25-10-2026 13:57
Единый налог 5%
olimp
Есть подрядчик который находится на едином налоге 5%, как отобразить материалы которые приобретаются с НДС?
какой именно 5% у подрядчика?
ведь есть с НДС, а есть без НДС.
включите соответствующий блок настройки
pozmarin
У меня похожая заморочка.
Инвесторская смета (прошли экспертизу) как известно, сделана с НДС.
Это значит, что материалы заложены без НДС.
Подрядчик 5%-ник без НДС.
Блок настройки 3 (єдиний податок за ставкою 5%).
Материалы подрядчик естесственно покупает с НДС и включает НДС в стоимость материалов. Следовательно, увеличивается СМР (на сумму НДС на материалы).
Казна не пропускает, мотивируя тем, что в бланке экспертного звіта СМР меньше (т.е. без НДС на материалы).
Не знаю правильно или нет, но чтобы в казне прошло, мы выделили НДС из стоимости материалов (и тогда СМР подрядчика = СМР в экспертн.звіте), а этот НДС перенесли в конец ДЦ и вместо НДС прописали строчку "ПДВ на вартість матеріалів".
А с технадзором заключили договор на 2,5% х 75% х СМР (без прибыли). Это значит, что в этом СМР материалы сидят без НДС.
А меня терзают смутные сомнения, может я тигру мяса не докладываю не доплачиваю технадзору и чтобы посчитать сумму технадзору надо было [spoiler][spoiler][/spoiler][/spoiler]включить НДС на материалы в СМР?
Всем добра!42
если подрядчик на ставке 5% без НДС, купил материал стоимостью 120 грн.с НДС, то и в смету надо заложить 120 грн.
на основании чего он включает НДС, если не является плательщиком оного?
если заказчик дал свой материал, а он сам плательщик НДС, то это другое дело
pozmarin
Да, я согласна. Но при этом увеличивается СМР. Казна смотрит на СМР в экспертном звите, смотрит ССР, - ага, СМР и там и там ниже. И не принимает документы.
Я звонила в экспертизу спросить совета как же можно поступить. Они посоветовали НДС на материалы в подобных случаях опускать вниз ССР туда где НДС, но прописывать , что это НДС на материалы.
Я так делала, вобщем-то все остались довольны. И казна, и подрядчик, ведь он все-равно все денежки получил. Технадзор тоже согласен со своей суммой.
Ну как-то так. Но это называется вышли из положения. Может у кого-то казна не упирается рогом в землю.
Всем добра!42
а зачем заниженную цену на материал в смету забивать?
если подрядчик купил за 120 с НДС, на приход он поставит ведь 120, а так как он не торгующая контора, то и дальше должен 120 показать
pozmarin
Ну еханый же бабайка 13Grin, инвесторскую смету мы получаем из проектного института. Они никак не могут вбить цену материалов с НДС, потому что в конце сметы накручивают НДС. При этом мы же как заказчик даем им прайслисты, а еще и ограничения типа "на сайте Минрегиона" по ценам - экспертиза бдит, чтобы цены не ыбли завышены ни в коем разе. А вы предлагаете 2 раза учитывать НДС - сначала в материалах, а потом в конце еще разик (в инвесторской). Ну кто ж так пропустит?30. Но иногда получается (но тогда опасность, что КРУ приколупается).
Всем добра!42
какие 2 раза?
блок настройки 5 % без НДС, т.е. по итогу НДС не крутиться
стоимость материала забивается полная.
подрядчик не плательщик НДС не даст налоговую на этот НДС
pozmarin в казначействе Вы собираетесь регистрировать инвесторскую смету или договор подрядчика с договорной ценой?
pozmarin
Для того, чтобы в казне зарегистрировать договор подрядчика с договорной ценой одновременно подаются:
1. ССР.
2. Приказ на утверждение ССР.
3. Экспертний звіт.
4. Декларацию на начало строительства.
За казначеями сейчас жестко следят, на них сейчас возложена ответственность за полноту и правильность подаваемых заказчиками документов, поэтому они тоже жестко работают.
Что, разве никто с казной не работает? Или только у нас казна жестко пропускает документы на регистрацию и оплату?
