27-11-2026 17:38
Alexn
Здравствуйте, подскажите пожалуйста (ремонт, ремонт) Расценка М8-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 м2 открыто по строительным основаниям, из материалов используется только провод сечением 6мм2, машины и механизмы не используються, скажите можно ли заменить данную расценку на М8-472-8 по составу вроде похож, и дешевле???
расценки
feduk , при сумнівах читаємо тех частину до збірника Е33
feduk
Спасибо за ответ! Но в тех. части сборника Е33, ни слова нет про совместную подвеску проводов. ПОМОГИТЕ!!!
feduk
Е33-103-4- можно ли её применить данную расценку при совместной подвеске СИП 0,4 и уличного освещения?
Помогите!!
dasha_soul
feduk
т.к. точно по вашей работе нету расценки, то применительно можно взять Е33-103-4. При этом можно придраться к тому, что для освещения нужно будет меньше изоляторов монтировать, чем для проводов 6-10кВ (как в Е33-103-4), соответственно меньше трудозатрат, но насколько меньше, неизвестно.
Елена М
Мы брали для СИП по бюджету Е33-108-2 с к=1,15
Елена М
нет,по 103-4 6 и 0,4 подвешивают на разных уровнях, хотя это все в принципе ерунда так-как 33 сборник для неизолированных проводов у вас СИП, на СИП расценок нет вобще и никого это особо не смущает. А так возьмите е33-257-2
Катерина3
Если в АВК посмотреть фрагмент Ф376, то рекомендуют для самонесущего изолированного провода (применительно) Е33-110-3
Какую расценку применять при подвеске самонесущего изолированного провода (СИП) 0.4 кВ и 10 кВ чтобы утвердила экспертиза?
Если при выполнении работ по подвеске изолированного провода (СИП), состав работ совпадает с перечнем операций по подвеске троса на опорах (Е33-110-3) возможно применение данной нормы с заменой стоимости троса на стоимость изолированного самонесущего провода. Если по составу работ отличается – необходимо разработать индивидуальную сметную норму и расценку и утвердить её для применения на данном строительстве (письмо Минрегионстроя Украины от 09.07.2009 № 9/11-1005 «О порядке разработки и утверждения индивидуальных ресурсных элементных сметных норм»).
не ну вопрос же был про установку опор с оснасткой для совместной подвески сетей электроснабжения и освещения 0,4, а не про сам СИП.
Вит кстати про СИП, сама экспертиза, которая отвечала на вопрос этот про СИП утверждает и М8-149-1 и Е33-108-1 и даже М8-302-1 в зависимости от обстоятельств).
dimon_vsb
Здравствуйте, подскажите можно ли применять сборник ТР для прокладки новой КЛ-10кВ и трансформаторной подстанции?
Пилотяга
Доброго всем времени суток. Занимаюсь общестроительными работами, а тут пришлось столкнуться с ремонтом проводки. Запутался.
Набор работ:
1. Определение схемы подключения
2. Оперативное переподключение до 1000 В
3. Демонтаж щитков освещения
4. Демонтаж однофазных автоматических выключателей
5. Изоляция старых проводов
6. Монтаж щитка освещения
7. Монтаж автоматических выключателей
8. Монтаж дифиренциальных автоматических выключателей
9. Прокладка проводов в коробе
10. Демонтаж распаячных коробок
11. Монтаж распаячных коробок
12. Монтаж контура заземления.
Помогите разобраться. Заранее спасибо...
День сегодняшний — ученик вчерашнего.
milkost
Набор работ:
Посмотрите сборники Е21, М8. там все эти работы есть. и тех. часть обязательно изучите. так как некоторые работы (например распаячные коробки) входят в состав других работ
Пилотяга
ок . сборник М при ремонте применять без коэффициента?
Пилотяга
Да!
Спасибо, так и думал.
Дымок
Добрый день! Есть такой вопрос:
у заказчика есть установленное оборудование и датчики к нему. ЗАдача нашего предприятия произвести монтаж кабеля и расключить все датчики (2 провода на датчик + 2 в щите). Датчики разные (термостаты, пресостаты , реле)
м8-574-1 смущает
Подскажите, как правильно расценить расключение датчиков?
Юра П
м8-233-1
Дымок
нет такой расценки)
Юра П
соррі, м11-233-1
Катерина3
Реле сумеречное АГС-10 и реле промежуточное с колодкой РЕК 77/3 - какую лучше применить расценку в каждом случае?7
stig710
Здраствуйте возможно вопрос не сюда но как выгодней получать оплату за разработку сметной документации???
Гостей: 63
