Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired АВК 5 Помогите с решением проблемы | Forum
28-10-2026 06:54
vetrov
данная стройка запорчена уже, из архива только восстановить можно "на вчера"
jack623
т.е. то что сделал сегодня удалится? только в сметных документах или вообще за весь день? и как это сделать? первый раз такое у меня
38
Вы можете обратиться к своему дилеру, отослать ему файл НСИ и файл этой стройки 518.arr
дилер отошлет разработчикам и если можно будет восстановить, данную стройку починят.
а так Вам надо через Ввод/вывод--Ввод из архива информационных моделей--отсортировать по F2 по номеру--и ввести данную стройку на вчера или на сегодня, если там есть копия.
если за сегодня копии нет и починить не получится, то боюсь вся сегодняшняя работа может пропасть
jack623
вставил из архива и все хорошо работает!
спасибо Вам большое за помощь!!!!!
38
dasha_soul
В 2.12.2 не изменяется папка ввода/вывода информационных моделей (Прочие цункции-Выбор папок).Сохраняет в папку, которая по умолчанию. Это глюк какой-то?
это ошибка исправлена в последующих редакциях. ставьте 2.12.4
lorik
Проблема.Ред.2.12.4. Изначально в смете 2 вида бетона М200 по одной цене
с1424-11612=0,7803 м3 и с1424-11600=14,8461 м3. Хочу объединить, меняю с1424-11612 на 1424-11600 через библиотечные поправки, должно быть с1424-11600=15,6264м3. Так отображается в окне "ресурсы", сумма сметы после замены не изменилась НО!!!!В ИВР отображается ТОЛЬКО 1424-11600=0,7803м3!!!!, а остальные 14,8461 м3 НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ В ИВР,хотя в расчет входят. И как быть? Подскажите, пожалуйста!
какие нормы с этим бетоном?
или стройку скиньте, гляну
МИХО, правильнее было бы сделать замену ресурса через Ресурсы, во всяком случае мне так проще
lorik
Скинула, спасибо
lorik
ksilit, спасибо!!!
пожалуйста )
dasha_soul
Подскажите пжлст, как можно объединить варианты цен одного и того же материала? 2.11.6 и 2.12.4
это разные редакции, объединить варианты можно только в какой то из них.
делается через Цены
dasha_soul
Подскажите пжлст, как в АВК5 2.11.6 сделать, чтоб ресурс материала поставки заказчика отнимался от договорной суммы? У меня стоИт галочка Поставка заказчика над отпускной ценой в окне редактирования цены ресурса и в прочих затратах Г17 П132. Но в ДЦ материал пишет справочно, но не отнимает
в признаках поставьте концовка ДЦ по рекомендации налоговой
dasha_soul
можно ли настроить в 2.11.6 вывод справки КБ3 в Word / Excel со шрифтом хотя бы 9-ым? У меня выводит шрифт Arial 8, это очень мелко
настройте изначально ексель на нужный шрифт.
excel-2003
В меню Сервис щелкните Параметры.
На вкладке Общие выберите шрифт в поле Стандартный шрифт.
В поле Размер введите или выберите размер шрифта.
Жмете Ок. Вам предложит закрыть и заново открыть ексель, для изменения параметров.
После этого все открываемые новые документы в ексель будут иметь установленный по умолчанию размер шрифта.
это для екселя 2007
http://www.ithowt...-2007.html
тут для ворда и 2003 и 2007
http://support.mi.../291291/ru
dasha_soul
не помогло (офис 2010)
поищите в нете по офису 2010, например по ссылке
http://office.mic...42243.aspx
dasha_soul
Подскажите, что за аномалия? АВК 2.11.6. Копирую стройку через F5. Ничего не меняю. Зато автоматом меняются начисления на оборудование. Откуда эта замена? Оборудования очень много в разных локалках, долго сравнивать все позиции.
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 103
287,652,220 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.64 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