Всем добра!42
И из всего вышеперечисленного должен последовать вывод, что ДЦ должна быть идентична инвесторской документации? Заказчик плательщик ПДВ?
pozmarin
нет, не идентична, но СМР не должен быть превышен.
Всем добра!42
pozmarin
По данному вопросу у меня не получилось казне ничего доказать. Объяснения они слушать не хотят. Просто "тупо НЕТ".
Вот, вышли из положения.
Всем добра!42
Y
pozmarin "казна" не имеет должного образования что б проверять сметы и расценки !!! Проект делается с НДС например, а подрядчик 5% без НДС тогда СМР будут первышать чем в проекте.
Olga2014
Таке питання - бувають випадки, що доводиться рахувати інвесторський кошторис, а потім вже дивитися буде підрядник пдвешник чи ні...
Я їх змінюю блоком налаштувань. Але тоді при переході з ПДВ на без ПДВ доводиться перебивати всі ціни, множачи на 1,2.
Чи можна ВІДРАЗУ ставити ціни з ПДВ, ставити галочку у вікні налаштування ціни "не оподатковується ПДВ" і далі спокійно змінювати блоки налаштувань при потребі?
Чи допустимий таке як при держбюджетному замовнику так і при приватному?
если поставить цену с НДС и отключить НДС на ресурсе, то
1. для 5%, не НДС-ника, вроде как и нормально
2. для НДС-ника не нормально, т.к. если включить галочку, то будет задвоение НДС
имхо, есть вариант, ставить отпускную цену как есть(без НДС)
для НДС-ника нормально, а для не НДС-ника, через редактирование цен поставить коэф. к отпускным ценам 1,2
например. материал без НДС 50 грн.
50 + НДС = 60 для НДС-ника
50 * 1,2 = 60 для не НДС-ника
В 2015 році є1) ставка податку 2% і ПДВ , і 2) 4% без ПДВ . При варіанті 1) матеріали ставимо без ПДВ і ПДВ накручуємо на загальну суму. 2) матеріали ставимо по ціні придбання(з ПДВ) або без ПДВ . При складанні інвесторського кошторису варто звернути увагу на розмір доходу для 4% ( експертиза, проектні, технагляд в окремих випадках , матеріали і механізми замовника -це ті витрати від яких не рахується 4%).В авк-5 все можна відобразити, користуючись кошторисними розрахунками,де можна задати певні формули.
Olga2014
??? Не зрозуміла чому задвоїться...
У нас є ІМКВ, в якій при простановці цін стоїть галочка "не оподатковується ПДВ".
Ми ставимо інсталяційний блок настройки - з ПДВ - я так розумію, що ця галочка нам говорить про те, що на матеріали ПДВ нараховуватися не буде? ПДВ піде тільки на з/п, мех, ЗВВ, адмін і прибуток?
Коли ми на цю ж ІМКВ ставимо 5% від ПДВ, то 5% нараховується, ПДВ взагалі не має.
Не можу розібратися...
Коли я введене аким способом вивела в "Комерційний кошорис" і накинула ПДВ по з/п, мех, ЗВВ, адмін і прибутку вручну, додала матеріали, які вже з ПДВ в мене на 7 тис (при кошторисній вартості 214тис) вийшло розходження 7 тис. Десь ПЛВ не так врахувався?
Olga2014
Бачу в "Числових параметрах" - "Числові параметри для розрахунку ціни ресурсу" Н23 - понижуючий для тих хто повертається.
А як ставити коефіцієнт оптом на всі відпускні ціни, як Ви радите?
Стоя на стройке--Цены--Цены ресурсов--Материалы--Стать на нужный--Insert--выбрать нужные--Insert--Ctrl+Enter
и в открывшемся окне ищите коэф. к отпускным ценам
налог на землю Проблемы и решения 4 May 27 2008 05:51
Налог на транспорт Перші кроки 9 May 27 2009 09:37
Фиксированный налог Перші кроки 8 January 06 2010 10:19
Я ЧП и единый налог против гос. ед.н. Консультации 8 February 25 2010 19:15
Единый налог 10% Прочие вопросы 13 March 11 2011 10:29
Коммунальный налог Перші кроки 8 March 21 2011 07:35
bullet.gif Гостей: 38
287,749,899 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.69 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
