26-11-2026 23:07
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Р11-60-1 Очистка поверхні, КРУ
mark
Доброго дня.
Підскажіть, де знайти пояснення по нормі Р11-60-1, що мається наувазі у виді робіт "Очищення поверхні".
Про все по-порядку:
В даному кошторисі ми застосовували норму Р11-52-1 - перетирання (тобто тут ми очистили стіни від побілки)
Потім Р11-60-1 - пошпаклювали
Потім 12-49-5 - покраска по підготовленій поверхні. - У цю розцінку також вхдить очищення поверхні, але тут ми доказали, що це очищення від забруднення і т.д.
А от тепер КРУ говорить що в Р11-60-1 входить очищення стін від побілки.
Запитання, де знайти правильну, підтверджену відповідь саме про очищення поверхні в нормі Р11-60-1
mark
Тим, хто описував цю норму ліньки було написати повністю: "Очищення від забруднень та видалення плям"?
Чи можливо десь в іншому документі є конкретно це написано?
Дивився на техкарти різних шпаклівок - скрізь пише, що потрібно підготовити поверхню під шпаклювання, а саме: очистити від забруднень.
lorik
См. разъяснения в ЦО №12 за 2004 год (внутренние работы) и ЦО №9 за 2008г стр. 40 (фасады), там про очистку
mark
Наразі не маю можливості ознайомитись даними збірниками. Якщо у когось є змога/бажання поділитись, буду вдячний.
ЦО №12 за 2004 год
[spoiler]Подрядная организация на основании составленного заказчиком дефектного акта и сметы сформировала договорную цену на ремонт внутренних помещений административного здания.
Перечнем работ, указанных в дефектном акте и смете, предусматривается сплошное выравнивание шпатлевкой ранее окрашенных клеевыми составами стен и оклейка обоями.
Учитывая высокие требования к качеству отделочных работ, в договорную цену включена очистка ранее окрашенных поверхностей стен от клеевой окраски и огрунтовка.
Стоимость работ определена по нормам РЭСНр следующим образом:
а)очистка поверхности стен от набела по норме 12-67-1;
6) огрунтовка поверхности стен грунтовкой «Ветонит» по норме 12-27-1;
в)
выравнивание штукатурки стен шпатлевкой «Ветонит» по норме 11-60-1;
г) оклейка обоями по подготовленной поверхности по норме 13-13-1.
Заказчик настаивает на исключении затрат по очистке ранее окрашенных поверхностей стен от набела и их огрунтовке, мотивируя это тем, что очистка поверхности стен от набела и их огрунтовка указана в составе работ нормы 11-60-1,
Просим дать разъяснение по данному вопросу.
В данном случае, если обойные работы выполняются по ранее окрашенным клеевыми составами поверхностям стен, необходимо до выполнения работ по подготовке поверхности под оклейку обоями очистить поверхности стен от набела для прочного сцепления последующих подготовительных и отделочных слоев с основанием.
Составом работ, приведенном в норме 11-60-1 «Сплошное выравнивание штукатурки стен внутри здания шпатлевкой (типа «Бетонит») для последующей окраски и оклейки обоями», предусматривается очистка поверхности стен от пыли, наплывов раствора, загрязнений и т.д., а не от ранее нанесенных клеевых, известковых, масляных и других составов, поэтому в данном случае стоимость работ по очистке ранее окрашенных поверхностей стен от набела может быть определена по норме 12-67-1.
Что касается огрунтовки поверхности стен, то нормой 11-60-1 предусмотрено грунтование грунтовкой «Бетонит» из расчета 25 кг на 100 м2 отделываемой поверхности (см. Сборник «Ценообразование в строительстве», № 1, январь 2004, стр.24 - 25), поэтому учитывать огрунтовку по норме 12-27-1 не следует.
