Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired Коефициенты при реконструкции | Forum
28-10-2026 06:11
wezunchik
Извиняюсь может вопросы уже где то обсуждалися, не нашел, суть такова:
1)При реконструкции здания, как правильно применять повышающие коэффициенты 1,2 в условиях експлуатируемого здания к H2,3,5 или к Н15-16.?
2) При применении нормы не относящейся к сборнику 46 применять коэффициент 1,15 как перекрывать или как перемножать на 1,2 с высшевказынным?
3)как правильно применть прибыли а админ расходы на реконструкцию?
lorik
1.Согласно примечания 5 к табл. Г1 к=1,2 не распространяется на нормы сборника 46. 2.Согласно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 раздел 5.5 при реконструкции применяются нормы на строительные работы, т.е. в первую очередь Е46, затем по сборнику Е (ЕН) и отдельные виды работ по рн (п.5.5.2 ДСТУ). 3.Прибыль и админ. расходы -по категории сложности объекта
Демонтажные работы при реконструкции. Проблемы и решения 3 October 26 2009 07:23
Демонтаж при реконструкции Сантехника, отопление 9 June 08 2011 11:43
Обойные работы при реконструкции Перші кроки 9 April 20 2012 04:54
Коефициенты Перші кроки 4 October 24 2013 13:12
Коэффициенты при реконструкции Проектные работы 12 November 04 2013 10:33
Какую расценку применить на демонтаж стяжки при реконструкции Общестрой 1 February 14 2014 10:57
Расценки и коэффициенты при реконструкции ВЛ Электрика 3 July 23 2018 05:09
Коэф. 1,15 и 1,25 при реконструкции Консультации 6 October 25 2019 08:16
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 44
287,649,210 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.40 сек. - 41 Theme Fusionist by Harly
