Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired Прокладка провода в гофре | Forum
28-10-2026 06:52
Ув. сметчики! можно ли расценить прокладку провода в гофре по открытой стеновой поверхности по Е21-8-3?
Миксик
Подскажите. Прокладка провода в гофре (ПВС 4*6), если брать расценку Е21-8-3, то в ней кол-во проводов в трубке 2, а у меня 1 провод затягивается. Можно ли брать эту расценку?
lorik
Посмотрите расценку Е21-4....
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 13:15
Прокладка сетей Проблемы и решения 1 November 10 2008 09:43
Прокладка телефонии Перші кроки 8 January 21 2009 12:36
Прокладка кабеля СИП Проблемы и решения 6 August 13 2009 06:53
Прокладка кабеля-присоединение Проблемы и решения 13 September 13 2010 12:04
Прокладка трубопроводов Проблемы и решения 5 November 24 2010 03:56
Прокладка трубопровода и метраж труб?! Консультации 15 January 13 2011 10:08
прокладка отопления Сантехника, отопление 7 March 05 2011 05:07
Прокладка фреонопроводов и дренажныж трубопроводов Вентиляция и кондиционирование 1 April 15 2011 06:52
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 109
287,652,002 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.63 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
