17-11-2026 22:55
» Питання та відповіді » Фасад
Ремонт ФАСАДА,
Messalina
Подскажите какие принимать расценки. Объект бюджет. Нужно сделать ремонт фасада. Почистить старую краску, по шпаклевать и по красить. Здание Историческая ценность. Заказчик говорит нужно расценить как капитальный ремонт. А просто подходящие расценки сидят в реставрации. Там на фасаде есть колонны, и капетелли и лепка. И все это нужно сделать.
Если ваш объект присутствует здесь: http://nasledie.o..._odesi.pdf тогда только реставрационный сборник, если нет ремонтный.
Messalina
Спасибо.
Светлая
Форумчане и аналогичный вопрос. Реставррация фасада, историческая ценность памаятник архитектуры. Делаем только фасады.Отстальное будет делать потом другая фирма пока есть деньги только на фасады.Посему вопрос - если здание эксплуатироемое( музей) могу ли только при рреставрации фасадов брать коэффициент влияния условий работ 1,2?? и еще - можно ли брать высококачественную окраску Капаролом? Спасибо заранее
все повышающие коэф. по условиям работ, должны быть оговорены заранее и отражены в ПОС, ПОР или дефектном акте
Светлая
Здрасвтуйте снова! Подскажите пожалуйста, здание памятника архитектуры, СС 3 .Применяем сборник на реставрациоyные работы. У меня вопрос - леса можно учесть по В21-2-1 и разборку В21-2-2?
ремонт помещений Перші кроки 2 August 15 2007 05:14
Ремонт Проблемы и решения 1 December 03 2007 08:03
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГИ Перші кроки 7 June 03 2008 09:07
Капитальный ремонт и КВР Перші кроки 8 June 03 2008 09:13
ремонт теплотрассы Перші кроки 4 June 12 2008 12:51
ремонт поверхности СМ 117 Консультации 6 June 12 2008 15:55
Смета на ремонт квартиры Перші кроки 2 July 22 2008 07:22
Смета на ремонт затопленной квартиры Консультации 12 July 22 2008 08:33
Кап.ремонт Проблемы и решения 3 August 18 2008 09:13
ВБН ремонт дороги і АВК Перші кроки 1 September 22 2008 04:24
bullet.gif Гостей: 30
290,095,975 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.72 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
