19-11-2026 20:56
М29 при хозспособе?
smeta-78
Помогите разобратся начинающему "сметчику", если текущий ремонт котельного оборудования производится хозспособом, то как в таком случае списывать материалы, выданные мастерам бухгалтерией. Нужно ли составлять внутреннюю КБ2в с последующим выпуском М29 или можно обойтись "малой кровью" а то котельных много а "сметчик" один и он маленькй и ему страшно.
И на сколько я понял в бухгалтерии загвоздка в номативном расходе материалов они его не знают и поэтому заставляют меня делать КБ2 в программе. а смысл ее делать если М29 точно повторяет ведомость ресурсов т.е. нет ни перерасхода ни экономии материалов. (предприятие не государственное и бюджетных денег нет)
это о М-29
http://stroysmeta...icle_id=28
smeta-78
это о М-29
Так, что все таки кб2 и М-29 даже при хозспособе???? и ни какого выхода???Frown
пройдіться пошуком по сайту була абсолютно подібна тема
во http://stroysmeta...ad_id=6132
не зовсім така, але можливо і з неї щось довідаєтесь
Змінено: MarikBig, November 27 2014 08:08
smeta-78
Да спасибо большое, но все таки при ХОЗСПОСОБЕ при производстве ТЕКУЩЕГО ремонта оборудования котельных нужна эта М-29 или как??12
Единственный документ в строительстве, который служит основанием для списания ТМЦ уложенных в дело, служит М29 независимо от форм собственности.
М29 на контроле у налоговиков, т.к. списание ТМЦ сверх норм расхода имеет под собой подводные камни ухода от налогов.
Ваш БУХ прав на все 100%.
Бывает наоборот до смешного - сметчик (специалист) настаивает на М29, а БУХ списывает по ИВР.
ПС: при хозспособе не забудьте понижающие к ОПР.
К сведению:
М29 не составляет сметчик. Только прораб (исполнитель работ)!!
Списывает ТМЦ - не бухгалтер, а комиссия в составе......, где сметчиком и не пахнет..
Змінено: Valentin, November 27 2014 11:16
smeta-78
Спасибо, пошел я значит КБ2 делать!Frown
smeta-78
К сведению:
Подождите как это составляет не сметчик а норму расхода на материалы кто пишет ведь сметчик из программы дает а потом их сравнивают с фактом или как???
Вы прочли инструкцию?
там черным по белому написано Прораб ведет М29.
не тяните на себя чужое одеяло...
Составляет М29 только прораб, больше никто права не имеет.
Прораб, как ОТЧЕ НАШ, должен знать всю нормативную базу и нормы расхода стройматериалов.
Сметчик, как оператор машинного доения, сможет только выпустить бумажку, за которую никакой ответственности не несет.
Я знаю ряд предприятий, для которых М29 из АВК не подходит.
Заставляют прораба делать вручную, т.к. те ТМЦ, которые сидят в заготскладских, также подлежат списанию, а АВК о фактических трудноустранимых потерях на площадке знать не может.
Да и не сметное это дело М29!!!
КБ2 составляет только ПРОРАБ!!! и никто другой.
Не сметное это дело КБ2!!!
Сметчик сможет составить смету, дать прорабу, на основании ее по факту ВЫПУСТИТЬ автоматизированным способом ч-з АВК5 КБ2 и не более.
smeta-78
Спасибо большое!!!!! Побежал искать ИДЕАЛЬНОГО и УМНОГО прораба, вернусь через год напишу!!!!!! 32
подправил код
Змінено: ksilit, November 28 2014 05:01
Договорная цена при хозспособе Перші кроки 6 April 28 2012 08:19
рассчет ОПР при хозспособе Перші кроки 9 December 17 2016 11:49
Гостей: 49
