Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired АВК5 3.0.0. | Forum
28-10-2026 06:12
oksanka15
Подскажите куда делись из РЕСМ на ремонтно-строитеных работ расценки на шпаклевку стен и потолков???? В новых сборниках РН не нашла, теперь нужно пользоваться сборниками ЕН, или как???? Ничего не понимаю!!! Помогите, пожалуйста!!!!!!!!Sad
АВК5 3.0.0.
kindzadza
в прочих функциях отключите затраты не нужные
Спасибо, отключил уже)) Но все таки хотел бы знать что это такое)
в 3.0.0 приоритет идет самой нижней позиции.
если в отключенной главе есть включенная затрата, она имеет приоритет.
в 3.0.1 это уберут, т.к. не совсем удобно это
lorik
Скажите пожалуйста, при расчете ОПР зарплата работников проектно-сметных групп "сидит" в 3-м блоке ОПР п. А.2.8. настановы, а где "сидят" отчисления на социальные мероприятия от зарплаты работников проектно-сметных групп???
Лариса П
А разве зарплата проектно-сметных групп это ОПР не административные расходы?
lorik
В ДСТУ -Н Б Д.1.1-3:2013, настанова щодо визначення загальновиробничих..... додаток А п.А.2.8 ".Витрати некапітального характеру... а також оплату труда працівників проектно-кошторисних груп, груп проектування виконання робіт....., що входять до складу будівельної організаціі та її структурних підрозділів" А где соц. отчисления на зарплату этих работников?
Лариса П
Все зависит от структуры предприятия: если ваша проектно-сметная группа входит в состав строительной организации-то да, а если у вас есть организация в составе которой есть и строительно-монтажная бригада со своей бухгалтерией и проектная группа( со своим бухгалтером) которая занимается различным проектированием тогда это административные расходы.
OLDIM
Подскажите,кто знает,в каком документе отражены требования к правильному указанию наименования объекта.То есть нельзя просто назвать -Админздание,а нужно указать-Капитальный ремонт админздания.
OLDIM
И еще можно ли написать просто "Ремонт админздания"?
Лариса П
От вашего вида строительства берутся прибыль, административные и определяются сборники на выполнение работ ЕН или РН.
kindzadza
Еще раз спасибо)
OLDIM
Кто подскажет,какие применять коэффициенты по -новому ДСТУ на ремонтные работы.Раньше мы применяли при работе в зоне действующего технологического оборудования и разветвленной сети инженерных коммуникаций.У нас ремонт производственного объекта на открытой площадке,там много технологических трубопроводов.Теперь в приложении Б нет таких коэффициентов...(((
ceramis
В новой версии 3.0.0, в отличие от старых, при изменении среднемесячной заплаты (3400грн. на другую) не меняются З/П в эксплуатации машин и цена маш.-ч. Как сделать, чтобы и в новой версии они менялись?
OLDIM
Измените з/плату вручную,тарифная ставка №18
Катерина3
Полы из керамической плитки. Расценки Р7-28-1 (2) убрали. В РН ничего взамен не нашла. Неужели тоже по ЕН брать? А вот плинтуса из кер. плитки в РН есть. Как-то совсем нелогично
Ирина Анатольевна
а по РН13-23
Катерина3
а по РН13-23
мне кажется это больше подходит для стен и соответствует Р13-22-1 (хоть из названия и убрали "стен")
АВК5 и 1С Прочие вопросы 5 September 19 2009 10:03
Переход с АВК3 на АВК5 Проблемы и решения 8 January 21 2010 11:40
АВК5 2.10.2 Проблемы и решения 58 November 18 2010 07:06
АВК5, редакция 2.11.0 Флудилка...типа разговоры про жизнь 13 July 03 2011 19:10
обновление авк5 2.11.2 Проблемы и решения 10 November 03 2011 10:55
Как обновить АВК5 АВК5 в вопросах и ответах 1 July 24 2012 09:55
АВК5!Подскажите! Проблемы и решения 17 December 14 2012 04:50
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 41
287,649,275 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.68 сек. - 56 Theme Fusionist by Harly
