Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired Стяжка пола | Forum
28-10-2026 06:11
nata61
Ув. сметчики подскажите пожалуйста можно ли взять бетонную стяжку пола 150мм (щебеночное основание 100мм, песок 100мм). Это не слишком много?
Стяжка пола
в Р-ках разборка полов
Катерина3
Ремонтные работы. Дефектный акт.
1. Грунтование пола СТ-17 за 2 раза
2. Цементная стяжка 20 мм
3. Линолеум
Ну с пунктами 2 и 3 все понятно. А как осметить грунтование? Может кто-то уже сталкивался
Катерина3, у вас бюджет?
Катерина3
У нас не бюджет. Еще хуже)) в плане руководства. Только по АВК, только по ДБН, без калькуляций, текстовых позиций и выкрутасов
не для бюджета применяла р7-19-4, р12-68-1
Катерина3
Юличк@, спасибо. Я тоже склоняюсь к Р12-68-1, Применяла ее для стен, а вот с полами были сомнения
arsenal
У меня такой вопрос. Демонтаж стяжки пола при реконструкции здания. Какую расценку применить РН7-2-8 или по ЕН с коєффициентом 0,8?
а ЕН яку??
в 2-х вітках форума те саме питання писати не можнаWink
arsenal
11-11-1
arsenal написал(а):
11-11-1
до таких норм застосовувати 0,8 не можна. там розбирання не відповідає улаштуванні.
десь в ЦО було розяснення
arsenal
а ЕН яку??
Извиняюсь, думал что тут тема не живая
arsenal
arsenal написал(а):
11-11-1
То есть, если я применю в смете на реконструкцию расценку на разборку цементного покрытия из ремонтного сборника, вопросов не возникнут? А можно где то это разъяснение посмотреть? Спасибо
arsenal написал(а):
arsenal написал(а):
11-11-1
на реконструкцию расценку на разборку цементного покрытия из ремонтного сборника, вопросов не возникнут? якщо добре пошукати можна лист розяснення найтиWink
arsenal
Проект называется "реконструкция админ здания". Демонтируется стяжка, сметчики заказчика утверждают, что надо применять ЕН11-11-1 с к=0,8, якобы в указаниях сказано, что при отсутствии прямой расценки из 46-ого сборника надо брать со сборников на строительные работы с понижающим. Но я чувствую, что РН7-2-8 будет правильно. Каким аргументом можно их убедить?
Змінено: arsenal, February 14 2014 11:45
lorik
Посмотреть можно в ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.5.2 "... При визначенні окремих видів робіт (ремонт штукатурки, ремонт підлог, ремонт покрівель тощо) можливо застосування відповідних норм на ремонтно-будівельні роботи"
arsenal
Но это же ремонт штукатурки, полов, кровель, но тут речь идет за демонтаж 750 м2 стяжки
Ремонт пола! Перші кроки 1 October 01 2009 12:45
Стяжка Консультации 3 May 06 2010 11:08
Состав работ в расценке покрытия пола Консультации 3 November 04 2010 10:28
Демонтаж мозаичного покрытия пола Консультации 61 April 15 2011 13:01
Гидроизоляция пола полиэтиленом Проблемы и решения 9 August 25 2011 12:04
Грунтование и окраска бетонного пола краской Беталюк Консультации 7 September 12 2011 10:44
Стяжка на мраморное покрытие Консультации 3 February 01 2012 12:32
Разборка стяжки пола Проблемы и решения 6 September 14 2012 08:36
Стяжка Отделка 18 November 14 2012 08:14
Стяжка пола Перші кроки 15 March 12 2015 17:32
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 46
287,649,215 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.77 сек. - 58 Theme Fusionist by Harly
