17-11-2026 23:00
oksanka15
Подскажите куда делись из РЕСМ на ремонтно-строитеных работ расценки на шпаклевку стен и потолков???? В новых сборниках РН не нашла, теперь нужно пользоваться сборниками ЕН, или как???? Ничего не понимаю!!! Помогите, пожалуйста!!!!!!!!Sad
АВК5 3.0.0.
lorik
Спасибо, ребята!
kindzadza
на просторах тырнета, уже гуляют новые ДСТУ(определения стоимости)
но на сколько можно судить коэф. влияния не поменялись.
Да гуляют, но ДОДАТКА с коэфициентами в них нету :..(((
kindzadza
коэфициенти на урахування впливу умов монтажных и строительних работ Должны быть прописаны в проекте и только там. Нет в проекте - нет в смете.
kindzadza
Меня главный инженер заставляет искать эти коэфициенты, так как ПОС она делает на основе моей сметы, что делать? Это не правильно?
сначала смета, а потом проект? офигеть просто....
проектировщик должен решать есть условия или нет. а отражается это в ПОСе или ПОРе.
ДБНы кроме ремонтных просто перевыпустили, изменили шапку. содержание осталось прежним.(судя по всему)
kindzadza
Гнать эту барышню взашей из главных инженеров. Или дайте мой номер телефона я ей расскажу, кто должен брать и от куда коэффициенты. Кроме шуток расскажу. Не сдавайся Антон, не сдавайся и сам глядишь скоро Главным инженером станешь. 27
Спасибо вам огромное. А есть где-то в документах, где подтверждено, что не сметчик должен вносить коэф, а тот кто делает ПОС
milkost
Привет всем)) Меня зовут Антон, я молодой сметчик, работаю полгода. В связи с вступившими в силу новым ДСТУ...2013 у меня возникли проблемы с коэфициентами на урахування впливу умов монтажных и строительних работ, так как новый ценник ещё не выпустился, а ДСТУ еще не пришел, я не знаю изменились ли эти коеф, и где их взять?? У меня объект на 130 млн грн, в этом объекте 40 строек, начинал я его делать ещё в 2014 году, я теперь в шоке, не знаю что делать, помогите плз!!
Вот есть "вказівки по застосуванню" на ремонтные работы. Там есть таблица этих коэффициентов. для нового строительства не нашла. Но судя по ремонтным они не изменились.
milkost
чего то файл не добавился. сейчас в загрузки добавлю.
название файла желательно на латинице и размер не должен превышать
ezhina
Подскажите, наша компания занимается монтажом оборудования, раньше мы брали прибыль 2,84 дороги, благоустройство, озеленение, объекты инженерной инфраструктуры в городской зоне, теперь, я так понимаю, этого показателя нет, а есть объекты строительства I категории сложности? или нам теперь брать 2,50 монтаж технологических трубопроводов и технологического оборудования?
kindzadza
kindzadza, в новом ДСТУ. Да, и в старом ДБН было так, что все к-ты и факторы усложняющие работу, должны быть прописаны в проекте, а уж потом, на основании этого составляется смета. Читайте матчасть, как говорится. Это тоже Ваша должностная обязанность.
Ещё раз спасибо..
ezhina
ezhina, только на основании расчета по классам наслидкив, а не по категории.
, к сожалению никогда не сталкивалась с таким, как быть?
да скачайте себе этот ДСТУ
http://old.minreg...lidkiv.pdf
там примеры расчета есть, и файлик прикрепил екселевский в помощь
ksilit приєднав файл:
dcty.xls
Катерина3
Локальная смета на правах сводного сметного расчета. Как её выпустить в новой редакции?
Вы не прочли видимо Новое в редакции 3.0.0, в частности пункт 1.17
Часть выходных документов (локальная и объектная смета на правах ССР или ДЦ, Сводка затрат, Ведомость объектов пускового комплекса и др.) намечены к реализации в последующих версиях АВК-5 редакции 3.0.
Катерина3
Спасибо
Irina 5007
Здравствуйте! Такой вопрос: в Прочие функции Настройка интерфейса галочка в окошке Выполнение преобразования норм ДБН - ДСТУ не стоит, но сумма по смете все равно меняется ( в большую сторону) при переносе со старых версий (в моем случае из 2.11.6). И потом, стоя на этой стройке, функция Перенос норм ДБН - ДСТУ уже не активна. То есть, я так понимаю, что смета была автоматически пересчитана. Как сделать так, чтоб все осталось, как в старой версии, только выпустить акты по новым формам?
если функция не активна, то под сметой есть красная надпись о том, что несогласованные нормы
но машины будут пересчитаны в любом случае
Irina 5007
Надписи нет. И из машин только Автогідропідіймач и то по цене аренды с обнулением всех сопутствующих затрат (трудозатраты по машинам, топливо и т.д.). Из-за чего может быть разница в цифрах - не знаю.
Определить можно методом сравнения
АВК5 и 1С Прочие вопросы 5 September 19 2009 10:03
Переход с АВК3 на АВК5 Проблемы и решения 8 January 21 2010 11:40
АВК5 2.10.2 Проблемы и решения 58 November 18 2010 07:06
АВК5, редакция 2.11.0 Флудилка...типа разговоры про жизнь 13 July 03 2011 19:10
обновление авк5 2.11.2 Проблемы и решения 10 November 03 2011 10:55
Как обновить АВК5 АВК5 в вопросах и ответах 1 July 24 2012 09:55
АВК5!Подскажите! Проблемы и решения 17 December 14 2012 04:50
bullet.gif Гостей: 49
290,096,311 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.48 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
