тех. части не учитывают работу кранов а Вы действительно использовали ставьте свои фактические часы и затраты
lyma
ElenaL , а на какой нить документ можно при этом сослаться?
Тех. часть - что нормами не предусмотрено использование кранов. И Ваш факт что для производства работ Вам необходимы краны. Прописать теоретические маш-час в ДЦ а также указать в договоре. Или заключить с заказчиком еще один договор на аренду кранов или заказчик пусть свои краны предоставит Вам для выполнения работ.
lyma
В том то и дело - в тех.части написано, что учтены стационарные машины (п.4.9). Получается, что трудозатраты машинистов учтены..... А п.4.10 разрешает даже коэффициент на замену механизмов. Как выставлять тогда свои машины? Если даже ставить фактически отработанное время в актах, то как учитывать в договорной цене? И получается, что из стоимости нужно исключать трудозатраты машиниста (з/п). Поделитесь, если у вас есть такая информация, пожалуйста.
Учтены - только стационарные грузоподьемные механизмы. НО п. 4.5 ( Сборник 2) п.5.6 ( Сборник 1) указано что нормами не учтено время работы машинистов кранов и инструментальщиков. Или Вы использовали стационарные краны? И в тех чатсях к разным сбоникам по ТЕ например к 1 сборнику я не нашла про стационарные механизмы.
В договорной цене прописать предпологаемое ко-во маш. час. а в договоре прописать что Вам оплачивают фактически отработанное время
lyma
Ааааа, я не указала в какой части написано про стационарные машины! В 5-ом сборнике. Я как раз с ней работала и открыла тех.часть в программе АВК)))
Я правильно вас поняла - согласовать количество часов работы механизма с заказчиком, ссылаясь на отсутствие таковых в нормах?
А в 5-м сборнике как поступать?
lyma
Исключать зарплату машинистов при работе не стационарными, а своими машинами?
п.4.10 при замене стационарных на лебедки тралы просто добавляется 1,2 и ни чего не уменьшается думаю в Вашем случае тоже ни чего отнимать не нужно зарплата машинистов же отдельно не выделена. Да и дальше в тех части есть что разряд рабочих менять запрещается.
lyma
ElenaL, спасибо огромное!! Попробую вставить машины, как вы предлагаете!18060-q
@Татьяна@
Подскажите, пожалуйста! Наше предприятие (ТЭЦ) пользуется расценками сборника ТЕ - Минтопэнерго, Ремонт энергетического оборудования, передающих устройств. На проверку принесли лок.смету, составленную по сборнику ПЕ - Минпромполитики, Ремонт и наладка энергетического и электротехнического оборудования. Правильно ли это?
@Татьяна@
Я думаю, не правильно. Но я работаю только два месяца, умничать как-бы рановато. А до этого были точно такие же сметы, проходили.
@Татьяна@
Ув. prepod, позвольте с Вами не согласиться. Приказом №716 от 16.11.11 был утвержден нормативный документ "Нормы времени на ремонт основного и дополнительного энергетического оборудования Часть 01 Ремонт паровых котлов, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования. Методические рекомендации", введенный в действие с 01.01.12г. взамен "Части 01 Ремонт паровых котлов, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования. Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования" (СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602-2005). А Приказом №823 от 09.12.11 утвержден документ СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044.602/57:2011 ч.5 "Ремонт электрооборудования. Методические рекомендации" взамен СОУ-НЕ 05.602:2007 "Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования Часть 05 Ремонт электрооборудования". В сборники ТЕ нормативной базы ПК АВК-5 внесены эти изменения. Может я в чем-то ошибаюсь? Подскажите.
Розцінки та коф Консультации 8 January 26 2011 11:08
розцінки на електромонтаж Консультации 10 April 11 2013 11:40
ЯКІ розцінки взяти для відеоспостереження? Ищу смету 4 July 02 2014 05:44
Допоможіть з підбором розцінки на встановлення димоходної труби Перші кроки 9 March 07 2018 08:16
роз'ясніть, будь ласка, як правильно застосовувати розцінки робіт Перші кроки 2 December 01 2021 19:09
Гостей: 48
