20-07-2026 20:03
[off] 01.07.2026
[off] 01.07.2026
Пересчета количества нефтепродуктов из литров в тонны
ceramis
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 24 марта 2005 г. N 03-3-09/0412/23
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ
ИЗ ОБЪЕМНЫХ ЕДИНИЦ В ВЕСОВЫЕ
При этом в соответствии с разъяснением Департамента экономического регулирования Министерства энергетики Российской Федерации согласно информации Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ОАО "ВНИИ НП") в зависимости от температурного режима и пределов испаряемости автомобильного бензина показатель плотности по маркам этого бензина может варьироваться в следующих пределах: для А-76 (АИ-80) - от 0,700 до 0,750 г/куб. см, для АИ-92 - от 0,715 до 0,760 г/куб. см, для АИ-95 - от 0,720 до 0,775 г/куб. см и для АИ-98 - от 0,730 до 0,780 г/куб. см.
В связи с указанными колебаниями плотности в случае если ее значение не определено и документально не зафиксировано в момент получения (оприходования) нефтепродуктов, то в целях пересчета количества нефтепродуктов из литров в тонны может использоваться среднее значение указанного показателя.
Так, согласно вышеуказанному разъяснению в зависимости от марки автомобильного бензина можно принимать следующие средние значения плотности: для А-76 (АИ-80) - 0,715 г/куб. см, для АИ-92 - 0,735 г/куб. см, для АИ-95 - 0,750 г/куб. см, для АИ-98 - 0,765 г/куб. см.
Исходя из написанного,
подскажите плотность АИ-92 используемую при расчетах машин и механизмов. На какие законодательные акты ссылаться в Украине?
АндрейОполо
ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні»
ceramis
Спасибо за ответ.
Я так понимаю в расчетах надо брать среднее (0,7525).
А что в России не такой бензин, т.к. у него другая плотность?Grin
стоимость пересчета смет Проектные работы 3 September 16 2008 10:45
Изменение количества Прочие вопросы 6 February 14 2011 12:37
Как перевести тонны в кубы песка Перші кроки 13 September 20 2012 06:13
Как в АВК сделать "видимой" формулу расчета количества? Проблемы и решения 5 July 24 2014 10:44
коэффициент пересчета Перші кроки 4 February 19 2015 06:06
Расчет количества линейного персонала в составе ИТР Консультации 2 March 01 2016 12:15
bullet.gif Гостей: 83
273,209,903 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.67 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
