14-11-2026 11:52
Обшивка потолка и стен
Alexn
Подскажите пожалуйста какую надо взять работу если ремонт здания и нужно обшить потолок и стены МДФ какую работу взять
Е15-35-..., с коеф. 1,15. внимательно состав работ прочитайте. если все так как у вас по факту будет тогда применяйте. расценка хор-о-о-ошая, жыыыырная )))))
wezunchik
В новых сборниках кто нибуть подскажет какую брать?
посмотрите ЕН15-77-1
wezunchik
а крушница не предявит ПР15-4061 ?
если Заказчик относится к Минпромполитике, то применение норм ПР идет в первую очередь. Если нет, то новый ДСТУ дает возможность более гибко применять ведомственные нормы. однако их применение на объекте надо согласовать с Заказчиком
wezunchik
Спасибо!!!!
milkost
а при использовании ведомственных норм среднемесячную зарплату рабочих можно менять на 3400грн (если мы не относимся к минпромполитике)?
wezunchik
Технадзор со служби заказчика ответил что кру опираеться на ПР15-4061 , но она допускает применение Е34-60-3 , после чего нам этот обэкт стал неинтересен))), непонятно зачем отменять действующую расценку не заменив ее другой, кому это выгодно, кто то выслужился
действующая норма есть - ЕН15-77-1. но когда ввели сертификацию, то многие "эксперты" стали сплошь и рядом совать ведомственные нормы.
а еще и новый ДСТУ этому способствует, ведь проще "притянуть" чужую норму, чем разработать свою.
бабло на разработку надо, а так дешево и сердито
АндрейОполо
"Технадзор со службы заказчика ответил что кру"- на заборах тоже много чего пишут, что не является додатком до договора. Состав работ: в ПР-нет каркаса, как и в Е34-60-3 к тому же МДФ — это древесно-волокнистая плита средней плотности толш. (4-38мм)-на пластик непохож. А на месте, службы заказчика, настаивал на Е10-7-2 (шутка)
Обшивка откосов Перші кроки 4 February 27 2008 11:18
Устройство стен из термоблоков Проблемы и решения 6 May 07 2009 11:14
bullet.gif Гостей: 68
289,745,700 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.31 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
