14-11-2026 11:52
Тут был(и) 4 Гостей
Linni
Помогите найти работу начинающему сметчику. Программу АВК-5 изучила, набирала на ней сметы при помощи этого форума. У меня есть программа АВК-5 в ноуте, может кому-то смогу что-то набрать бесплатно, ради опыта. Очень хочу работать, на большую зарплату не претендую. Могу переехать в любой город, где есть работа сметчиком для меня. Согласна "пахать", только бы взяли хотя бы на испытательный срок. Я легко обучаюсь, ответственна, могу работать с большими объёмами. По специальности инженер-строитель, ПГС и экономист. Сама из Донецка, живу в Киеве.
ищу работу
Linni, пример Вам сделал, дальше сами
ksilit приєднав файл:
objem.xls
Linni
на кухне ведь тоже должна быть раковина, а ее демонтажа и монтажа не увидел.
или плохо смотрю?
Да, хорошо.
Linni
Linni, дефектный акт, это не ведомость объемов работ.
Я не успеваю, извините. Мне попалась работа, где надо знать программу 1С, они по ней делают сметы. Завтра собеседование, предложу им свой вариант-АВК-5, я полюбила эту программу, хочу в ней работать и осваивать другие, строительные. А сейчас найду видео обучения 1С, часа 3 у меня есть, хоть ознакомлюсь.
Змінено: Linni, August 18 2014 19:24
Linni
Красиво выглядит.
Linni
Объёмы:
Linni приєднав файл:
_-_.xls
Linni
Вот смета:
Linni
Переделала, как Вы сказали:
_-_.xls
Linni
И ещё проверьте, пожалуйста смету:
milkost
Можно и я подмечу небольшую оплошность у Linni, в п. 29 сметы применены коэф. к норме по ремонтному сборнику не правильно. они там вообще не нужны. возможно это ошибочно у вас вышло, но все же внимательней надо быть))))
milkost
И еще лучше применяемые коэф. прописывать не вручную, а выставить Числовые параметры на печать, тогда будет четко видно где и к чему применены коэф.. И вам не придется в каждой позиции их прописывать вручную.
1. Нет окон, дверей, отливов, подоконных досок, замков, наличников, ламината, потолка, обоев и т.п.
2. п.29 включает в себя все работы п.28 (п.28 -лишний, как и аналогичные последующие)
3. обоснование К=1,25??????????????????
4. п.29 К=1,15-????????????????
5. + масса вопросов по применению норм.
Ремонт составил 768 ч-час=96 чел-дней....
Нет информации: в каком ПК создавалась смета? какой версии? может и все цифры из пальца высосанные??
Наименование ЛС двухсмысленное:
Локальная смета на строительные работы № 2-1-1
на ремонтные работы
Все-таки что это?? реконструкция??
Змінено: Valentin, August 22 2014 09:44
milkost
А я всегда брала обе расценки и на шпаклевку и покраску. И всегда проходило. Покраска по составу работ включает только один слой шпаклевки (а по бетонным стенам думаю этого мало) и грунтовку, но почему то самой грунтовки в материалах нет. чем тогда грунтовать?
milkost
milkost, краской разведенной водой. Сейчас моя сметчица как раз разбирается с этим вопросом. Краска 630 грамм. Краска 500 грамм и СТ-17 130 грамм
Получается что отдельно шпаклевку брать нельзя? Но в самой же норме сказано "подготовленной под покраску". Да и шпаклевки там совсем мало. В норме на шпаклевку материала 120кг, а в покраске всего 37кг. Да и грунтуют практически всегда грунтовкой, а не разведенной краской. Не знаю, я считаю что шпаклевку надо брать отдельно
+1. И не только. Есть краски, которые на грунтовочный слой достаточно просто разбавить водой до указанной производителем консистенции(так называемые "самогрунтующиеся")
milkost давайте не будем пока обсуждать, какие нормы брать, а какие нет. Linni работает над заданием, она самостоятельно должна его выполнить.
В данном случае нужно, т.к. Заказчик поставил конкретную Задачу №3 -отшпаклевать все поверхности, значит и платить будет конкретно.
Только вот незадача: на сборных конструкциях потолка, где планируется высококачественная покраска, старая шпаклевка и побелка осталась?...
Linni
Обсуждайте, пожалуйста, я и так слишком "самостоятельная", кроме вас ни одного сметчика рядом, а мне всё интересно. И самая главная цель - найти работу.
Может всё-таки нужна помощь сметчику, бесплатно на месяц, чтобы ускорить получение мною знаний.
Linni
Если я поменяю в списке локальных смет наименование и напишу: "на реконструкцию", это будет правильно?
Тогда у меня получится: Локальная смета на строительные работы, а ниже строчка - на реконструкцию. Слова "строительные работы" тоже надо убрать? Они не убираются.
Коэффициенты из 29 убрала, знаю, что не нужны, ошибка.
Linni
Тогда эти коэф будут и на нижележащие работы применяться. Как надо сделать?
Коэф. 1, 25 надо заменить на 1,15? Работы по ЕН под реконструкцию не проходят?
Змінено: Linni, August 23 2014 04:51
Linni
Prepod, спасибо большое. Сейчас переделаю.
Пункт7: ИВР выдаётся у меня в колонке объём вместо цифры - формулы.
Мой вариант: исправить для прораба вручную в Экселе (вместо формул - цифры). Или есть попроще варианты?
Пункт13: Что такое ТМЦ и ЭММ?
Змінено: Linni, August 23 2014 05:12
ТМЦ- товарно-материальные ценности, ЭММ- эксплуатация машин и механизмов.
Ищешь постояную работу? Ищу/предлагаю работу 2 June 07 2007 13:03
Предлагаю/ищу работу Ищу/предлагаю работу 38 March 24 2008 05:28
Ищу работу. Ищу/предлагаю работу 1 April 10 2008 11:44
Ищу работу Ищу/предлагаю работу 1 April 10 2008 15:42
Хороший специалист ищет работу! Ищу/предлагаю работу 6 May 03 2008 14:46
Ищу работу Ищу/предлагаю работу 2 November 28 2008 06:05
ищу работу сметчика в Донецке Ищу/предлагаю работу 1 December 11 2008 05:51
ищу работу Ищу/предлагаю работу 1 January 07 2009 18:12
Помогите расценить работу! Консультации 2 February 03 2009 11:22
Ищу работу в Крыму Ищу/предлагаю работу 1 March 13 2009 11:28
bullet.gif Гостей: 71
289,745,691 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.49 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
