19-11-2026 13:54
Единый налог с 01.01.2015
сегодня задал вопрос на сайте поддержи АВК в связи с изменениями в законодательстве.
как будет это реализовано в АВК, следует ли ожидать новую редакцию или можно самостоятельно изменить показатель?
[spoiler]В дальнейшем ставки единого налога для плательщиков групп 1–2 устанавливаются в процентах (фиксированные ставки) к размеру минимальной заработной платы, установленной законом по состоянию на 1 января налогового (отчетного) года, а для группы 3 (в которую вошли как физлица, так и юрлица) — в процентах к доходу (процентные ставки).
1 группа. Фиксированная ставка единого налога устанавливается в пределах до 10% от размера минимальной зарплаты, то есть до 121,80 грн за календарный месяц.
2 группа. Фиксированная ставка единого налога устанавливается в пределах до 20% размера минимальной зарплаты, то есть дo 243,60 грн за календарный месяц.
Таким образом, законодатели убрали нижний предел минимальной фиксированной ставки единого налога (от 1% — для 1 группы и от 2% — для 2 группы). Поэтому фактически ставка единого налога может быть меньше 12,18 грн (1 группа) и 24,36 грн (2 группа) за один месяц. Посмотрим, как это будет реализоваться на практике.
3 группа (физлица и юрлица). Процентные ставки для таких единщиков составляют:
2% дохода — при условии отдельной уплаты НДС;
4% дохода — в случае включения НДС в состав единого налога.
Как видим, процентные ставки единого налога уменьшились почти в 2 раза (с 3 (5)% до 2% — при уплате НДС, с 5 (7)% до 4% — без уплаты НДС).
4 группа (сельхозпроизводители). Здесь без изменений. Размер ставок налога с 1 га сельскохозяйственных угодий и/или земель водного фонда зависит от категории (типа) земель, их расположения и составляет (в процентах базы налогообложения):
для пашни, сенокосов и пастбищ (кроме пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, а также пашни, сенокосов и пастбищ, находящихся в собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые специализируются на производстве (выращивании) и переработке продукции растениеводства на закрытом грунте, или предоставленные им в пользование, в том числе на условиях аренды) — 0,45;
для пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, — 0,27;
для многолетних насаждений (кроме многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях) — 0,27;
для многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, — 0,09;
для земель водного фонда — 1,35;
для пашни, сенокосов и пастбищ, находящихся в собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые специализируются на производстве (выращивании) и переработке продукции растениеводства на закрытом грунте, или предоставленные им в пользование, в том числе на условиях аренды, — 3.[/spoiler]
и получил ответ, который перенес и сюда(лишним это не будет)
Б. Н. пишет:
Думаю, здесь не обязательно ждать выхода новой редакции программы. Можно и самостоятельно создать нужный блок настройки для единого налога в 2% и для 4%.
При этом Блок настройки по ставке 2% создается на основе копирования и редактирования Блока настройки по ставке 3%, а Блок настройки по ставке 4% на основе Блока настройки по ставке 7%.
1. В Блоках настройки создать новый блок настройки с соответствующим наименованием.
2. Войти в нем в "Состав глав", глава 15.
3. В затрате П137 выполнить "Корректировка затраты".
4. В открывшемся экране Ф107 отредактировать наименование затраты Т137 (указать процент 2 или 4).
5 В этом же экране задать свою ставку единого налога параметром НИР (число 2 или 4).
6. Войти в "Сметный расчет".
7. В открывшемся экране Ф116 стать курсором на строку п1.2 (Ставка единого налога, %) и выполнить пункт меню "Корректировка".
8. В экране Ф117 стать курсором на параметр формулы (СЕН) и выполнить пункт меню "Выбор из параметров-характеристик затрат".
9. В экране Ф118 выбрать параметр "НИР" и сохранить результат выбора.
Наименование параметра НИР не совсем тождественно наименованию "Ставка единого налога", но с этим придется мириться до выхода новой редакции программы.
Tushik
Помогите с настройками для 2-й группы - 15% от мин. з/п. Плз!!!
обратитесь на форум разработчиков avk5.forum24.ru и задайте этот вопрос Б.Н.
вот еще прочтите, может поможет
http://www.buhobl...aloga.html
Змінено: ksilit, July 14 2015 11:53
Налог Перші кроки 3 October 26 2006 13:15
налог на землю Проблемы и решения 4 May 27 2008 05:51
Коммунальный налог Проблемы и решения 9 August 09 2008 05:26
Налог на транспорт Перші кроки 9 May 27 2009 09:37
Фиксированный налог Перші кроки 8 January 06 2010 10:19
Я ЧП и единый налог против гос. ед.н. Консультации 8 February 25 2010 19:15
Генподряд и субподряд: единый налог 10% и НДС Перші кроки 3 October 12 2010 17:45
Единый налог 10% Прочие вопросы 13 March 11 2011 10:29
Коммунальный налог Перші кроки 8 March 21 2011 07:35
Налог на мусор? Общестрой 3 April 07 2011 04:42
Гостей: 53
