Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired АВК 5 Помогите с решением проблемы | Forum
28-10-2026 07:45
vetrov
lorik
Скажите, пожалуйста, когда выйдет версия АВК с учетом новых ДСТУ?
SvetlanaSV
На семинаре в Киеве 18.11.2013 говорили, что в 15 числах декабря выйдет версия АВК 2.13 одновременно с двумя базами: и старой, и новой (с новыми ДСТУ).
dasha_soul
У меня в 2.12.4 в подрядчике не переходит на следующий период, пишет, что не создан М29. А при создании М29 пишет, что нет информации для создания документа, в объекте только локалка с демонтажом, без материалов. Как перейти на следующий период?
в Подрядчике стоя на стройке нажмите F2 и укажите минимальный пакет документов КБ2. после сохранитесь
lorik
Спасибо, SvetlanaSV!
lajli
Добрый день! есть ИМС созданнай в АВК 2.12.2 при вводе в ПК пишет, что модель была созданна на нелицензионном ПК :(. ввод невозможен. Но мне очень надо ее как-то ввести. может есть возможность как-то ввести и что-то сделать?!
Виктор777555
lajli Спробуйте через формат bds .
к дилеру обратитесь, отошлет стройку разработчикам, полечат. Но, если изначально делалась на не лицензионной АВК лечить не будут.
через формат ИБД перевести можно, но это не значит, что будет правильно считать.
Юлия0807
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации. Для стройки в Г13 выставлены показатели сметной прибыли и административных расходов 3,77 и 1,23 соответственно. При выводе выходных документов в расчетах к договорной цене указаны эти же показатели, а в пояснительной записке стоят показатели 3,84 и 1,24. Почему так происходит?
Юлия0807, перевірте названі вами показники кошторисного прибутку і адмінвитрат наступним чином :стоячи на таблиці Ф131-2 ,далі Облікові реквізити і параметри F4 і перевірте чи на режимі об"єктного кошторису не має в таблиці інших показників ніж на режимі будови.
Юлия0807
Спасибо большое! Действительно на одной из объектных смет стоят другие показатели! Это ошибка? Не могут же для разных объектов одной стройки применены разные показатели?
Юлия0807
это не ошибка.
когда вышло изменение №6 к ДБНу, то стало возможным прибыль ставить на каждый объект свою
Очень даже могут:
[spoiler]ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ
Правила определения стоимости строительства
ДБН Д.1.1-1-2000
3.1.18.2 Размер сметной прибыли принимается с учетом усредненных показателей, приведенных в приложении 12, с учетом ограничений, установленных законодательством. Базой для исчисления сметной прибыли является общая сметная трудоемкость*. По стройкам (объектам), в состав которых входят объекты различного назначения, сметная прибыль определяется дифференцированно исходя из вида и назначения конкретного объекта, и указывается в графах 4, 5 и 8 ССР[/spoiler]
То же самое и по админ
Юлия0807
Спасибо большое! Очень помогли!
dasha_soul
Подскажите пжлст, ввожу присланную заказчиком ИМД в 2.11.6, а у меня сумма административных больше, чем в напечатанной Дог.цене от заказчика. Где может быть нестыковка? Административные заданы показателем 1,23 во всех обьектах.
возможно в Прочих затратах задано суммой
Светлан@
Можно просчитать вручную и так найти нестыковку а еще посмотрите, бывает при вводе фиксируются суммы в Г13- административные - стоимостные показатели
dasha_soul
всё, выяснила. ИМД они прислали с расчетом админ, а напечатали - с суммой админ, заданой явно (для подгонки одщей суммы)
dasha_soul
Как в АВК 2.12.4 выставить, чтоб в сводном расчете прочие затраты считало с копейками без округления (в частности проектные работы копейками)?
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 116
bullet.gif Користувачів: 2
НаталиБК, oljnchuk
287,655,954 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.26 сек. - 61 Theme Fusionist by Harly
