15-11-2026 22:43
Смета на техобслуживание пожарной сигнализации
cam
Добрый день, подскажите какую ставить прибыль и админрасходы при сосавлении сметы на ТО. Я испольжую сборник (ПЖ) АВК 3.0.5. Если не ошибаюсь прибыль- 06, админ- 0,27. Спасибо.
Кудесница
В указаниях по применению (расценка из сборника ПЖ - Вказівки із застосування), пункты 3.7 и 3.8, указано, для технического обслуживания и пусконаладки прибыль - 0,6, админ - 0,27. Не ошибаетесь.
cam
Спасибо.
raf
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК определения стоимости работ по ТО, ремонту и ПНР технических средств ПТ, ОС и ОПС, утвержден Приказом Минпромполитики Украины от 25.06.2003 года №261.
В п. 3.7 и п.3.8 данного ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА указаны показатели прибыли (0,6) и админрасходов (0,27), действующие на тот период.
В настоящее время при составлении сметы для предприятий Минпромполитики Украины, согласно ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 показатели прибыли и админрасходов на ТО и пусконаладку равны 0,82 и 1,03 соответственно.
Эти же показатели указаны в блоке настройки АВК-5 на ремонтные работы на предприятиях Минпромполитики Украины.
Два сметчика - два мнения. Вопрос - кто-же из нас прав???
Р.S.
В своё время было пояснение Минрегионбуда, что показатели прибыли и админрасходов на ТО привязываются к показателям прибыли и админрасходов на пуско-наладку. К сожалению, предоставить этот документ не могу ...
raf
В блоке настройки АВК-5 (3.0.5) на ремонтные работы на предприятиях Минпромполитики Украины (сборник ПЖ) в окне Ф104П-5 для наладочных работ и техническому обслуживанию указан показатель прибыли - 0,82, а в окне Ф104А-5 для наладочных работ и техническому обслуживанию указан показатель админрасходов - 1,03.
Получается, что разработчики АВК неправильно забили показатели прибыли и админрасходов в программу ???
И еще один нюанс:
- во ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ... во многих пунктах есть ссылки на ДБН Д.1.1-1-2000, хотя как Вы правильно указали- в п.3.7 и п.3.8 ссылок на этот ДБН нет ...
raf
Сделал запрос разработчикам АВК.
Прислали ответ:
"Для сборников ПЖ - свои правили, посмотрите в АВК "указания по применению" для норм ПЖ".
prepod прав - прибыль - 0,6, админ - 0,27
VVitta
Кто в АВК, скиньте пожалуйста сюда "указания по применению" для норм ПЖ" или vk@promtehstroy.com.ua
в СТС Смета в указаниях такого нет, что прибыль - 0,6, админ - 0,27.
а в ВБН Д.1.1-3.1-2001 (п. 9.9.1 и п.9.10) - приб -0,82, адм -0,61.
Или я не туда смотрю?
прибыль п 3.7
админ п 3.8
там смотрите?
VVitta
В стс смета в указаниях к ПЖ п.3.7 и п.3.8 - нет вообще
во временном порядке написано "згідно з положеннями ВБН Д. 1.1 -3.1 -2001"
Где написано что прибыль - 0,6, админ - 0,27? Помогите. Очень нужно!
в АВК временный порядок за 2003 год., с показателями на тех.обслуживание и пусконаладку 0,6 и 0,27
есть и изменение №3 к ВБН Д. 1.1 -3.1 -2001, там другие показатели
VVitta
ksilit, так какие тогда показатели правильно применить в смету на тех. обслуживание пож. сигнализации?
1)прибыль - 0,6, админ - 0,27
или
2)приб -0,82, адм -0,61 ???
решайте сами
если Вы в структуре Минпрома, то наверное по ВБНу. если нет, то по порядку
Имхо
VVitta
ksilit, большое спасибо!
Zakri
Доброго дня.
Підкажіть на основі чого застосовується коефіцієнт 0,8 при технічному обслуговуванні системи протипожежного захисту?
свд
прибыль - 0,6, админ - 0,27. Об изменении или отмене ПриказаМинпромполитики Украины от 25.06.2003 года №261,
ничего не известно.
ЦО №4 за 2008год (последняя строка)
[spoiler]Здание районной администрации оборудовано системами охранной и пожарной сигнализации, которые необходимо технически обслуживать и ремонтировать. Эти работы по договору выполняет специализированная организация, которая раньше определяла стоимость технического обслуживания расчетами на основании трудозатрат двоих работников, обслуживающих системы по графику обслуживания, согласованной сторонами стоимости человеко-часа, отчислений в различные фонды социального страхования и т.д.
При заключении договора на 2008 год заказчику представлена договорная цена, в которой стоимость технического обслуживания определена по нормативам, которые имеются в базе программного комплекса для определения стоимости строительства (обозначены шифром ПЖ-1-1 - ПЖ-1-62; ПЖ-2-1 - ПЖ-2-70 и т.д., а также приведены вводные указания к каждому разделу, средний разряд работ, затраты труда).
