17-11-2026 21:18
Совсем зеленый
Я вот боюсь спросить: в норме Е10-9-1 учитывается установка "выравнивающих лапок" (скоб ES 125) или нет? 50
Если нет - то как быть???
Вроде бы ни в составе работ, ни в ресурсах их нет... Sad
Боюсь спросить - гипсокартон...
Совсем зеленый
https://www.dropb...D0%B8.xlsx
хм, прикрутить второй слой ГК по времени больше в 2 раза?
prepod почему же дешевле? Трудозатраты намного выше.
Совсем зеленый хотите базироваться на нормах- тогда суммарные тр всех операций должны соответствовать стоимости нормы. Вторая облицовка требует меньше времени, чем первая. Тр второй облицовки у Вас находятся в таблице "1 слой". В таблице "2 слой" забыли снять время шпаклевания швов.
Совсем зеленый
1 слой - по каркасу без шпатлевки швов. Все правильно!!!
В таблице 2 слой - ГКЛ + шпатлевка, т.е "шабаш"!!!
В таблице "шпатлевка" - шпатлевка выделена отдельно.
При суммировании все сходится - проверяйте!!!
Если взять "каркас" + "2 слой"/2 = фальшстена по типу Е10-9-1.
Сам пока не считал.
Змінено: Совсем зеленый, December 09 2013 09:35
Совсем зеленый
А при чем к перегородке фальшстена?????
Ни причем. Это просто логическое размышление!!!
Трудозатраты = 66,36 + 267,02 / 2 = 199,87. Тут тоже все сходится!!! Wink
Змінено: Совсем зеленый, December 09 2013 09:38
Совсем зеленый фальшстена- не перегородка, зашивается она с одной стороны, поэтому "Если взять "каркас" + "2 слой" = фальшстена по типу Е10-9-1."- не верно.
А, уже вижу- Вы ТР по 2 облицовке поделили на 2. Но Вы же хотели разработать норму под CD и UD профиля + крепления.
Змінено: Wanderer, December 09 2013 09:48
Совсем зеленый
На протяжении недели идет "вынос мозга" по перегородкам.
Мозг никто никому не выносил. Я попросил помощи - дельного ничего не получилось...
Сказал, что сам разобрался - попросили обьяснить. Обьяснил - опять не так!!!
Когда находят ошибки
Ошибок нет - считайте внимательно!!!
идет "отмаза" по фальшстенам
Пост №34 -
Так что, кто от чего "отмазался" - еще надо посмотреть!!! Wink
Совсем зеленый
Я исправил пост.
Коллеги, давайте жить дружно 062-q
Leana1407
1. Закончился отчетный период - сделан каркас. Нужно закрыть акт - процентом от комплексной нормы Заказчик не пропускает. Что "тупого " в моем вопросе???
2. Закончился второй период - зашит 1-й слой без шпатлевки. Акт. Та же история с Заказчиком. Где "идиотизм"???
3. Третий месяц - 2-й слой. Закрываем полностью объем работ.
Что тут непонятного. Помощи попросил, а в результате...
Вот такие были разъяснения по незавершенному строительству http://ua-smetchi...chives/294 Конечно для гипсокартона там работы не разбиты на составляющие, но думаю, разбив своим способом,калькулятивно Вы имеете право включить эти работы по частям в Акт выполненных работ. Если -бюджет ,не забудьте про прибыль- ее начисляют при выполнении полного комплекса работ.
Что-то не раскрывается у меня Ваша калькуляция, может,потому что нет разрешения на xlsx?а только "Опеноффис" жаль,было бы интересно посмотреть...
Валентин, можно у Вас спросить? Прочие вопросы 5 November 15 2007 12:13
Гипсокартон Прочие вопросы 4 June 26 2008 14:19
Гипсокартон Копилка готовых решений 7 April 02 2009 10:47
гипсокартон Перші кроки 3 January 26 2010 09:32
Гипсокартон Прочие вопросы 18 February 10 2010 03:56
Гипсокартон под покраску Перші кроки 3 March 31 2016 06:38
Гипсокартон Перші кроки 6 May 31 2016 08:34
bullet.gif Гостей: 49
290,089,688 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.39 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
