Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired АВК5 3.0.0. | Forum
28-10-2026 06:56
АВК5 3.0.0.
oksanka15
Подскажите куда делись из РЕСМ на ремонтно-строитеных работ расценки на шпаклевку стен и потолков???? В новых сборниках РН не нашла, теперь нужно пользоваться сборниками ЕН, или как???? Ничего не понимаю!!! Помогите, пожалуйста!!!!!!!!Sad
убраны они. берите из ЕН
oksanka15
oksanka15
спасибка!!!
mad_head
Нужно брать с коэффициентом 1,15???
mad_head
С коэффициентом 1,15??
да, согласно указаний
lorik
Добрый день! Смотрю состав работ ЕН10-20-...(установка оконных блоков из металлопластика) и не вижу установки подоконных досок и отливов. Теперь при установке оконных блоков из металлопластика установку подокон. досок и отливов брать дополнительно по ЕН10-25-(3,4)?
lorik
В расценке ЕН15-78-3 утепление фасадов...откосы, похоже ошибка в расходе плит теплоизоляционных -на 100 м2 при толщине 100 мм расход 7 м3 (вместо 10,7 м3), и цена уголков штукатурных перфорированных металлических оцинкованных С111-1844-1 составляет 26511,48 без НДС за 1 м.п.,по-моему это ошибка. Или нет?
може помилки в самій програмі бо в.2.12.5 стоїть 10,7 м3
а кутики дійсно дороговатіGrin
это исправят, цена бралась изначально за тонну
скоро на всіх моніторах країни:
В программном комплексе АВК-5 редакции 3.0.1 реализована технология определения сметной стоимости строительства в соответствии с ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, и исправлены ошибки, выявленные в редакции 3.0.0
не подумайте нічого поганого легка іронія... не помиляються тількі той, хто нічого не робитьWink
lorik
А что насчет установки подоконных досок и отливов при установке металлопластиковых окон, брать дополнительно по нормам ЕН 10-25-(3,4)? Просто раньше состав работ Е10-20-...учитывал установку подоконных досок и отливов а сейчас нет, или это ошибка (пропущено) в составе работ?
подобные вопросы правильней все же "разработчикам" новых ДСТУ задавать. Разработчики сметных программ только инфу по этим сборникам могут в программы ввести и не более того
lorik
То есть раз не ввели, значит не было? Спасибо, ksilit!
lorik
Открываю тех.часть к сборнику ЕН10, в шапке: ресурсные элементные сметные нормы на РЕМОНТНО-строительные (разве это не строительные
?) работы деревянные конструкции. П.2 тех. части - ссылка на ДСТУ Н Б Д.2.2-48:2012 -указания по применению ресурсных элементных сметных норм на СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. Где можно посмотреть этот ДСТУ (указания), у меня в программе АВК5 3.0.0 нет окна "указания по применению"?
да легко....
[spoiler]ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
РЕСУРСНИХ ЕЛЕМЕНТНИХ КОШТОРИСНИХ НОРМ
НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
(ДБН Д.1.1-2-99, МOD)
ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012
Видання офіційне
Київ
МІНРЕГІОН УКРАЇНИ
2012
ПЕРЕДМОВА
1 ВНЕСЕНО: Департамент розвитку будівельної діяльності,
ціноутворення та економіки будівництва,
ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект»,
Технічний комітет ТК 311 «Ціноутворення та
кошторисне нормування у будівництві»
2 ПРИЙНЯТО ТА наказ Міністерства регіонального розвитку,
НАДАНО ЧИННОСТІ: будівництва та житлово-комунального
господарства України від 28.12.2012 № 667,
чинний з 2014-01-01
3 Національний стандарт відповідає ДБН Д.1.1-2-99 «Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи».
4 НА ЗАМІНУ: ДБН Д.1.1-2-99
5 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1:2009 належить до комплексу «Д.2.2» – «Ресурсні елементні кошто-рисні норми на будівельні роботи»
_____________________________________________________________________________
Право власності на цей документ належить державі Україна.
Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і
розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Мінрегіон України, 2012
ВСТУП
Цей національний стандарт розроблено на заміну ДБН Д.1.1-2-99 «Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи» методом перевидання (передруку) з актуалізацією нормативних посилань згідно з додатком до цього вступу.
Підставою для розроблення цього національного стандарту є Закони України «Про стандартизацію», «Про будівельні норми» постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 471 «Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року».
До цього стандарту внесено Додаток А «Зміни та доповнення до ДБН Д.1.1-2-99 «Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи».
Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.
[/spoiler]
[URL=http://shot.qip.ru/00gSpx-610tdQDYQY/]f6.s.qip.ru/10tdQDYQY.jpg[/URL]
060-q
kindzadza
Привет всем)) Меня зовут Антон, я молодой сметчик, работаю полгода. В связи с вступившими в силу новым ДСТУ...2013 у меня возникли проблемы с коэфициентами на урахування впливу умов монтажных и строительних работ, так как новый ценник ещё не выпустился, а ДСТУ еще не пришел, я не знаю изменились ли эти коеф, и где их взять?? У меня объект на 130 млн грн, в этом объекте 40 строек, начинал я его делать ещё в 2014 году, я теперь в шоке, не знаю что делать, помогите плз!!
на просторах тырнета, уже гуляют новые ДСТУ(определения стоимости)
но на сколько можно судить коэф. влияния не поменялись.
АВК5 и 1С Прочие вопросы 5 September 19 2009 10:03
Переход с АВК3 на АВК5 Проблемы и решения 8 January 21 2010 11:40
АВК5 2.10.2 Проблемы и решения 58 November 18 2010 07:06
АВК5, редакция 2.11.0 Флудилка...типа разговоры про жизнь 13 July 03 2011 19:10
обновление авк5 2.11.2 Проблемы и решения 10 November 03 2011 10:55
Как обновить АВК5 АВК5 в вопросах и ответах 1 July 24 2012 09:55
АВК5!Подскажите! Проблемы и решения 17 December 14 2012 04:50
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 108
bullet.gif Користувачів: 1
Vikoslak
287,652,383 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.19 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
