14-11-2026 05:01
Расширенный режим поиска
Этот режим впервые появился в редакции АВК 3.0.4.
Данный режим работает в НСИ при выборе нужного сборника и нажатию клавиш Ctrl+F3
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/r-rashireniy_001.jpg
Возможно не все им пользовались или при использовании у Вас возникали вопросы.
В планируемой АВК5 редакции 3.0.6, расширенный поиск представлен отдельной кнопкой
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/r-rashireniy_003.jpg
будет также инструкция по применению этого режима.
Данная тема, с картинками для наглядности, создана для разнообразия и применима для данного режима, начиная с АВК 3.0.4
При выборе нужного сборника и нажатии на кнопку Расширенный поиск, нам открывается окно состоящее из следующих
8-ми параметров
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/r-rashireniy_002.jpg
Что же представляют из себя эти параметры?
Контекст наименования - часть наименования нормы или ресурса, например: листы, траншея
Поисковый образ (ПО) - полный поисковый образ нормы или ресурса , например: С1424-11608
Контекст ПО - часть поискового образа нормы или ресурса, например: С1425, 11608, Е6-1
ПО ресурса в составе нормы - полный поисковый образ ресурса , например: С1424-11608
Контекст ПО ресурсов в составе нормы - часть поискового образа ресурса, например: С1425, 11608
Масса ресурса или ее диапазон – указываем вес ресурса ,например: 1-5 для т или 0,1-0,7 для кг
Контекст единицы измерения – указываем единицу измерения, например 100м3, м2, м, шт. и т.д.
Код вида работ – указываем код вида работ к которому относиться норма или ресурс,
например: 19
Поиск возможен по любому из этих параметров или по нескольким одновременно
Например, если мы выбрав сборник С1 и заполнив параметры таким образом, нажмем Найти все
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/r-rashireniy_004.jpg
То получим результат, который соответствует всем нашим запросам(С111, листы, м2)
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/r-rashireniy_005.jpg
Выбрав предварительно сборник Е и заполнив параметры следующим образом
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/r-rashireniy_006.jpg
Получим в результате поиска список работ, которые относятся к Горновскрышным работам
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/r-rashireniy_008.jpg
Если выполним запрос по такому примеру и нажав Найти все
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/r-rashireniy_009.jpg
Получим в результате две нормы, в которых есть ресурс С1424-11608
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/r-rashireniy_010.jpg
В этом легко убедиться переключившись на вкладку Список ресурсов
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/r-rashireniy_011.jpg
В Расширенном поиске можно создавать и сложные запросы.
Выделим С1 и в поиске укажем следующий запрос
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/r-rashireniy_013.jpg
После нажатия Найти все, получим результат
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/r-rashireniy_014.jpg
Очистка полей запроса происходит нажатием кнопки с корзиной stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/r-rashireniy_012.jpg
Список параметров можно менять через ниспадающий список.
Можно удалить ненужный параметр нажав на минус или добавить нажав на плюс
Приятной Вам работы
Змінено: ksilit, January 21 2017 18:38
да, было такое к сожалению, но происходило только в определенной последовательности действий. сам обнаружил случайно.
это исправлено в 3.0.6
подкорректировал...)
Змінено: ksilit, March 13 2015 08:45
Перевод котлов ДКВР 4/13 в водогрейный режим Консультации 34 November 08 2012 08:18
bullet.gif Гостей: 67
289,714,945 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.50 сек. - 41 Theme Fusionist by Harly
