25-10-2026 06:00
Установка радиаторов отопления
slaventigo
Добрый день!
Подскажите какую расценку можно применить на установку радиаторов вместо киловатов в штуках? Объект коммерческий.
пересчитайте просто штуки в киловаты или делайте индивидуальную норму
Хотілося б лише до попередньої поради додати : 1ребро 140А-0,31екм=0,164кВт; РД-0,275екм=0,14кВТ ;
ребристі труби м : 1.0м -0,77кВТ
1.5 м-1,164кВТ
2.0-1,552 кВт Радіатори "Корідер" 1ребро товщ80мм-0,149кВт
-"- товщ97мм-0,169кВт
Эквивалентный квадратный метр ( экм) - площадь поверхности нагрева отопительного прибора, отдающая 506 Вт ( 495 ккал / ч) тепла при разности средних температур теплоносителя и воздуха 64 5 С. Количество пропускаемой через прибор воды составляет 17 4 кг / ( ч-экм), при этом теплоноситель в прибор подается по схеме сверху - вниз.
slaventigo
Спасибо за советы. У меня стальные плоские радиаторы, есть на них спецификация с их техническими характеристиками, я начал их вводить в киловаттах, но получается бред. За установку радиатора размером 300х400 я получу 17 грн с НДС. А согласовывали мы смету коммерческую в екселе, и с нормальными ценами. Просто отчитываться заказчик требует в АВК, они не придираются к расценкам, но в случае с радиаторами получается полная бредятина.
slaventigo, варіант 1-текстові позиціїї в АВК з ВАшими цінами. Варіант 2- відрегулювати коефіцієнтом на зарплату ,щоб вийти на ринкову
slaventigo
Спасибо! так и сделаю
еще вариант, в вашем случае - песня. Н2=5,10 или сколько нужно.
пример из жизни: р20-43-1 с Н2=20 называется "Декоративная укладка мусора" - использовал при осмечивании декораций к фильму "В субботу".
В коммерческих обьектах - все творчество - в рамках грамотности службы заказчика(если есть таковая)
bullet.gif Гостей: 39
287,732,421 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.26 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
