16-11-2026 18:22
Что я хочу видеть в АВК
dasha_soul
В АВК мне очень нехватает групповой печати - несколько форм сразу. Ну там выбрать например ДЦ+пояснительную+расчеты+расчет командировок
dasha_soul
Еще хорошо бы, чтоб внутри расценок был правильный расход материалов по норме. Например, ТР5-3-4-5-99 фарба МА-015 (мумие, сурик) расход 0,33т на один выключатель. 330кг сурика!!! В печатных РЭСН 0,00033т.
Хотя в других сметных программах такая же неточность.
Ольга Михайловна
Хотелось бы, чтоб стройку можно выделить каким-то цветом. И позици локальных смет выделять цветом, как это есть в Microsoft Office. Было бы очень удобно
milkost
было бы здорово если бы стройки можно было группировать в папки. например по одному заказчику много строек бывает. а так бы в одной папке было бы проще искать
Катенька
НАКОНЕЦ-ТО!!! Добавлена функция «выбор из НСИ по аналогу актуальной позиции». Очень сильно нее хватало, в других программах есть, к хорошему привыкаешь и пр работе в АВК без этой функции было неудобно.
Катенька
Работала много лет в АВК, потом АС-4, строительные технологии, АКР-2. Очень часто пользуюсь этой функцией в АС-4, особенно когда торопишься. Поэтому не хватало в АВК этого. Сложно привезти пример, но очень часто пользуюсь этой функцией. Только имея такое удобство, со временем понимаешь. Пока работала только в АВК, не понимала. Вообще много есть хороших моментов в каждой программе, к сожалению есть и недостатки.
Катенька
Вот думаю как пример объяснитьFrown. Ну позиция М8-144-1 вставили и быстро надо такую же работу , но 150 мм2. По памяти не помню какое в конце обоснование( интересует М8-144-6, но не помню что 6 в конце) Выбираю рядом по аналогу и сразу беру нужную. Получается быстрей так. Может я , конечно , плохо объясняю, ну как смогла
Дымок
Согласен, очень удобная штука!
Дымок
Просьба в новой версии АВК ввести в режиме копирования функции поиска позиций
в редакции 3.0.5 этот поиск будет
Дымок
Круто!!!
Есть еще одна хотелка:
обнуление количества выбранных позиций в ДЦ или сметных документах. Чтто похожее на "процент выполнение" в подрядчике
конкретику можно?
в принципе и сейчас можно это сделать.
просто надо нужные позиции окружить блоком с Н14=0 Н14=1
Дымок
при обнулении Н14, позиция "замораживается" (т.е. редактирование количества невозможно без "разморозки"), а функция должна обнулять, чтобы при двойном клике по количеству, можно было устанавливать новое число и позиция участвовала в расчете.
Дымок приєднав зображення:
[12.99]
такое можно получить групповой вставкой из НСИ.
конкретно по предложению спрошу у разработчиков.
Дымок
к примеру: составлена смета на основании, допустим, дефектного акта. В один прекрасный день состав работ меняется и составитель не говорит что изменилось или изменилось все. Приходиться играть в "найди 5 отличий". В этих случаях я замораживаю все позиции и начинаю размораживать все проверенные позиции по одной (при необходимости меняю кол-во), отмечая в деффектном проверенное.
немного не понятно
к примеру по дефектному акту у нас 10 операций. сделали смету.
меняется акт(состав работ) добавляются или убираются позиции, их объем или другое...
в чем тут поможет "процентовка", если объем мы можем и так поменять, ненужные позиции убрать, нужные добавить
может проще в локалку ввести примечание, Дефектный акт - строка 5. а потом сравнивать со старым?
Дымок
имел ввиду, что в составе работ меняется кол-во. поменялась планировка, а вместе с ней и длины всех инженерных сетей. Также обнуление полезно при выполнение аналогичных комплексов работ, только с другими длинами. Скопировав нужный комплекс работ с нулевым количество, не запутаешься в них, так как нулевые будут выделены красным и с нулевой ценой.
Думаю, что функцию "процентование" в ДЦ и сметных документах заценит народ.
а сделать КП под определенный объем? и потом ее использовать все время, меняя объем только+ автоматом пересчитает другие составляющие под новый объем
Дымок
КП штука удобная, но если КП сформирована под, к примеру, диаметр трубопровода ф25, а нужен ф32, то приходится или делать новую КП или вводить по аналогу НСИ каждой позиции. В любом случае, при использовании КП приходится редактировать кол-во. Вставить КП с нулевым объёмом нельзя, думаю былобы неплохо и это исправить. Я не могу понять, что такая большая проблема разработчикам применить уже готовый код из Подрядчика в ДЦ и СД.
возможно не трудно, но надо понять целесообразно это или нет.
например по Вашим же словам
если меняется состав и нужна другая норма, а не та которая была
смысл тогда в нулевых позициях?
если же меняется просто объем, изменить его можно и без обнуления
bullet.gif Гостей: 61
289,975,261 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.53 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