С учетом изложенного, стоимость указанных работ в данном случае определяется:
а) по норме 12-67-1 (очистка поверхности стен от набела);
б) по норме 11-60-1 (грунтование грунтовкой «Бетонит» и сплошное
выравнивание штукатурки шпатлевкой «Бетонит»);
в) по норме 13-13-1 (оклейка обоями по подготовленной поверхности).[/spoiler]
[spoiler]В соответствии с договором подряда ремонтно-строительная организация выполнила работы по ремонту фасада существующего административного здания.
В связи с тем, что фасад здания был окрашен перх-орви-ниловыми красками, дефектным актом и сметной документацией предусматривалась очистка вручную фасадов от старой краски (норма РЭСНр 12-67-4), а затем новая окраска кремний-органическими составами с подготовкой поверхности чорма РЭСНр 12-50-5).
Эти же работы были предусмотрены в договорное цене, а затем в Актах приемки выполненных подрядных работ по форме № КБ-2в.
При проверке правильности использования бюджетных средств представитель КРО отразил как завышение стоимости работу по очистке вручную фасада от перхлорвиниловой -эаски, мотивирую тем, что нормой РЭСНр 12-50-5 работа по очистке старой краски учтена, так как в Технической части Сборника 12 «Малярные работы» (Таблица 4) первой операцией указана «Очистка».
Просим разъяснить данный вопрос.
Составом работ, указанным в Таблице 4 Технической части Сборника 12 «Малярные работы» РЭСНр, предусмотрена очистка поверхностей фасада перед окраской от пыли, небольших загрязнений, наплывов и брызг раствора, а не от ранее нанесенных известковых, масляных, перхлорвиниловых красок, удаление которых является достаточно трудоемким процессом (затраты труда на 100 м2 очистки составляют 29 чел/ч - 50 чел/ч в зависимости от вида краски).
При необходимости выполнения такой работы (что подтверждается проектными решениями при капитальном ремонте или дефектный актом при текущем ремонте) стоимость очистки вручную фасадов зданий определяется по соответствующим нормам группы 67 «Очистка вручную фасадов» (простых, сложных фасадов; краски известковые, масляные, перхлорвиниловые; с земли и лесов; с лестниц; с люлек).[/spoiler]
mark
Wanderer написал(а):
ЦО №12 за 2004 год
в)
Щиро дякую! Повинно допомогти.
в составе работ: Очищення поверхнi. Грунтування поверхні. Нанесення шпаклiвки. Шлiфування поверхнi. Готування розчину для шпаклiвки
lorik
В том то и дело, что "Составом работ, приведенном в норме 11-60-1 «Сплошное выравнивание штукатурки стен внутри здания шпатлевкой (типа «Бетонит») для последующей окраски и оклейки обоями», предусматривается очистка поверхности стен от пыли, наплывов раствора, загрязнений и т.д., а не от ранее нанесенных клеевых, известковых, масляных и других составов, поэтому в данном случае стоимость работ по очистке ранее окрашенных поверхностей стен от набела может быть определена по норме 12-67-1."
mark
Всім дякую за оперативну допомогу, особливо: lorik, Wanderer.
Відповідь у ЦО №12 за 2004 года опубликована в цій темі постами вище.
ТЕМУ ВВАЖАТИ ЗАКРИТОЮ.
Помогите!!! Очистка поверхности. Проблемы и решения 13 April 25 2008 07:52
пескоструйная очистка метизов Перші кроки 5 December 12 2008 10:42
Очистка гидродинамическим способом Перші кроки 1 January 28 2009 06:05
Очистка желоба железнодорожных реек Перші кроки 2 February 10 2009 05:46
Очистка газохода Консультации 1 February 18 2009 14:39
Очистка ливневых стоков Консультации 3 May 21 2009 05:23
Очистка от коррозии Проблемы и решения 11 August 23 2009 06:10
Очистка канализационных очистных сооружений Проблемы и решения 5 September 04 2009 05:24
Очистка кислотой Обсуждение расценок для НСИ пользователя 3 September 04 2009 09:30
Гостей: 71
