19-11-2026 08:44
Стоимость маш-часа механизма в кредите
tehnoload
Подскажите, пожалуйста, как определить стоимость маш-часа механизма, находящегося в кредите: какая будет балансовая стоимость - общая стоимость механизма или стоимость механизма в размере внесенных оплат за кредит на данный момент?
Механізм повинен бути на балансі фірми як основний засіб. Що стосується його купівлі в кредит,то це складова інших витрат,що входять у вартість машино-години.Приклади калькуляцій є в завантаженнях.
tehnoload
Спасибо! Т.е. в состав других затрат вносить сумму платежа по кредиту? Амортчислений тогда не будет?
Хід думки не вірний. http://www.ewaudi...o7?start=3тут про амортизацію,можна більше дізнатись в бухгалтеріїї.ВБН В.2.8-218-046:2006. Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг- в цьому документі річний наробіток техніки в м.год. Ваш механізм має першочергову вартість ,і термін експлуатаціїї в роках.Провівши нескладні арифметичні підрахунки визначите амортизацію в розрахунку на м.год.http://posibnyky....ika/55.htmможе тут почитайте щось корисне.
tehnoload
Дякую за дуже корисну інформацію060-q
Так как вопрос стоял о балансовой стоимости, а не о наработке, то все таки Вам добавлю. Учитывается вся стоимость механизма, см.:
1.ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2011
2.Понятие "Амортизируемая стоимость" - ПБУ 7
3. Пункт 10, 11 методических рекомендаций с бухучета основных средств.
4. форма О3-1 "АКТ ПРИЕМКИ - ПЕРЕДАЧИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"
tehnoload
Спасибо! 060-q
LeNNy
Чи можливо виставляти подвійну заробітню платню, якщо механізм працював у вихідні дні, при цьому вартість механізма збільшувалась лише на 1 з/п в порівнянні з вартістю маш-год? (бюджет)
ЧАС
А, допустим сделать две строчки с машиной, можно? В одной строчке цена машины вся, а во второй только з/п на соответствующее количество отработанных машино-часов.
LeNNy, как Вы спрашивали, так и нужно делать, Вы ничего не нарушаете. Естественно если Заказчик согласовывает увеличение Зарплаты.
Aннa Сергеевна, Ваш вариант к сожаленью не имеет права на жизнь, так как трудозатраты машиниста будут учтены дважды в стоимости маш-часа и в отдельной строке по зарплате, следовательно искажение ОПР, прибыли, административных
ЧАС
Можно увеличить "удвоить" з/п по конкретной машине. Для бюджета лучше тогда в 9 главе учесть затраты на дополнительные затраты по з/п.
Я к тому, что не увидела начисления в числовых параметрах, которое бы увеличивало з/п машинистов по 18 тарифной сетке, без увеличения трудозатрат.
Да и в расчёте самой машине увеличить з/п можно, изменив разряд машиниста.
Пилотяга
Добрый день. Помогите разобраться. АВК-5 версия 2.11.6. Каким образом сделать цены машино-часа в ценах 2013 года? Возможности преобретения версии 2.12.ХХ пока нет. Спасибо.
если лицензия позволяла установить 2.12.0 ставьте ее.
машино-часы где именно изменить надо?
если в тарифной сетке, то в Ценах. если другие, то боюсь никак
Нет уважаемый! Есть КАК.
Только для этого нужно править код блоков машин в ИБД2 2.12... и вводить их в 2.11.6 (можно и в 2.9.2 с сохранением цен даже на энергоносители..)
В АВК5 абсолютно все возможно, но есть неприемлемые стороны законности применения тех или иных методов.
( я ,кстати, их применяю всю свою производственную жизнь)
Pfft
так для этого надо 2.12
а если есть возможность поставить 2.12, зачем все вышеперечисленные манипуляции. да и не все смогут это проделать правильно.
Пилотяга написал(а):
.. Помогите...Возможности преобретения версии 2.12.ХХ пока нет. Спасибо.
Товарищ не понимает..
Никто никого не заставляет проводить некие манипуляции.
Но между многими организациями существуют такие взаимоотношения, которые вынуждают это делать...и делать сознательно!! Мне приходилось создавать многие вещи под заказ.
(не думаю, что с первой реплики станет кому-то что-то понятно..( на то и существуют схемы, которые очень обогащают...))
2.12.. нужна только единожды на полтора-два часа для снятия базы МиМ ( в данном случае) ...потом уже не нужна.
21
Змінено: Valentin, September 15 2013 17:25
Пилотяга
Всем спасибо. Как сделать я понял, даже уже знаю где взять на полтора часа 2.12.2
стоимость проектирования Проектные работы 4 April 17 2008 13:30
стоимость разработки ППР Проектные работы 4 April 18 2008 14:35
Цена машино-часа Перші кроки 7 May 08 2008 14:39
Гостей: 62
