Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired оформлення обємів робіт | Forum
28-10-2026 06:55
який запис обєму роботи Ви використовуєте
з коефіцієнтом Н1 з коефіцієнтом Н1 44%[8 Голосів]
з коефіцієнтом Н14 з коефіцієнтом Н14 11%[2 Голосів]
з математичним перемножанням з математичним перемножанням 44%[8 Голосів]
Всього голосів : 18
Тема виникла в мінічаті і розвинулась до цілої полеміки. хоча кінцевий варіант однаковий.
суть така - пофарбування вікон або дверей. оформлення обєму роботи читаєм Техчастину до 12 збірника Малярні роботи п. 1.3.8 та таблиця 9.
площа вікна 1 м2, кількість рам -2, коефіцієнт до площі заповнень -2.8
п.с. прошу адміністрацію не використовувати адмінресурсSmile
[32.94]
Имхо, проще указывать подробней причину в обосновании.
но я просто брал объем, без уточнения размера рам и прочего.
а первой строке стоит Н14=1,5 и пояснение в обосновании( только вместо Т.ч 1.3.9, табл.9, а.1 К=1,5, надо читать Т.ч 1.3.8, табл.9, п.1 К=1,5)
во второй строке увеличен объем напрямую
[67.49]
Змінено: ksilit, August 02 2013 08:23
кстати, опять таки Имхо, Н1 дает увеличение всех параметров, но не увеличивает кол-во объема. т.е. та ситуация, когда стоимость увеличена, но непонятно почему
Если применить Н14, то поменяется объем в поле "количество" и будет равен 2,8м2
Это неправильно, т.к. объем окна =1м2.
Точно также многие применяют Н14 к стяжкам, когда добавляют толщину.
КРУ-шники считают изменение объемов приписками, когда видят площадь пола вместо 80м2 -400м2.
Приходится вдалбливать, что это не так, показывать техчасти....все бесполезная трата нервов.
Мое мнение (и так делаю всегда) -оставить объем как есть, а умножить норму на К=2,8, т.е. Н1
В обосновании в любом случае нужно прописывать ссылку на т.ч.
п. 1.3.8 та таблица 9. говорит: "Коеффициент к площади заполнения", т.е. к объему..
Но КРУ-шникам ни за что не докажете.
Проверено!!
Кстати сопоставить в подобных случаях выполнение объемов факт.. с проектными будет невозможно.
Покраска по Деф-акту или проекту 1м2 окна -и БАСТА!!
Проверено!!
071-q згідний з Вами, що ключове слово "об`єм".
ми ж не скло у вікні фарбуємо, а раму.
Змінено: MarikBig, August 03 2013 07:48
ну четко же написано в техчасти что коэф. к площади,т.е. к объему, объем надо ставить с учетом коэф-та!!
lorik
Я тоже ставлю коэффициент к объему. п.1.3.8 тех часть к сб. №12 "площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов следует определять с применением к площади заполнения по наружному обводу коробок переводных коэффициентов по таблице 9"
milkost
075-q
071-q
Акт приймання виконаних робіт (КБ-2) Прочие вопросы 15 February 06 2009 09:48
зміна №2 ВБН В.3.2-218-180-2003. Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання авто Проблемы и решения 1 May 12 2010 17:15
Коеф. впливу умов виконання робіт Прочие вопросы 12 June 08 2010 10:46
Неправильно рахує акт виконаних робіт Перші кроки 2 December 21 2011 06:05
Виконання робіт в будівлі що експлуатується), Перші кроки 5 June 06 2012 09:51
Кошторис до "проектних робіт" Проектные работы 11 April 26 2013 10:17
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт Перші кроки 13 April 01 2015 07:23
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 103
287,652,343 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.71 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
