14-11-2026 05:01
Коммерческая смета АВК + СР2009
на форуме есть такая тема про СКС http://stroysmeta...ad_id=6413
не знаю для бюджета это надо или нет, будем считать что не для бюджета.
Итак...
Для начала качаем СР2009(сметный расчет) из загрузок, скачивание требует регистрации
http://stroysmeta...hp?did=785
далее открываем АВК и начинаем собственно творить Wink
как обычно создаем Стройку, Объект, Локалку.
для простоты поставим Прибыль и Админ, как Объекты строительства III категории сложности
ОПР будем считать по коду 13
также отключим ненужные главы в Прочих
Запускаем СР2009--Ctrl+R
и заполняем исходные данные.
В итоге у нас должно получиться, как на картинке
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/ckc_001.jpg
по данным из вышеприведенной темы выбираем стоимость без НДС каждой работы
например, Роботи з обробки модуля RJ45 UTP 5,8 и подставляем стоимость (5,8) это в поле Стоимость без НДС(грн)
далее жмем Расчитать
у нас получилось так.
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/ckc_002.jpg
нас интересуют поля Трудозатраты и Стоимость в ПЗ
теперь открываем АВК на уровне локалки и жмем Shift+F3
Заполняем текстовую позицию, как на картинке
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/ckc_003.jpg
Сохраняемся
Первую строку мы сделали, если сравнить итог по СР2009 и нажав Локалке Итог ДЦ, мы увидим одинаковую сумму 7,2 грн
Перейдем к набору другой строки, предварительно нажав Esc в CР2009
Открыв АВК создадим еще одну текстовую позицию.
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/ckc_004.jpg
продолжим пока не наберем все позиции.
у нас получилось следующее
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/ckc_005.jpg
перейдя на уровень стройки жмем Alt+Shift+5
Наша Коммерческая смета будет такой
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/ckc_006.jpg
в самой локалке, мы можем проверить стоимость каждой позиции по отдельности со всеми накрутками
станем на строку 6--Insert--Insert--Итог Договорной цены
видим итог именно по этой позиции(в том числе вклад выделенных позиций)
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/ckc_007.jpg
Если потом для проверки заморозить все позиции, кроме строки 6 и выпустить документ(договорная цена или Коммерческая смета)
итог будет тот же 610,80 грн
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/ckc_008.jpg
Таким образом, не для бюджета, зная стоимость работы можно через текстовые позиции создать смету используя конечно ср2009
Касаемо работы с СР2009, на форуме были отдельные темы
Змінено: ksilit, July 25 2014 17:55
bullet.gif Гостей: 68
289,714,894 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.38 сек. - 40 Theme Fusionist by Harly
