08-11-2026 18:07
Додаткова угода в зв`язку із зміною кошториса
Любов
Допоможіть не можу розібратись! Ми будуємо лінію електропередач, був заключений договір з ТЦ, в зв`язку із зміною траси, був змінений проект та кошторис. Зараз потрібно укласти додаткову угоду. Ось тут виникло питання яку ціну вказувати, загальну на весь кошторис чи тільки на зміни? (Трасса не поділена на окремі участки, частину траси вже побудували).059-q
Любов
Только на изменения
У Вас на практиці були такі випадки? Теоретично я і сама розумію що маемо скласти додаткову угоду тільки на зміни, але як додати кошторис зі змінами до додаткової угоди якщо його неможливо вітягнути із загального. (Зміни виникли при перенесенні траси)
Инночка
Дополнительное соглашение составлять надо на всю сумму. Посмотрите в инете образец доп. соглашения : пункт такой=то изложить так-то и пишите новую цену, полную, конечно.
Любов
Должно быть проектное решение со сметным расчетом.
1. Из ССР (1вариант) исключаете выполненные работы
2. Из ССР (1вариант) исключаете затраты вместо которых был разработан дополнительный проект.
3. К полученному ССР приплюсовуете ССР по доп.работам, и на эту сумму формируете Допсоглашение.
Опять таки, нужно помнить, что за все недоделки проекта отвечает проектировщик. При возможности напомните об этом Заказчику, и переделок станет меньше, и Вам спокойнее жить будет.
Щось я не зрозуміла другий пункт, Ви можите пояснити?
gone
Додаткову угода складається на проектні зміни, але ця додаткова угода змінює загальну вартість будівництва. Тому в кінці дод. угоди пишуть таке: З підписанням данної додаткової угоди загальна вартість підрядних робіт становить .. таку то суму. Але не зрозуміло, як ви збираєтеесь підписувати додаткову угоду без зміни та перезатвердження проекту? В будь якому, разі чи це бюджтетне чи приватне будівництво таке дійство необхідне як мінімум для встановлення нової вартості основних фондів. А якщо буде перезатвердження проекту то буде і нова ДЦ.
Відносно того, як витягти з загального кошторису зміни до нього. Це робочий момент перевипуску ПКД. Або перевипускаєте весь кошторис, з урахуванням змін, або випускаєте додатковий кошторис з новими роботами з плюсом, а ті що анулюються включаєте з мінусом. Тоді по такому кошторису і в Кб-2в треба брати позиції і з мінусом і з плюсом. Оце і все.
bullet.gif Гостей: 63
289,180,336 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.49 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
