Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired Помогите | Forum
28-10-2026 06:54
valder79
Можно ли определить стоимость пусконаладочых работ в процентах от стоимости оборудования. Заранее спасибо.
valder79@mail.ru
Помогите
kotivan3
Prepod, Вы уж позвольте мне "кидаться" как я считаю нужным. Коллега Irina 5007, думаю, сможет самостоятельно интерпретировать мой совет.
Irina 5007
Доброе утро! Я благодарна за любую помощь.
Новое строительство. Песок нужен, чтобы засыпать ним траншею, в которую уложили трубу для защиты кабеля. Труба небольшого диаметра (40 мм) и всего 3 метра в длину. Так что песка тоже нужно немного, а соответственно и везти его на объект будем не на самосвале, а в мешках на ГАЗеле прямо к месту работы. Воды не будет. Вот такая ситуация. Работы чуть-чуть, а расценить все равно надо.
Змінено: Irina 5007, August 28 2013 07:07
lorik
Состав работ Е 1-166-1: "Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием.Поливка водой при необходимости." Трамбование есть , а трамбовок в ресурсах нет. Мне экспертиза не пропустила Е1-134-1 после Е1-166-1
Светлан@
Почитайте http://stroysmeta...post_55572
сделал ссылку кликабельной
Змінено: ksilit, August 28 2013 13:55
Irina 5007
Спасибо!
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 105
287,652,129 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.96 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
