24-11-2026 22:15
Коллеги открываю эту тему, чтобы нам обмениваться "фишками" друг с другом. Поясняю, почти у каждого из нас есть свои наработки при составлении смет, т.е. кто-то ОФИЦИАЛЬНО увеличивает стоимость работ, а кто-то наоборот.
Делимся опытом
Веранюша
Действительно говорит истину, все эти добрые советы- "медвежья услуга"
Natka-D написал:
Не совсем согласна. Поделиться опытом все-таки можо. Применять эти фишки или нет, и в каких случаях - дело личное, и ответственность тоже. Но знать о них не помешает. Хорошо если работаешь под ОПЫТНЫМ сметчиком, есть с кого брать пример и опыта набираться. А если "один в поле воин" и разбираешься, практически с нуля? "Медвежьей услугой " это может стать для тех, кто будет фишки тыкать куда и как попало. Думать надо
Змінено: Юличк@, September 12 2008 07:41
Веранюша
Опыт это хорошо!!! :tongue:Есть "умельцы", которые берут твои нароботки бездумно их "тыкают", а потом тебе предьявы закидуют.Этот момент хочется нето советик дать, а плакаты расклеять...:confused:
usikova
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, как можно увеличить стоимость работ по прокладке водоотводного безнапорного коллектора, на ж/б блоках (надземного), диаметры труб от 426 до 630. Все материалы берем по базе, на трубах, из-за этого, теряем 2 млн. Зимние, временные взяты. Помогите!!! Спасибо заранее!:shy:
а расстояние каково от склада, где вы их берете?
usikova
Везем на расстояние 120 км, доставку включили...
вы к примеру доставили трубы в одну точку, на месте работ, а развозку труб по трассе как брали?
usikova
С нашего склада, где лежат материалы, расстояние до объекта 120 км.
СиЛ
Скажите пожалуйста кто сталкивался с такой ситуацией, из каких средств начисляются услуги генподряда ? У нас по договору с заказчиком 7,6%.
usikova
ksilit написал:
Учитываем, что развозит на места установки бортовая машина, берем стоимость её маш-часов.
usikova
Подскажите, как учитывать затраты на снегоборьбу в смете? Спасибо!!!
teplodex
usikova написал:
Ну если я правильно понял, то в АВК-3 в стандартной НСИ в самом низу есть фрагменты. Там раздел зимнее удорожание, в нём есть снегоудержание. Самому ни разу не приходилось применять, но может это то что вы ищите.
usikova
Помогите, пожалуйста! :'( Оголовок заземлителя: труба, на нее сверху накладывается стальной лист и крепится болтами. Какую расценку можно применить в этом случае? И еще там же к трубе приваривается стальная полоса, на ней текстолит и с помощью болтов на это прикрепляется кабель. Как это осмечивается? Спасибо заранее!!! :)
lana_bodnaryk
Чи може замовник з калькуляцій виключати адмінвитрати та прибуток, аргументуючи тим що це продукція власного виробництва
lana_bodnaryk написал:
вот смотрите на примере арматурных сеток, ответ из ЦО
Если подрядчик планирует при выполнении строительно-монтаж­ных (ремонтно-строительных) работ изготовление армокаркасов и сеток собственными силами на строительной площадке, дополнительные ре­сурсы (трудовые и материальные) на их изготовление учитываются в договорной цене и при взаиморасчетах за выполненные работы на ос­новании калькуляций, утвержденных в установленном порядке. Обще­производственные, административные затраты и прибыль рассчитыва­ются в целом по стройке (объекту) с учетом трудозатрат на изготовле­ние этих каркасов и сеток, определенных в калькуляциях (см. письмо Госстроя Украины от 28.12.2004 № 7/8-1640).
Если изготовление каркасов и сеток подрядчик планирует на соб­ственном второстепенном производстве (арматурные, механические и другие мастерские), в таком случае подрядчик составляет калькуляции стоимости (по производственной себестоимости) этих изделий, в кото­рых учитывает на калькулируемую единицу (1 т) как прямые, так и все затраты общепроизводственного характера, непосредственно связанные с производством продукции на второстепенных производственных структурных подразделениях строительной организации.
Прибыль рассчитывается в целом по стройке (объекту) с учетом трудозатрат на изготовление этих каркасов и сеток.
Van9
Ці надбавки не канають.
valvas
Не рекомендую пользоваться для заказа сметных документов document.org.ua, По предварительной оплате высылают в электронном виде плохо читаемые отсканированные из плохих ксерокопий документы.
СиЛ написал:
Не понятно, почему договор с заказчиком? Заказчика не волнует, сколько процентов платит субподрядчик генподрядчику за услуги генподряда. Это зависит от договоренности между генподрядчиком и субчиком. Если такой договор есть, то в нем оговаривается от какой суммы берется процент. По моему опыту % берут от общей суммы акта.
vad-rose
АВК написал:
Без стоимости материалов!!!
Эх, М28-847-3 да в офисе...
croatan
Van9 написал:
Нарахунок С1419-55 Надбавка за установлення наличників, розкладок, плінтусів дерев'яних.
Інженер держ. установи перший раз бачить використання цієї позиції і пропустила. А чому цеж така сама надбавка як і до виготовл. арматур. каркасів.
В Форму 2 ці надбавки ставити не можна!!! Було розяснення в ціноутворенні. Нажаль не памятаю в якому місяці.
делимся сметами с новичками Перші кроки 17 March 18 2009 05:50
Делимся новостными сайтами Флудилка...типа разговоры про жизнь 1 November 27 2020 16:52
Гостей: 79
