14-11-2026 11:50
Вывоз щебня
dasha_soul
Подскажите, пжлст, как расценить перевозку/вывоз щебня, который вынули из маслоприемника? Как перевозку грунта или мусора, или еще как-то?
milkost
Можно как перевозку сыпучих материалов. Мы применяли С331-32.
milkost
Только не забудьте про погрузку этого щебня
dasha_soul
milkost, погрузку по какому сборнику брать?
milkost
Думаю что как погрузку мусора экскаваторами РН20-41-...
Ирина Анатольевна
Можно по ПУ14 как погрузку-разгрузку сыпучих грузов, если не бюджет.
milkost
А почему не грунта 3 или 4-й группы?
Ну можно как и грунт (там большой разницы не будет в цене), но почему 3 или 4 группы? По табл. распределения на группы щебень 2 группа. И я так понимаю что этот щебень уже будет считаться мусором.
Ирина Анатольевна
Если грузят не на самосвал, то разгружать же все равно надо.
milkost
Клево. Ну да ладно.
1.В тех.части написано, что при разразработке грунта экскаватором ранее разработанного (а щебень уже вынули из маслоприемника) группу принимать на одну ниже. Следовательно 1 группа грунта.
2. Из стоимости перевозки стоимость погрузки (4,06 грн.) необходимо исключать.
3. Этот щебень может считаться мусором, только при наличии акта коммисии Заказчика, которая так решела, а пока это возвратный материал.
Вы правы. По 1 пункту однозначно я упустила этот момент, извиняюсь. А 2 и 3 пункт считаю дополнением к ответу. О том что щебень мусор это мое предположение было Smile. Так как правильнее взять как погрузку мусора или грунта? Я так понимаю вы склоняетесь к погрузке грунта, либо вообще его не брать, так как погрузка сидит в стоимости перевозки (но она намного ниже, чем если взять отдельно).
Вывоз грунта Ищу/предлагаю работу 2 October 04 2007 13:41
Вывоз бытового мусора. Продажа мусорных контейнеров Флудилка...типа разговоры про жизнь 2 June 18 2009 11:15
Вывоз отходов в Киеве Предлагаем свои услуги 1 July 17 2009 14:01
реконструкция и вывоз мусора Прочие вопросы 10 May 24 2011 14:06
вывоз мусора Перші кроки 15 November 07 2011 10:59
Вывоз мусора Перші кроки 15 April 17 2012 12:31
Погрузка и вывоз мусора Общепроизводственные расходы 9 November 05 2012 05:43
Вывоз мусора - ОПР Общепроизводственные расходы 13 April 16 2013 07:18
Вывоз бытового мусора.Благоустройство. Задай вопрос КРУ 16 April 18 2013 06:38
bullet.gif Гостей: 78
289,745,500 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.10 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