Просим разъяснить, имеет ли право государственная организация или предприятие государственной формы собственности согласовывать стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту охранной и пожарной сигнализации, определенную по указанным нормативам?
В связи с отсутствием утвержденных в установленном порядке ресурсных элементных сметных норм на указанные работы Министерство промышленной политики Украины по согласованию с Госстроем Украины утвердило «Временный порядок определения стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту технических средств пожаротушения, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» (Временный порядок) для применения на предприятиях собственного подчинения (см. письмо Госстроя Украины от 09.09.2003 № 7/7-837 в Сборнике «Ценообразование в строительстве» № 9, сентябрь 2003, стр.84).
Временный порядок дает возможность использовать Прейскурант № 2661001-92 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств пожаротушения, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», утвержденный Заместителем министра машиностроения, ВПК и конверсии Украины 13.06.92.
Согласно п.2.2 Временнооо порядка трудоемкость работ, претусматриваемых в прямых затратах, учитывающая трудозатраты рабочих рем нтниковои наладчиков, определяется путем рименения яоэффициента 0,042 к ценам, привединным в Прейскурантетв Разделах 1 - 3, 5, и коэффицрента 0,0294 к ценум, приведенным в Разделе 4 Прейскуранта.
Например, в Разделе 1 «Первичное обследование технииескил средств и систем пожаротушения, дымоудаления, ехранной, пожарной и охранио-пожарной сигнализации» имеется позиция с шифром 1-001 и таименованием «Система водяного нпенногоо и газового пожаротушения с одним направлением», оптовая цнна 168,1 крб.
Величина трудозатрат по этой позиции с учетом пункта 2.2 Временного порядка составит 168,1 х 0,042 = 7,06 чел.-ч.
Аналогично, позиция с шифром 1-002 «Система водяного (пенного) и газового пожаротушения каждого последующего направления», оптовая цена 32,8 крб., величина трудозатрат составит 32,8 х 0,042 = 1,38 чел.-ч.
И т.д. пк всей номенклатуре работ Разд9лов 1 - 3, 5 Прейскуранта №266е001-92.
Полученные таким образом трудозатраты включены в нормативные базы программных комплексов для возможности автоматизированного расчета стоимости работ по техническому обслуживанию, ремонту и пуско-наладке технических средств пожаротушения, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации при одноуровневой системе ценообразования ыдо введения в действсе ресурсных элементных сметных норммна указанные работы).
Следует иметь в виду, что определение стоимости таких работ, выполняемых на предприятиях, не входящих в систему Министерства промышленной политики Украины, с использованием Временного порядка возможно после его распространения на предприятия и организации собственного подчинения соответствующими центральными и местными органами исполнительной власти.
С учетом изложенного, руководством районной администрации может быть принято решение о применении Временного порядка при определении стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту систем охранной и пожарной сигнализации в своем административном здании.
При согласовании договорной цены подрядчика заказчик должен проверить правильность определения стоимости работ в соответствии с положениями Временного порядка, а именно:
правомерность применения коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ (в эксплуатируемых зданиях, в стесненных условиях, при выполнении работ на высоте более 3 м от уровня пола и т.д.) согласно п.2.3 Временного порядка;
уровень заработной платы согласно п.2.5 Временного порядка;
правильность расчета величины общепроизводственных расходов, административных расходов, прибыли и других средств согласно Разделу 3 Временного порядка.
[/spoiler]
свд
Здравствуйте. На аукцион участник прислал самую малую Договорную цену по обслуживанию пожарной сигнализации. При проверке в электроном виде оказалось, что он применил понижающий коэффициент ко всем ресурсам. В результате оказалась САМАЯ МАЛАЯ ЦЕНА! Помогите пожалуйста найти обоснование этого действия. Цены ресурсов и цена сметы уменьшились примерно в 4,5 раз. Заранее благодарен. По условиям тендера был приписан объём работ и сметная документация в АВК-5-2,0. В ценнике по обслуживанию пожарной сигнализации - материальные ресурсы=0 !! Значит понижать цену сметы можно только зарплатой ! Зарплата в смете 3200 грн. А применение понижающего коэффициента ко всем ресурсам, это уменьшить трудозатраты на выполнение работ, тем более в 4,5 раза. То есть, примерно, если прибор ПОС нужно было обслужить за 30 минут, то согласно смете и Договора его обслужат за 6,7 минуты, и никаках объяснений на плохое качество обслуживания, всё прописано в СМЕТЕ, где уменьшены РЕСУРСЫ!!! Заранее благодарен. С ув. свд
техобслуживание и сервис, хееелп, СРОЧНО Прочие вопросы 2 May 08 2007 05:33
bullet.gif Гостей: 33
289,897,986 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.02 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
